Дворники!
Добавлено: Чт фев 14, 2013 08:27
grom1976
Дворник напротив водительского сидения....сорвало от нагрузки (снег), открутил гаечку на дворнике. Резьба сорвана, попробовал новую нарезать - не получается, слишком все тонко. Никак не могу понять, как приколхозить дворник обратно. Единственное, что приходит в голову - намертво приклеить дворник к штатному месту на сухую сварку....Заезжал в магазин, штырек (на который крепится дворник) продается только в сборе, 2200 руб.
Там же в магазине рассказали, что многие так "попадают" с этой системой дворников. То резьба слетает, то шлицы крепежа стираются.
У кого какой опыт? Поделитесь))
Добавлено: Чт фев 14, 2013 08:38
leo2
Нарезал резьбу меньшего диаметра-это первый вариант.
И второй-сверлил дырку и вместо гайки использовал болт-это самый надежный вариант.
Впоследствии купил другую систему в сборе марки БОШ, которую сейчас ставят-она быстрее, и не виснет от перегрева.
Добавлено: Чт фев 14, 2013 08:50
grom1976
Спасибо!
Сверлил болт в самом штырьке?
У маня Патриот августа 2012 года, новый почти))) Дворники быстро машут.
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:24
leo2
Снял сам штырёк и отдал и мне на станке просверлили дырку и нарезали резьбу. Можно это сделать самому.
Добавлено: Чт фев 14, 2013 12:04
grom1976
Все понял, спасибо!
Добавлено: Пн фев 18, 2013 12:11
Tigroezh
Добавлено: Пн фев 18, 2013 20:08
grom1976
Вот средство: купил лерку на рынке на 5. буквально пассатижами по сбитой резьбе на 6 нарезал новую. Гайка на 5. Кусочек наждачки. Все скрутил - держится! :) Цена вопроса - лерка (дома были, но на 5 не было) 160 руб и гайка 40 коп. всё :)
Re: Дворники!
Добавлено: Пн фев 18, 2013 20:13
grom1976 писал(а):Дворник напротив водительского сидения....сорвало от нагрузки (снег), ....
Ты что толстый слой снега двигать пытался???
Добавлено: Пн фев 18, 2013 23:05
Россиянин
Я в щетке конус глубже прорезал ножом и сажал ее глубже, поскольку резьба была сорвана сновья.
Re: Дворники!
Добавлено: Пн мар 04, 2013 05:51
grom1976
Ты что толстый слой снега двигать пытался???[/quote]
да ну прям, не толстый слой, обыкновенный. и смотрю еще, снег не липкий вроде....ан нет, не выдержали..
Добавлено: Ср мар 13, 2013 12:06
Фёдрыч
я тоже нарезал пятерочкой, затягивал очень аккуратно, сажал две гайки.
Кстати по поводу "боша" - у меня машина 2012 года выпуска, чет я не увидел повышенной надежности узла... мож у меня и не бош вовсе...
Добавлено: Сб мар 16, 2013 08:24
averin
Доброго времени суток!
Никто не сталкивался с проблемой, что при запуске двигателя (у меня это происходит периодически при запуске с брелока) самопроизвольно включаются дворники... Перезапустишь двигатель опять все в норме... Хотел устранить это по гарантии, но там не нашли проблему, при них все работает как часы... Говорят пока не увидим как это все происходит ничем помочь не сможем...
Добавлено: Сб мар 16, 2013 10:36
Фёдрыч
averin писал(а):Доброго времени суток!
Я бы начал диагностику с релешки дворников...
Добавлено: Вс мар 17, 2013 08:27
averin
Фёдрыч писал(а): Я бы начал диагностику с релешки дворников...
Релюшка вроде бы работает нормально и в сервисе ее меняли, да и неисправность всплывает только после запуска холодного двигателя... я начал бы грешить на реле в случае если бы хотя бы пользовался дворниками до останова двигателя...
Добавлено: Ср мар 20, 2013 12:07
stam
Досталось и мне.Перестали дворники работать,пригляделся,мотор работает они на месте.Снял резинку,гайка болтается.Посмотрел,а резьбы то и нет,т.е. сорвана.Воспользовался советом выше,нарезана резьба на 5 и установлено две гайки.Дворник один,со стороны водителя.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 22:41
Sadhu
Только сегодня лечил водительский дворник после его срыва. Резьба сорвана, остались последние полтора витка. Нарезать на 5 не стал, тонковато, на мой взгляд. Углубил конус на поводке (Точнее, сделал конус, потому что родное отверстие скорее цилиндрическое. Надо бы и на втором тоже самое сделать...), поводок просел на пару миллиметров. Выкинул родную гайку, поскольку резьба на ней тоже стёрта или сорвана и шайбу, прикрутил вместо них калёную гайку с пресс-шайбой. Всё, победа.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 07:26
grom1976
stam писал(а):Досталось и мне.Перестали дворники работать,пригляделся,мотор работает они на месте.Снял резинку,гайка болтается.Посмотрел,а резьбы то и нет,т.е. сорвана.Воспользовался советом выше,нарезана резьба на 5 и установлено две гайки.Дворник один,со стороны водителя.
ну вот и хорошо, что помогло! :)
Добавлено: Чт апр 04, 2013 15:33
ДВасильев
Ребят, а может кто подскажет какие рычаги стеклоочистителя подходят к нам?
А то заводские запарили, какие щетки не поставь, они все плохо трут и скрипят.
Добавлено: Пн май 20, 2013 08:50
Brodjaga
http://kulibinsclub.ru/forum/thread458.html нашол вот картинку,а от чего не сказано,сам с проблемой поводков мучаюсь
Добавлено: Пн май 20, 2013 08:52
Brodjaga
повезло мне,нашол оригинал http://www.bazashop.ru/product_1041932.html буду искать в магазинах
Добавлено: Вт фев 04, 2014 08:02
Esp13
Друзья, вот такой вопрос:
Сегодня утром сметал снег дворниками. Они один раз отозвались, а потом все, остановились посередине. Реле работает (слышно щелчки хорошо), а так же на высокой скорости тоже дворники работают отлично.
Тоже получается что-то сорвал? Как проверить, подскажите, пожалуйста.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 08:24
volk0771
Если после того как дворники подклинят,подтолкни их рукой,если пошли то скорее всего умер моторчик.Такое было у меня и у некоторых знакомых,лечится самостоятельной заменой моторчика,если не изменяет памятьто подходит моторчик толи от десятки толи от восьмерки от заднего дворника,но что бы не ошибиться лучше снять мотор и идти с ним,т.к. там разница по фишкам.Но это все применимо если у тебя стоит маленький моторчик,а не толстая бочка,но и это думаю решаемо аналогичным способом.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 13:41
Esp13
volk0771 писал(а):Если после того как дворники подклинят,подтолкни их рукой,если пошли то скорее всего умер моторчик.Такое было у меня и у некоторых знакомых,лечится самостоятельной заменой моторчика,если не изменяет памятьто подходит моторчик толи от десятки толи от восьмерки от заднего дворника,но что бы не ошибиться лучше снять мотор и идти с ним,т.к. там разница по фишкам.Но это все применимо если у тебя стоит маленький моторчик,а не толстая бочка,но и это думаю решаемо аналогичным способом.
А как же тот факт, что на большой скорости работают? т.е. в положениях 2 и 3.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 14:02
djon191
Попробуй релюху поменять.У меня на шевике тоже первое положение пропало.Поменял реле-все ок.Сейчас на патрике бывает не включается омывайка.Приходится сам рычажок шевелить,где то плохой контакт.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 14:12
Esp13
djon191 писал(а):Попробуй релюху поменять.У меня на шевике тоже первое положение пропало.Поменял реле-все ок.Сейчас на патрике бывает не включается омывайка.Приходится сам рычажок шевелить,где то плохой контакт.
Релюха срабатывает. Слышно как работает. Но проверить ее все же надо.
А где она там? Если известно конечно, если нет, буду по звуку и ощупу )))
Добавлено: Вт фев 04, 2014 17:57
Esp13
Точняк релюха!
Вынул, прочистил, вставил - заработало.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 18:26
volk0771
Поздравляю с победой над маленькой болячкой
Добавлено: Вт фев 04, 2014 21:30
Esp13
volk0771 писал(а):Поздравляю с победой над маленькой болячкой
Благодарствую)
Добавлено: Чт фев 13, 2014 08:27
djon191
:D
Добавлено: Пн апр 21, 2014 06:05
ad1ce
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста. Иногда самопроизвольно включаются дворники. В основном когда машина холодная, при запуске с брелка. Если машину заглушить и заново завести - дворники больше не двигаются.
Был установлен автозапуск и вебасто, но мастера проверили, сказали их вины здесь нет.
В чем может быть причина?
