Омыватель задка
Добавлено: Ср дек 12, 2012 13:59
Кто знает где идет трубка на задний омыватель. Все осмотрел,движок работает а писюн не ссыт
Re: Омыватель задка
Добавлено: Ср дек 12, 2012 14:04
Восьмой
NATOvec писал(а):Кто знает где идет трубка на задний омыватель. Все осмотрел,движок работает а писюн не ссыт
Может просто замерз?
А так сними обшивку задней двери, и начни оттуда смотреть . У некоторых ребят воды там полная дверь была. Когда трубка слетела с писалки.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 14:06
Так в том то и оно что написал же все осмотрел где мог достать,тут вопрос как она по кузову идет
Добавлено: Ср дек 12, 2012 14:12
191
Под потолком
Добавлено: Ср дек 12, 2012 14:36
clarens
по правой стороне в салоне поднимается по передней стойке, далее по потолку до зада, а там в дверь.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 14:45
Странно потолок еще летом снял трубки не видел да и не течет с нее спасибо еще раз пройдусь по всей,а кстати кто то от иномарки в Желехяке писюн нормальный покупал напомните что почем откуда
Re: Омыватель задка
Добавлено: Ср дек 12, 2012 14:47
191
Прежде чем лезть на мойку заедь.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 14:57
и дальше развивай мысль
Добавлено: Ср дек 12, 2012 15:07
191
Тепло там:) Может банально жижа замерзла. Холодно трубке под потолком. Бывало похожее в начале зимы при сильно разбавленной незамерзайке. Трасса длинная, пользуешься нечасто, спирт выветрился и жижа застыла.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 15:14
HID
у меня эта трубка слетела с моторчика и тепер не могу найти ее ....
подскажите где у нее точка входа в кузов))))
Добавлено: Ср дек 12, 2012 15:18
191 писал(а):Тепло там:) Может банально жижа замерзла. Холодно трубке под потолком. Бывало похожее в начале зимы при сильно разбавленной незамерзайке. Трасса длинная, пользуешься нечасто, спирт выветрился и жижа застыла.
не это исключено
Добавлено: Ср дек 12, 2012 15:20
191
HID писал(а):у меня эта трубка слетела с моторчика и тепер не могу найти ее ....
Если память не изменяет, слева от ведра воздухозаборника.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 16:00
HID
191 писал(а):HID писал(а):у меня эта трубка слетела с моторчика и тепер не могу найти ее ....
там нихрена не видно(((у меня в этом углу и труба от шнорхеля и аккамулятор и штатный бачок омывателя....
Добавлено: Ср дек 12, 2012 16:02
Влад, подуй в трубочку со стороны моторчика. Не дется - затык (пробка или перегиб). Дуется - ищи следы подтёков.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 20:18
masterilyama
Hid
шланг входит в салон справа (рассматриваем всегда по ходу движения) за вентилятором (кто нашел фильтр салона, то за ним). Найти можно проследив вход шланга с подкапотного пространства. Далее идет по правой стойке внутри вверх, ныряет в усилитель и проходит по прямой до задней стойки задней правой двери и спускается вниз. Тут есть небольшая загвоздка, там несколько ниш... Далее идет свободно вися по правому крылу (открой обивку багажника справа, увидишь черный резиновый шланчик). Ныряет в гофру двери задка и там уже входит в "писюн"
Удачи!
При работе по шумке, провел шланг ПВХ, диаметром точно не помню, или 5 или 6 мм... Так, прозапас =)
Потом думаю в будущем ставить на дворник "писюн", как "Ер" или "неман" (точно не помню кто) предлагал.
