Вентиляторы охлаждения
Всем привет !
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
Завожу машину (она холодная), через 3-5 секунд срабатывает 1 вентилятор, еще через 3-5 секунд включается второй. Как я понимаю один для двигателя, другой для кондиционера - почему включаются оба и вооще почему включаются, машина то холодная :o
Вытаскиваещь релюшки перестает, но это понятно !
Электронный блок берет сигнал с датчика температуры (пробывал менять датчик - толку нет) и выдает на вентиляторы - получается что блок что-ли глючит ?
- роман300
Если датчики меняли, и всё тоже самое, смотреть проводку от датчика. Такой алгоритм срабатывания ( при исправном датчике) если колодку с него сдёрнуть, комп. получает инфу что датчик неисправен и через несколько секунд (не засекал но похоже на 3-5) включает аварийный режим, а именно вентили на постоянку. Прежде чем на ЭСУД грешить-менять :o , сначало проводку от датчика проверить, это дешевле однако
