Запаска в багажнике
Добавлено: Ср фев 06, 2013 18:25
patr33
Начиналось всё как и у многих владельцев Патриотов.
Через некоторое время после покупки авто появились
скрипы из багажника- это скрипел подпятник задней
двери. Снял его - тишина до зимы. Зимой появились
стуки при проезде неровностей. Между дверью и
запаской образовалась глыба льда, которая стучала
по металлу и разрушала лакокрасочное покрытие. Так
запаска переехала в багажник и стала там мешать
нормальной эксплуатации авто. Кстати подпятник
задней двери опять встал на свое место и больше не
издает ни звука. В силу некоторых причин строить
органайзер в багажнике я не стал т.к. это сильно
увеличивает погрузочную высоту и элементарно
мотокультиватор в одиночку закинуть не удасться.
Поэтому вот:
Чтобы место зря не пропадало решил огнетушитель поместить в запаску
Ну и креслице офисное приколхозил
Добавлено: Чт фев 07, 2013 08:31
Сергей44
Мне очень понравилось :yes: :acool:
Добавлено: Чт фев 07, 2013 13:29
злой инженер
Оказывается все гениальное очень просто!!! Осталось выкинуть одну лавку и пвендюрить запаску.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 13:25
iceman
Отличное воплощение! Записал узелок на память :)
Добавлено: Пт фев 08, 2013 13:41
Дед Вова
Идея и исполнение отличное.Но я бы запаску поставил на правую сторону а сидуху на левую.
Кому как удобнее :)
У меня в место запаски муляж и баллончик с самоклеящим наполнителем
На дальние поездки вешаю запаску . когда катаюсь по месту висит муляж
Добавлено: Пт фев 08, 2013 13:52
вано38
молодец зачёт
Добавлено: Пт фев 08, 2013 14:08
iceman
susaningeroi писал(а):Идея и исполнение отличное.Но я бы запаску поставил на правую сторону а сидуху на левую.
Кому как удобнее :)
Поподробнее, пожалуйста! Как крепиться на дверь такой муляж?
Использована строительная пена?
Добавлено: Пт фев 08, 2013 14:23
Дед Вова
Колпак о Шнивы,фанера прим.10мм,монтажная пена.Крепится на заводской кронштеин,на котором висит и родная запаска.Гайки желательно подобрать по красивее,я просто покрасил их в цвет колпака.Если будет время завтра сфоткаю на машине.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 15:49
patr33
susaningeroi писал(а):У меня в место запаски муляж и баллончик с самоклеящим наполнителем
Так-же возил муляж из эстетических целей но установил камеру заднего хода и муляж стал мешать обзорности. Немного не по теме, но хочу показать как получилось: камера установлена на доп фонаре стоп-сигнала в зоне работы заднего дворника.(Прошу прощения за качество: снял на телефон.)
А вот и вид с монитора при включении заднего хода
и вид снаружи
При установленной запаске или муляже место для камеры придется искать другое.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 16:15
Добавлено: Сб фев 09, 2013 16:29
patr33
Именно эта фотография и сподвигла меня на установку запаски вертикально, но установки правильной, с надежным креплением и дополнительной страховкой ремнем.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 16:36
У Вас могут конусные отверстия в диске пострадать и возможен перегруз левого борта,особенно учитывая, мой вариант-что 99%времени я езжу один в салоне.Размер резины бывает изменяется.
Самый длинный джек с длинной лопатой влазят вдоль по такому принципу:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/719437/
тут ещё не было выреза в ящике под лопату.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 18:08
patr33
luchsergey писал(а):У Вас могут конусные отверстия в диске пострадать и возможен перегруз левого борта,особенно учитывая, мой вариант-что 99%времени я езжу один в салоне.Размер резины бывает изменяется.
Мне пришлось джек подрезать, но он у меня много лет невостребованный катается, т.к. остался от старого уазика а к Патриоту я его еще не приспособил (бампера не модернизировал). Про колеса у меня твердое мнение: 245/70R16 стояли с завода и буду ставить только такой размер. Мои поездки - 99% трасса и важен комфорт и устойчивость на высоких скоростях.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 18:13
Frol
Они наконецто встретились )))
Джек входит нормально без пиления.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 18:27
patr33
Frol писал(а):Они наконецто встретились )))
Чтобы поместить джек поперек, пришлось бы резать пластик. Понял , что конкурировать в этом с luchsergey я не смогу и решил искать другие пути. Поэтому джек пострадал как наименее ценный элемент интерьера. :D
Добавлено: Сб фев 09, 2013 18:51
Frol
Джек ложится вдоль, также как у лычки на фото, только пилить не надо. Хотя если чешется попилить...
Вынужденно езжу с запаской в багажнике. Приходится укрывать, воняет...
Добавлено: Сб фев 09, 2013 19:04
patr33
Frol писал(а): Вынужденно езжу с запаской в багажнике. Приходится укрывать, воняет...
Когда у меня запаска лежала на полу укрытая тоже был запах резины. Крогда поставил вертикально то завоняло а потом как-то прошло. Выветрилось.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 19:11
Колян Ростов
Побрызгать шанелью № 5 и будет очень гламурненько. :D
Катался летом целый день с четырьмя колёсами в салоне 265х70х16 ничего не воняло.Наверное от резины зависит.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 19:42
В салоне полно резиносоставляющих материалов начиная от ковриков под ногами и в багажнике,те практически весь пол резиновый...Почти всё зависит от наличия серого вещества в голове.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 00:28
проходил мимо
воняет после шиномонтажа, т.е. свежая, попробуйте выдержанную поставить и ит солнушка ее прикрыть :lol:
Добавлено: Пн апр 15, 2013 18:56
Михавик
Да шанелью надо не брызгать а укрывать :D
