Стук в ноги, не могу найти источник!
Добавлено: Сб фев 09, 2013 11:07
Rust
Доброго всем времени! Проблема в том что на кочках появляется 1-2 удара в пол на водительском месте. Пробивает не всегда. Лежачие полицейские проезжаю без проблем. В руль не отдает. Два раза загонял на яму, протянул всю ходовую часть, амортизаторы, подушки между кузовом и рамой,подушки двигателя, крепления раздатки и коробки, проверено рулевое. Заменил и смазал резиновую опору рулевого вала. Бампера не болтаются. Система выхлопа вроде тоже норм, но при качании звук где то в районе левого бака и глушителя точнее определить не получается! Извлечь этот стук очень проблематично!Помогите кто чем может! ЗАДОЛБАЛО!
P.S. В сервисе ничего не нашли.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 11:14
Иришка
У нас помогло подтяжкой траверсы.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 12:08
Rust
Попробую еще подтянуть.
Нашел такую же тему так что прошу прощенья.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 10:43
alex524
тоже такой же симптом и тоже как твоё, дело не могу найти
Добавлено: Пн фев 11, 2013 18:48
я вылечил это случайно - выбросив стабилизатор
Добавлено: Пн фев 11, 2013 20:28
alex524
Volodya писал(а):я вылечил это случайно - выбросив стабилизатор
как без стабилизатора ведёт машин?
Добавлено: Вт фев 12, 2013 09:28
микробушка
...не стабильно. :)
Добавлено: Вт фев 12, 2013 21:51
alex524
микробушка писал(а):
alex524 писал(а): как без стабилизатора ведёт машин?
...не стабильно. :)
конкретней?
Добавлено: Вт фев 12, 2013 22:57
Nikolay004
Стабилизатор всему виной, такая же фигня. Резинки на стабе пришли в негодность.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 04:01
два года езжу, вспоминаю об его отсутствии, когда подобные темы появляются на форуме :) ну и раз было - на большой скорости ямы объезжал на дороге, разболтало сильно... но там, пожалуй, и со стабилизатором в сиденье вгрызся бы :D
Добавлено: Пт сен 27, 2013 11:17
magikanin
У меня была такая проблема, только стук был в ноги пассажира и на слух как стук в подвеске. Мучился долго,всю подвеску перетрес, все протянул. не помогло. Помогла случайность. Лопнул шланг на печку и весь антифриз пошел в салон, пришлось все поднимать и сушить. И вот на полу возле болта крепления подушки кузова обнаружилась трещина длинной около10 см., откуда взялась не понятно. Заварена и поверх проклеена виброизоляцией. Стук побежден!!!))
Добавлено: Пт сен 27, 2013 20:21
/Ого/
Смотрите расстояние между кузовом и рамой в районе второй левой подушки (в ногах водителя), там часто бывает слишком маленькое расстояние, лечится подкладыванием шайбы под подушку.
Re: Стук в ноги, не могу найти источник!
Добавлено: Сб сен 28, 2013 09:18
Угломин
Rust писал(а):Доброго всем времени! Проблема в том что на кочках появляется 1-2 удара в пол на водительском месте. Пробивает не всегда. Лежачие полицейские проезжаю без проблем. В руль не отдает. Два раза загонял на яму, протянул всю ходовую часть, амортизаторы, подушки между кузовом и рамой,подушки двигателя, крепления раздатки и коробки, проверено рулевое. Заменил и смазал резиновую опору рулевого вала. Бампера не болтаются. Система выхлопа вроде тоже норм, но при качании звук где то в районе левого бака и глушителя точнее определить не получается! Извлечь этот стук очень проблематично!Помогите кто чем может! ЗАДОЛБАЛО!
Стучит болт рычага КПП об пол. Болт задний левый, если смотреть по по ходу. Собираюсь выдавить домкратом в этом месте , пока подложил резинку от амортизатора
Добавлено: Вс окт 06, 2013 13:52
ledobur
Проверьте зазор между кузовом и рамой, как и советует /Ого/. Я 8 мм резинку подкладывал.
