Пропадает газулька
Добавлено: Вс дек 02, 2012 13:01
Андрей445
Ребята подскажите на ходу отрубает педаль акселератора, отпускаешь её и нажимаешь появляется и это происходит часто. В чем может быть причина?
Добавлено: Вс дек 02, 2012 13:12
SoD
Хм. Отрубает? то есть пропадает тяга? возможно что труп - дмрв, лямба, дпдз. и так далее. Подробней пиши что да как. Будем думать что может бытЬ.
Добавлено: Вс дек 02, 2012 13:29
Андрей445
Нажимаешь на педаль акселератора машина разгоняется потом сама сбрасывает обороты на холостые, отпускаешь педаль нажимаешь заново разгоняется. Сильно подводит на обгоне. Диагностика выдает ошибки(не корректный сигнал выключателя тормоза и бедная смесь топлива.)
Добавлено: Вс дек 02, 2012 13:58
Ежек
К дроселю идёт проводка... У некоторых она полностью в гофре... а у некоторых просто ( видел точно на машине мая 2012 г) провода в изоленте... Изоляция на самих проводах стираетя от лёгкого прикосновения пальцев!!!! а они ешё контактируют с крышкой клапанов... и прочими резиновыми деталями... Проверь эти провода.... и при необходимости заизолируй. проблема была как у тебя... решение и причину написал.....
Добавлено: Вс дек 02, 2012 17:15
yu_yu
Проверь регулировку (и правильность работы) концевика на педали тормоза. Как только всё правильно отрегулируешь, то всё будет ОК!!! На 100% уверен, что это "лягушка" дурИт...
Добавлено: Вс дек 02, 2012 18:18
Андрей445
Спасибо на выходных буду пробовать. Машина 2012г. и вся проводка в изоленте я как раз и подумывал в гофры её попрятать. .
Добавлено: Вс дек 02, 2012 19:19
SoD
Посмотри концевик педали тормоза. там их два) сразу найдешь болтающийся) Они без инструмент настраиваються. и до выходных ждать не надо)
Добавлено: Вт янв 08, 2013 18:38
Borr
SoD писал(а):Посмотри концевик педали тормоза. там их два) сразу найдешь болтающийся) Они без инструмент настраиваються. и до выходных ждать не надо)
Я смотрел у меня концевики прикручены оба ничего не болтается, авто перевёл на газ, и все равно глюк остался, может дело не в концевиках а в каком-то датчике? У меня евро 3, а у тех у кого евро2 есть такой глюк или нету?
Подскажите у кого такое было как с этим бороться?
Re: Пропадает газулька
Добавлено: Пн мар 25, 2013 16:32
AN_73
Андрей445 писал(а):Ребята подскажите на ходу отрубает педаль акселератора, отпускаешь её и нажимаешь появляется и это происходит часто. В чем может быть причина?
Здравствуйте!!! Была такая неисправность. Диагностировать можно: нажимая незначительно на педаль тормоза при движении с малой скоростью - эффект должен проявиться. Сняв разъём с левого концевика тормоза и проделав аналогичную операцию - тяга не должна падать. Лечиться регулировкой левого концевика тормоза (зазор должен быть не более 0.5 мм). О зазорах написано РЭ.
Добавлено: Сб сен 14, 2013 23:11
SOOHOY46rus
Доброго времени суток , у меня уаз 2013 года , на 3000 тысячах пробега появилась подобная неисправность , но с закономерностью: Утром запускаю двигатель все хорошо, если не прогреть до рабочей температуры после начала движения сразу же пропадает газ , но машина не глохнет и не выдает ни каких ошибок многократное нажатие на педаль газа ни каких результатов не дает при движении на холостом ходу метров 200 300 неисправность пропадает и больше не беспокоит в течении дня , на следующее утро все повторяется, уже 8000 пробега болезнь не прогрессирует так в одной поре и держится , если у кого была именно такая болячка просьба поделиться решением данной проблемы , за ранее большое спасибо!!!!
Добавлено: Вс сен 15, 2013 10:38
dr_root
было подобное, абсолютно верно пишут ,регулируйте концевики на педали тормоза. я выкрутил, зачистил оба, затем закрутил и выставил их вровень чтобы хорошо прилегали к педали и забыл.
тоже почему-то совпадало с прогретостью/непрогретостью машины.. но после данной процедуры норм
Добавлено: Вс сен 15, 2013 11:24
SOOHOY46rus
Отлично пойду пробывать регулировать спасибо за ответ!
