Страница 1 из 2
"тихая" дверь задка
Добавлено: Вт фев 05, 2013 00:25
Ночной житель
Машина была куплена с рук с приличным пробегом и сразу-же встал вопрос как утихомирить дверь которая не закрывалась без поднятия и гремела на каждой яме.Чтобы не заморачиваться с заменой осей петель я насадил на шляпки болтов втулки аммортизаторов.Так езжу уже 1,5 года проблема отпала.Друг сделал так-же и тоже доволен.У более поздних машин есть подпятник пластиковый(с 2008г.)Им это наверное не актуально.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 03:32
evgen45
Неплохо, а размер у втулок какой? И надо ли болты откручивать или так оденуться?
Добавлено: Вт фев 05, 2013 10:28
Ночной житель
evgen45 писал(а):Неплохо, а размер у втулок какой? И надо ли болты откручивать или так оденуться?
Ничего не надо откручивать.Берёте втулки от амов уаза,нивы,жиги,волги,короче,что под рукой и насаживаете широкой стороной на шляпку болта.У меня был сильный люфт и я поставил москвичёвскую рессорную немного подрезав по высоте.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 11:18
evgen45
Спасибо, респкт за идею :)
Добавлено: Вт фев 05, 2013 13:51
Костянчег
Че-то ниче не понял... На какие шляпки болтов одевать? Фото бы...
Добавлено: Вт фев 05, 2013 15:46
крепления петель всеж на фото есть :o :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Вт фев 05, 2013 19:26
Ночной житель
Костянчег писал(а):Че-то ниче не понял... На какие шляпки болтов одевать? Фото бы...
Фото в первом сообщении есть.Ну если совсем популярно:открываешь багажник,смотришь направо вниз где петли двери бага,видишь шляпки болтов?Если да,то вот на них и одеваешь втулки. :)
Добавлено: Вт фев 05, 2013 20:22
patr33
Для 2008 года тоже актуально. Подпятник скрипит на каждой неровности. Смазки хватает на 10 км. Радикально проблему удалось решить так
Если Ваше решение поможет владельцам Патриотов всех годов выпуска, то :respect: :respect: :respect:
Добавлено: Ср фев 06, 2013 07:07
Костянчег
Спасибо за разъяснение! У меня на работе фотки с радикала комп не грузит (админы позакрываликучу сайтов), поэтому их и не видел :) Сегодня дома посмотрю.
Добавлено: Ср фев 06, 2013 08:42
sboy
patr33 писал(а):Радикально проблему удалось решить так :respect: :respect: :respect:
А где бы поближе на чудокрепление взглянуть, имею ввиду фотку, а то у меня пластина-шайба от 469 постепенно раскручивает барашку. А здесь что то прямоугольно-квадратное... интересненько :)
Добавлено: Ср фев 06, 2013 14:02
злой инженер
Прошу прощения, что не по теме но как Вы "прибили" запаску? Можно по подробнее обрисовать ?
Добавлено: Ср фев 06, 2013 15:13
Колян Ростов
Нивоман идея интересная.Попробую себе так сделать.Вопрос,втулки должны упираться в дверь когда она закрыта?
patr33 думаю ставить второй газовый баллон на 95л.вдоль багажника.Вижу ты прорезал отверстия в пластике.Я их обвёл краным.Там за ними много места пустого?
Добавлено: Ср фев 06, 2013 18:37
patr33
Подробно можно увидеть тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/zapaska- ... 27505.html
Добавлено: Пт фев 08, 2013 15:25
Ночной житель
Колян Ростов писал(а):Нивоман идея интересная.Попробую себе так сделать.Вопрос,втулки должны упираться в дверь когда она закрыта?
Обязательно должны,иначе смысла нет.Они будут упиратся в др.часть петли,а там железяка достойная,т.ч. ничего не испортите.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 21:09
iceman
Спасибо! Отличный вариант!
Добавлено: Пт фев 08, 2013 22:06
Ночной житель
Пользуйте на здоровье. :)
Добавлено: Сб фев 09, 2013 21:22
iceman
Нашел только одну втулку пока, но и ее оказалось вполне достаточно!
Дверь, как новая стала - пальцем закрывается 8)
Добавлено: Пн фев 11, 2013 12:31
voran72
сегодня сделал у себя также,3 фтулки,комплект 8шт,цена вопроса 40р)))) осталось лишних 5 втулок))).спасибо за идею.ОНИ нас никогда не победят)))
Добавлено: Пн фев 11, 2013 15:51
evgen45
Сделал, спасибо автору, надо в фак добавить, брал обычные втулки уазовские, подрезал на 1-2 дорожки, все встало отлично.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 14:39
XAZA
Интерстно нужно попробывать, ток чтот не понимаю каким образом подьем двери происходит при закрывании, думал тока от болтанки по кочкарям спасает, то есть перестает греметь
Добавлено: Вт фев 12, 2013 15:04
Issin
Дверь проседает из-за утончения, под действием трения, пальцев в петлях. Втулки от амортизатора же распирают петлю и люфт исчезает. Т.о. получается практически заводское положение.
Вчера поставил 2 втулки причем одну на нижнюю, а другую на верхнюю петлю, стала закрываться тихо, но с нескольким усилием на сжатие этой самой втулки. надо будет поэкспериментировать с их расположением и размерами.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 20:05
Ночной житель
Issin писал(а):Дверь проседает из-за утончения, под действием трения, пальцев в петлях. Втулки от амортизатора же распирают петлю и люфт исчезает. Т.о. получается практически заводское положение.
Верхнюю поставь вниз.Попробуй.Нижняя ось больше снашивается.Я тоже дожимаю в ребро под стеклом,но у меня еще уплотнитель другой стоит.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 16:31
samael
patr33
Обращать внимание только на запаску в багажнике или ещё на чтото ?
Добавлено: Ср апр 03, 2013 19:06
patr33
samael писал(а):patr33
Только на то, что запаска не висит на двери. А куда Вы её - это ваше дело. Кому калитка удобней, кому на крышу или в багажник.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 21:56
samael
У меня дверь и без запаски гремит. Когда ехал в багажнике, видел, как она шастает вверх/вниз.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 09:01
samael
МАгия, оно работает. Сам придумал или подсказал кто? Я б ни в жисть не додумался.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 14:01
Ночной житель
samael писал(а):МАгия, оно работает. Сам придумал или подсказал кто? Я б ни в жисть не додумался.
Как купил машину както само решение сразу и пришло.Правда сначало попытался ось петли достать,но через 15 минут попыток-забил и вот оно ... :) решение.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 13:25
Миха_А
Блин не вижу фоток! Ребят, перезалейти фотки на другой хостинг, или в иыло мне киньте, кому не влом, нифига на словах не понял куда втулки втулять :D
Добавлено: Сб апр 13, 2013 09:55
siek
на шляпку болтов, держаших петлю на кузове
Добавлено: Сб апр 13, 2013 15:10
Миха_А
Увидел, интересная идея, спасибо! Надо попробовать!
Добавлено: Пн апр 15, 2013 00:19
проходил мимо
тля винты потай-как на них резинки держаться :o :o
в целом идея зачетная 8)
Добавлено: Пн апр 15, 2013 00:24
Ночной житель
проходил мимо писал(а):тля винты потай-как на них резинки держаться :o :o
Как это винты?Болты у всех,с шестигранными шляпками на 14.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 00:30
проходил мимо
сорри, винты на замке, был неправ
но идея все равно нравиться :lol:
Добавлено: Пн апр 15, 2013 08:11
samael
Чтота у меня опять загремело, нада на все болты понавешивать. Сейчас только снизу. Но у меня сильно провисшая.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 14:15
Ночной житель
samael писал(а):Чтота у меня опять загремело, нада на все болты понавешивать. Сейчас только снизу. Но у меня сильно провисшая.
Видимо или втулки короткие или к верху прижимает.Сверху надо хотябы один упор.У меня уже 2года и не касался больше этой проблемы.Кстати посмотри может замок открутился или разрегулировался,болтается.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 21:58
UAZPROFI
Всем доброго времени суток!
Дверь провисает по многим причинам:
1. Запаска
2. Большая (длинная) и как следствие тяжелая
Законы физики ни кто не отменял!
Есть одно из возможных эффективных решений этого вопроса.
Открыть дверь задка и придерживая ручку так, чтобы замок двери задка не срабатывал открывать и закрывать ее.
Одновременно с этими движениями внимательно смотреть на петлю, которая стоит на стойке. Как в нее заходит замок, который стоит на самой двери? Должно быть примерно по середине. Далее опускаем глаза чуть ниже и продолжаем возвратно-поступательные движения дверью. Ниже расположены направляющие на стойке и на двери. Стоит внимательно посмотреть как они заходят друг в друга. Задевают друг об друга или нет? На машинах с 2009г. выпуска и по нынешнее время внизу ставится упорная пластина прямоугольной формы, а на двери задка упор. Также внимательно осмотреть их. Как заходит упор двери на пластину?
Осмотр закончен.
После можно сделать вот, что:
1.Если замок двери задка заходит не по центру нужно отрегулировать замок или петлю.
2.Под скобой на стойке, в которую заходит замок двери задка есть регулировочные прокладки, которыми можно отрегулировать заход замка в петлю.
3.Под упорной пластиной прямоугольной формы, которая находится внизу есть регулировочные пластины, которыми можно отрегулировать расстояние между упорной пластиной и упором, который стоит на двери задка.
4.Если направляющий на двери задка нижней частью задевает за направляющий на стойке:
а) можно исправить при помощи молотка.
Что очень грубо и не совсем правильно!
б) открутить два верхних болта на нижней петле, а третий сильно ослабить, но не выкручивать (чтобы не ловить дверь).
в) после чего вставить в промежуток между петлей и стойкой (рядом с ослабленным болтом) шайбу до 2мм толщиной и тут же закрутить третий болт
г)после чего открыть, закрыть дверь задка и проверить все что было изложено в осмотре.
После выполнения каждого пункта необходимо открыть закрыть дверь для проверки того, что получилось.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 22:04
UAZPROFI
Все выше изложенное должно сделать дверь тише!
Добавлено: Сб апр 20, 2013 22:27
проходил мимо
UAZPROFI писал(а):Всем доброго времени суток!
1. Запаска
Осмотр закончен.
эти мероприятия подразумеваются по определению, но они не устраняют удары в выработанных петлях, а резинки прижимая ось устраняют 8)
Добавлено: Сб апр 20, 2013 23:03
Ночной житель
UAZPROFI писал(а):Все выше изложенное должно сделать дверь тише!
Не усложняй!Просто поставь втулки. :)
Добавлено: Сб апр 20, 2013 23:09
UAZPROFI
КОМУ КАК!!!
Добавлено: Чт май 02, 2013 10:13
shura_68
patr33 писал(а):Для 2008 года тоже актуально. Подпятник скрипит на каждой неровности. Смазки хватает на 10 км. Радикально проблему удалось решить так
Симотично смотрится, а подронее можно фото ну и описание.Что за полочки и как запаска крепится.
Добавлено: Вс май 05, 2013 20:44
samael
Надел пару резинок на верхнюю петлю - оно затихло!!!
Добавлено: Вс май 05, 2013 21:22
проходил мимо
помогает реально-см кинемтику-но замк все-таки не мешает настроить-эффект еще заметнее-даже у меня несмотря на деформированные усилители-дерево дорогу перебегало-дверь стала заметно тише
:oops
.........................................................................................-при наличии баллона не катит
- а жаль :o :o
Добавлено: Вт май 07, 2013 17:00
Ivan72
Нивоман ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ. Поставил по одной втулке (заднего амортизатора) от нивы на нижнюю и верхнюю петли, дверь закрывается бесшумно и не брякает на бездорожье.
Добавлено: Ср май 08, 2013 01:32
Ночной житель
Ivan72 писал(а):Нивоман ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ. Поставил по одной втулке (заднего амортизатора) от нивы на нижнюю и верхнюю петли, дверь закрывается бесшумно и не брякает на бездорожье.
Ну и славненько. :D
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:47
Petrol
Ща поеду тоже попробую поставить.
Re: "тихая" дверь задка
Добавлено: Вт май 21, 2013 22:08
Иннокентич
Нивоман писал(а):Машина была куплена с рук с приличным пробегом. У более поздних машин есть подпятник пластиковый(с 2008г.)Им это наверное не актуально.]
Еще как актуально!!!
Почти аналогичная ситуация,хотя машина 2009 года. Пластиковый подпяток - полная фигня!! - скрипел не меньше и сама дверь гремела. Вылечил тем,что на дверь напялил уплотнитель двери ваз 2109 - понадобилось почти две резинки. Теперь дверь упирается этим уплотнителем на бампер и в салоне ТИШИНА!
Добавлено: Вт май 21, 2013 23:34
Ночной житель
Дык бампер протрёт :) У меня тоже уплотнитель от 2108 дверной поставлен вместо родного.
Добавлено: Ср май 22, 2013 09:14
Иннокентич
Нивоман писал(а):Дык бампер протрёт :) У меня тоже уплотнитель от 2108 поставлен вместо родного.
Родной уплотнитель на месте. Второй уплотнитель одет на калитку. Бампер не протрет потому,что на пластмассе резиновые вставки. Уплотнитель калитки лежит на этой вставке. К тому же второй уплотнитель проложен по всему периметру,что дает дополнительный натяг всей двери.
Добавлено: Ср май 22, 2013 10:41
samael
У меня под вторым уплотнителем ржаветь начало. На верхних углах.
