				нет искры, помогите
				Добавлено: Чт окт 04, 2012 22:25
				 Антонуаз
				месяц назад заводилась через раз, то заводится, то нет, сейчас вообще не заводится, нет искры...
мне кажется, что это какой-то датчик глюканул, подскажите, если кто в курсе!
				Добавлено: Пт окт 05, 2012 06:55
				 Макашев М.К.
				Для начала не мешало бы выяснить ТТХ Вашей машины: хотя бы класс ЕВРО из за их различия в системе зажигания.
				Добавлено: Пт окт 05, 2012 09:59
				 Georgiy
				Транспондер в ключе, попробуйте другой ключ
				Re: нет искры, помогите
				Добавлено: Пт окт 05, 2012 10:09
				Антонуаз писал(а):месяц назад заводилась через раз, то заводится, то нет, сейчас вообще не заводится, нет искры...
Ты ж его вроде продавал???
Вот он и обиделся :P
Кстати, почему решили, что именно "нет искры"???
Что и как проверяли???
				Добавлено: Пн окт 08, 2012 21:28
				 Антонуаз
				от катушки подключал к свече и ничего
				Добавлено: Пн окт 08, 2012 21:58
				 Станислав Александрович
				Датчик положения коленвала.
				Добавлено: Вт окт 09, 2012 15:10
				 vitabol
				Может блокировка двигателя та что от сигнализации? Точ точ также было выкинул релюху провода назад соединил.
				Добавлено: Сб окт 13, 2012 22:05
				 Антонуаз
				БиогенераторЪ писал(а):Антонуаз писал(а):от катушки подключал к свече и ничего
блин!
на катушки + при включооном зажигании поступает?
на катушку поступает, из нее не выходит, поменял катушку, но проблема не исчезла, провод от катушки к свече тоже меняли, результата ноль...
Датчики коленвала и распредвала тоже меняли - нефига...
Вытаскивали реле сигналки и замыкали контакты, тоже ничего не получилось...
Остался вариант как-нибудь проверить мозги... Хотя может и сигналка, но что с ней делать - хз, после сегодняшних исследований пропал звук у сигналки, но замок закрывает и поиск работает.
				Добавлено: Сб окт 13, 2012 22:06
				 Антонуаз
				vitabol писал(а):Может блокировка двигателя та что от сигнализации? Точ точ также было выкинул релюху провода назад соединил.
Расскажи подробнее как и куда провода подсоединял?
				Добавлено: Вс окт 14, 2012 19:38
				 Антонуаз
				Georgiy писал(а):Транспондер в ключе, попробуйте другой ключ
ты был прав!
всем спасибо! проблема была в ключе!
				Добавлено: Вс окт 14, 2012 20:07
				 REGION 116
				То же самое было,на панели горит желтый замок в этом случае,вы видимо,не заметили его
				нет искры, помогите
				Добавлено: Ср сен 07, 2016 16:03
				 Serguntschik
				Спасибо, Geogiy и Region 116 за подсказку про ключ! Чуть было машину разбирать не начал! И ведь жёлтый замок моргал периодически, никак понять не мог.
				нет искры, помогите
				Добавлено: Чт апр 21, 2022 13:37
				 Adm
				У меня та же проблема и есть вопрос.  Статор крутился когда не было искры?
