Дворники
- RSM
Мы ставили обычные 4 или 5 контактные, что под рукой было. Ещё раз повторюсь, так мы Волги лечили. Насчёт Патриота не знаю поможет ли. Хотя учитывая цену реле с колодкой в пределах 50руб. можно и попробовать. Чтобы не резать провода и в случае чего вернуть всё в первозданный вид ставили вблизи колодки проводов дворников(на Волге их две: под панелью приборов и под панелью дворников вблизи мотора стеклоочистителя) вытащив провод из колодки.
Владелец ГАЗ-3102 твёрдо решивший пересесть на Патриот
Там обыкновенная RC-цепочка. Конденсатор стоит постоянной ёмкости, а переключением рукоятки изменяется величина сопротивления (по аналогии с переключателем скорости вентилятора салона)RSM писал(а):В чём там фишка хз, видимо переключатель просаживает напругу, может ещё чего.ostrenich писал(а):А можно поподробнее, в чем фишка?
- ostrenЫч
5393 писал(а):Там обыкновенная RC-цепочка. Конденсатор стоит постоянной ёмкости, а переключением рукоятки изменяется величина сопротивления (по аналогии с переключателем скорости вентилятора салона)RSM писал(а): В чём там фишка хз, видимо переключатель просаживает напругу, может ещё чего.
Понятно что изменяя R изменяем период движения щетки. Вопрос в другом - для чего нужны реле о которых писалось?
my Skype - ostrenich
- igor1007
Дёрганье дворников идёт от слабости моторчика, поверьте, что только не делал и смазывал трапечию, и редуктор в моторе регулировал. Результат стали работать приемлимо, но не так как хотелось. У меня к патриоту свои требования. Решил задачу установкой мотора от мерса, мотор даже меньше, а мощности хватает. Сейчас на патры ставят новый мотор, не знаю как он тянет, но по размерам аналог бошевского.
- Александр72
- ostrenЫч
Я никаких дерганий не замечал (2008). Но есть другая проблема - такое чувство, что на полной скорости дворники от штанг отвалиться собираются.igor1007 писал(а):Дёрганье дворников идёт от слабости моторчика, поверьте, что только не делал и смазывал трапечию, и редуктор в моторе регулировал. Результат стали работать приемлимо, но не так как хотелось. У меня к патриоту свои требования. Решил задачу установкой мотора от мерса, мотор даже меньше, а мощности хватает. Сейчас на патры ставят новый мотор, не знаю как он тянет, но по размерам аналог бошевского.
- TRUCKER
+1.ostrenich писал(а):Я никаких дерганий не замечал (2008). Но есть другая проблема - такое чувство, что на полной скорости дворники от штанг отвалиться собираются.igor1007 писал(а):Дёрганье дворников идёт от слабости моторчика, поверьте, что только не делал и смазывал трапечию, и редуктор в моторе регулировал. Результат стали работать приемлимо, но не так как хотелось. У меня к патриоту свои требования. Решил задачу установкой мотора от мерса, мотор даже меньше, а мощности хватает. Сейчас на патры ставят новый мотор, не знаю как он тянет, но по размерам аналог бошевского.
Жёсткость узла оставляет желать лучшего
igor1007 писал(а):Ха. Есть у них такое, отогни конец поводка от выгнутой пластины -дефлектора, т.е. конец поводка в сторону стекла, чтобы зазор побольше 2-3 см от толстой части поводка. Там и стучит о конец дефлектора, на стоячем кажется всё нормально.
спасибо добрый человек а то совсем плохо))))))))
Машине - 2,5 года. Год "доставал" сектор слева. Переставил водительский поводок. 2 года не знал проблем дерганья. Сейчас вот уже 6 месяцев "достает" ДЕРГАНЬЕ щеток при возврате. Замена на БОШ и ЧЕМПИОН спасает на неделю, другую.ostrenЫч писал(а):Я никаких дерганий не замечал (2008). Но есть другая проблема - такое чувство, что на полной скорости дворники от штанг отвалиться собираются.igor1007 писал(а):Дёрганье дворников идёт от слабости моторчика, поверьте, что только не делал и смазывал трапечию, и редуктор в моторе регулировал. Результат стали работать приемлимо, но не так как хотелось. У меня к патриоту свои требования. Решил задачу установкой мотора от мерса, мотор даже меньше, а мощности хватает. Сейчас на патры ставят новый мотор, не знаю как он тянет, но по размерам аналог бошевского.
- Black man
Тебе реально повезло. У меня отец ничего не мог сделать просто не знал (на десятке) итог: протёртое стекло очень сильо даже невидно нифига потёртость примерно 5 на 10 см. Но потом брат гдето вычитал про это, исправили и всё норм.Maks писал(а):igor1007 писал(а):Ха. Есть у них такое, отогни конец поводка от выгнутой пластины -дефлектора, т.е. конец поводка в сторону стекла, чтобы зазор побольше 2-3 см от толстой части поводка. Там и стучит о конец дефлектора, на стоячем кажется всё нормально.
я галстучный внедорожничегг
- poLevoz
Реле и силовой провод от АКБ ставят для того что бы исключить потерю напряжения в проводах не большого сечения и достаточной длинны... когда они не способны через всю свою сеть передать для мотора силу тока не обходимую для развития максимально-заложенных характеристик... Получается, когда вы включаете дворники, вы даете команду...реле подает напряжение непосредственно на моторчик от аккумулятора через толстый провод ...
Вот и вся примудрость, когда стекло сухое... на приодоление сопротивления моторчику требуется больше энергии, а сопротивление в проводах ему её не дает....от туда и падение оборотов и подгоревшие контакты и срабатывание защиты моторчика (нагрев биметаллических пластин). Соединяем напрямую...
- technik5
у меня тройку другую раз слетала тяга, но вот в вс после езды в дождь (2 часа) дворники встали. я привычно под капот - тяга месте. после легкого толчка рукой дворники поехали, но потом только водительский. снял второй - срезаны щлицы.
отсюда два вопроса - 1)моторчик менять если один раз начал зависать?читал в темах что мол у него защита начинает отключать при перегреве.
2) поводок правый надо менять - слышал что ставят от десятки (ваз 2110) то ли два левых, то ли два правых. так какие? и еще , у некоторых десяточные только портят картину, тк не хвататет мощности их провернуть моторчику. так ли это?
- Dudarev
на урале льют дожди
дворники практически не выключаются уже дня 4, слышу неприятный звук, при переходе от цикла к циклу. открыл капот, думал шарниры разболтались, а обнаружил что моторчик дворников шевелится. так у всех или у мне болты стоит затянуть и всё снова станет тихо и неподвижно?
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- Hakim1
в последние разы нечто похожее заметил...надо будет проверитьDudarev писал(а):на урале льют дожди
- valek
я понял про чё ты!!!!! rezakbdn говорил мне как вышло с калиткой.....кинь на мыло тогда...valek44444@rambler.ruВАЙНАХ писал(а):Валек! Ну хреновый из меня фотограф :D И получится как с кронштейном запаски. :evil:
- technik5
моторчик пока жив, поводки встали от 2110 длинные, которые левые (а не правые, как некоторые пишут :) )
http://photofile.name/users/freerider5s ... 129807944/
- Илья_007
Вот и у меня начались проблемы с дворниками. В том месте где поводки крепятся к трапеции, сорвалась резьба, нарезал меньше через неделю та-же история. Что делать?
Где купить новую трапецию?
Может купить не от УАЗа а то больно метал мягкий.
Мне хочется горько заплакать
И водку стаканами пить
Девчёнку руками полапать и морду камуто набить
- Demetrius
Откатал с вазовскими около года, хочу найти родные нового образца (не прямые, а выгнутые у основания)!!! Вазовские очень тяжеловаты!!! Моторчик плохо справляется, по началу ничего, а щас все хуже и хуже, да и прижимать они уже не очень прижимают!!! Вариант установки безкоркасных щеток для облегчения не прокатил у меня, щетки начали биться об поводки и получался очень не хороший и давящий на мозг звек при каждом взмахе дворника, поставил бошевские дворники, звук вроде пропал, но еле щаволятся сейчас!!!
у252ау52
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- Cardios
Очень нужны фото и поподробнее рассказ как такое можно сделать.... Ну очень просим.... :) :) :)ВАЙНАХ писал(а):Народ! Ничего не слетает, не клинит, не глючит! Моторчик и тяги ..., короче, все стоит от праворукой ТОЙОТЫ КАРИНА Е! Езжу и радуюсь ! Причем монтировано на родном корпусе трапеции и стоит родной разъем :D
- valek
Зря ты так!!!!!!!!! :evil: Вайнах толковый чел.рукастый!! побольше б таких.....А делится не хочет может из-за горького опыта.....Калитки для запаски,которые ща продает BaRRmaley,придумал именно он.А тот тупо спиз..л :x :x :xneal писал(а):Складывается впечатление, что он на хлебушек решил себе заработать и ноу-хау сливать оччень не хочется, тем более для этого время надо выделять..
- neal
Да ладно, я не отрицаю заслуги человека и ничего против не имею зарабатывания денег и сокрытия технологий от воришек. Но и отрицать интерес глупо.valek писал(а):Зря ты так!!!!!!!!! :evil: Вайнах толковый чел.рукастый!! побольше б таких.....А делится не хочет может из-за горького опыта.....Калитки для запаски,которые ща продает BaRRmaley,придумал именно он.А тот тупо спиз..л :x :x :x
Мне за державу обидно.
- Demetrius
Блин, как мне кажется, что порой глупо скрывать что-то!!! По причине того,кому надо сам сделает и придумает, но уже пройденные некоторыми ошибки помогают сократить расходы, а кто не хочет или не может все равно будет заказывать у кого либо!!!
Если не хочешь говорить, то просто уж вообще не говори и все!!! Некоторые вещи я делал не сам, поэтому не могу прокаментировать например как это устроенно, есть у меня рукастый мужиченка, который мне помогает в некоторых моментах, где моих знаний и интуиции порой не хватает (например в электрике я полный ноль), так я и не скрываю этого!!! Но всегда могу подсказать и расказать что и как если могу вообще это объяснить!!!
А если форум строить по этому принципу, то тут просто давайте тогда хвалиться как в детском саду, а у меня вон какая игрушка есть, но я тебе в нее поиграть не дам!!!
П.С Это не упрек и не хочу никого обидить, поймите меня правильно, это просто мои размышления!!! Действительно вопрос очень наболевший, никак не могу его решить уже 2 года, готов был бы даже денег отдать, лишь бы помогли косяк убрать!!!
у252ау52
