Течь в колесе
Добавлено: Пн мар 04, 2013 08:13
tovtin
Помогите, что может быть такое течь с нутри колеса , между железным чехлом и мостом?
Добавлено: Пн мар 04, 2013 08:30
Макашев М.К.
А немного пограмотнее объяснить можно? Всётаки
русский язык богат и могуч...
/Ого/
Что за железный чехол?
Добавлено: Пн мар 04, 2013 08:32
Макашев М.К.
Нашествие троллей.... 8) :lol:
kom! Выходи! Тебя ждут великие дела! :Bravo:
Добавлено: Пн мар 04, 2013 08:44
tovtin
если смотреть с ямы на колесо, то видно что мокрит где-то
из внутри. между самим шкорнем и железная накладка тормозных колодок
Добавлено: Пн мар 04, 2013 08:51
r0mis
Из последнего сообщения уже можно догадаться, что речь о переднем колесе :D
Может вы лучше фото сделаете и приложите?
Добавлено: Пн мар 04, 2013 08:55
uazof
Может тормазуха?
Добавлено: Пн мар 04, 2013 09:02
propaganda
Масло подтекает из моста. 8) Ставлю на такой вариант.)))
Добавлено: Пн мар 04, 2013 09:07
gnome
propaganda писал(а):Масло подтекает из моста. 8) Ставлю на такой вариант.)))
+1. Тоже поставлю на этот вариант.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 11:27
uazof
Вариантов больше нет?
Добавлено: Пн мар 04, 2013 11:33
gnome
uazof писал(а):Вариантов больше нет?
Вытекать может тормозуха или масло из моста. Больше жидких субстанций я там не знаю.
Если вытекала тормозуха, то её скорее всего отловили бы по уровню в бачке.
Остается масло.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:13
Хомяк Шреденгера
У меня из кулаков поворотных однажды вода текла :D
После хорошего прохвата по речке :D
Добавлено: Вт мар 05, 2013 07:13
tovtin
нет не вода!
Скорее всего конечно с моста.
А что надо снять? что бы посмотреть ?
Добавлено: Вт мар 05, 2013 07:15
tovtin
нет не вода!
Добавлено: Вт мар 05, 2013 08:53
Миха_А
А вы масло от тормозной жидкости можете отличить? Ну и про фотку течи - во всех телефонах есть худо-бедно камера, сфотографируйте :)
Добавлено: Вт мар 05, 2013 09:01
дядя дима
tovtin!
течёт сальник ступицы. тормозные механизмы в масле.в сервисе делов на час, сальник не дефицит.
Добавлено: Вт мар 05, 2013 12:23
Hakim1
дядя дима писал(а):tovtin!
а не путаем сальник подшипника ступицы и сальник полуоси?
Добавлено: Вт мар 05, 2013 12:34
дядя дима
судя по всему сзади у него течёт.
Добавлено: Вт мар 05, 2013 13:28
Дядь сзади шкворней нет :wink:
Добавлено: Вт мар 05, 2013 13:33
дядя дима
про шкворень просмотрел.
тяжело читать посты, в которых некоторых букв не хватает :(
Добавлено: Вт мар 05, 2013 16:36
mirlas
Может много масла в карете переднего моста, вот оно при нагреве под избыточным давлением прет через сальники...
Правда обычно оно через между шопком и чулком вытекает.
Добавлено: Вт мар 05, 2013 21:27
Ramzes
Начните с этого, уважаемый...
http://www.rb.ru/test/33/
Добавлено: Вт мар 05, 2013 21:48
Макашев М.К.
Ramzes писал(а):Начните с этого, уважаемый...
Хотя это и не относилось к мне, с удовольствием прошёл предложенный тест, потому что всегда был сторонником правильного и, что самое главное, грамотного изложения вопросов и ответов. В частности и на данном форуме.
В итоге, после тестирования, увидел следующий текст, коему был чрезвычайно рад:
С удовольствием сообщаем, что Вы попали в меньшинство! Но на этот раз, это отлично! Таких как Вы, действительно знающих русский язык, наверное, 10% от всех россиян. Так что, поздравляем, это действительно отличный результат!
Добавлено: Вт мар 05, 2013 21:56
Ramzes
Макашев М.К. писал(а): Хотя это и не относилось к мне, с удовольствием прошёл предложенный тест, потому что всегда был сторонником правильного и, что самое главное, грамотного изложения вопросов и ответов.
Полностью поддерживаю! Сообщения с явными и многочисленными грамматическими ошибками - неуважение к посетителям форума.
P.S. Сколько набрали? У меня 12 из 14:))
Добавлено: Вт мар 05, 2013 22:00
дядя дима
грамотная речь, тем более письменная, к сожалению - пустой звук для тех, кто портит всю картину...
Добавлено: Вт мар 05, 2013 22:14
mirlas
А я вот тройбан схлопотал. С чем в общем- то согласен. Форумы, чаты и аськи сильно портят грамотность.
Правда я никогда не любил всякие "сложносочиненные, сказуемые, подлежащие" и прочий, неупотребимый в диалоге хлам :)
Мне кажется, это реально только отвлекает от составления правильного и грамотного предложения.
П.С. Интересно, автор еще вернется? :)
Добавлено: Ср мар 06, 2013 05:02
Миха_А
mirlas писал(а): П.С. Интересно, автор еще вернется? :)
А нафига? :D
Добавлено: Ср мар 06, 2013 18:32
mirlas писал(а):Может много масла в карете переднего моста, вот оно при нагреве под избыточным давлением прет через сальники...
Это если сапун вообще не работает, что мало вероятно,просто сальник голимый,хуже когда смазка из ШОПКа туда пришла и выдавила жидкую наружу
Добавлено: Ср мар 06, 2013 18:33
пахарь
масло и тормозуха радикально по разному пахнут, хотя может и соседская собака помочиться на колесо ...
Добавлено: Ср мар 06, 2013 18:57
А "карета" это наверное картер? :wink: :lol:
Добавлено: Ср мар 06, 2013 19:33
Василь
Твёрдая четвёрка.
Есть ещё порох в пороховнице. :)
Прошу простить, что не по теме.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 20:02
mirlas
NATOvec писал(а): Это если сапун вообще не работает, что мало вероятно,просто сальник голимый,хуже когда смазка из ШОПКа туда пришла и выдавила жидкую наружу
У меня вот кастрол вытекал даже с выведенными сапунами. Причем уровень был в норме. Не перелито. Просто машина стояла под сильным уклоном (в горах). Лазил затягивал шопк - все равно текло. Температура за бортом зашкаливала правда. Под +35 в тени.
Наверно сальник реально гавно. Надо будет на герметик посадить.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 20:07
Макашев М.К.
Ramzes писал(а):P.S. Сколько набрали? У меня 12 из 14:))
Не посчитайте за нескромность - у меня 100% результат. Сказывается, наверное, то, что в детстве очень много читал худ.литературы. Доходило до того, что мать запирала книжный шкаф на ключ :lol: :lol: :lol:
Также прошу прощения за офтоп.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 21:05
Мертвому припарка герметик,он там просто не держится или от люфта ШРУСом сдергивается,надо подбирать просто сальник в магазе со штангенциркулем или вообще импортный найти. Я вроде бы последний раз в металлической обойме забил зашел с хорошим натягом но потом протечки были все равно
