По поводу течи бензина при баке залитом под горло ;-)
Добавлено: Ср апр 18, 2007 12:11
Ariano987
В одном из Нижегородских автосервисов, специализирующихся на УАЗах, работает мой знакомый. Он рассказал, что на их фирмовом Патриоте, когда его только купили, при полностью залитом баке, капал бенизин.
Внимательно осмотрели все и обнаружили маленькую-маленькую дырочку в заливной горловине. Пришлось ее запаять и прибить проблему на месте.
Это я к тому, что где-то на форуме слышал про похожую проблему, которую на гарантийном сервисе так и не решили.
Re: По поводу течи бензина при баке залитом под горло ;-)
Добавлено: Ср апр 18, 2007 13:14
Const-nn
Ariano-987 писал(а):В одном из Нижегородских автосервисов, специализирующихся на УАЗах...
Раскрой тайну золотого ключика, что энто за фирма? Я может к ним обращусь для тюнинга
Добавлено: Сб апр 21, 2007 19:43
tisom
Ariano-987 писал(а):В одном из Нижегородских автосервисов, специализирующихся на УАЗах, работает мой знакомый. Он рассказал, что на их фирмовом Патриоте, когда его только купили, при полностью залитом баке, капал бенизин.
Спасибо за инфу. Завтра проверю. У меня есть такая проблема.
Добавлено: Сб апр 21, 2007 20:19
Иван Алексиев
Вчера 1 км. после заправка бензина в полностью парковал на солнечное место. После полтара часа заметил лужу под моторной отсек. Бензин лился из клапана абсорбера в подкапотное пространства. Температура воздуха бьла 20-21 градуса. Осторожно, летом не заливаите бензин в полностью.
Добавлено: Ср май 16, 2007 16:47
SVA
Аналогично, на заправке залил горючки по горло, решил зайти в магазин около заправки. Пробыл минут 10 не больше, возвращаюсь и вижу капель из под капота...
(паника, тосол? масло?...) открыл нашел... клапан с правой стороны, вот от чего не знаю, но лился точно бензин. Температура за бортом +15
Поэтому, ИМХО, согласен с предыдущим оратором: залил по горло по теплу - сразу вырабатывай
Добавлено: Ср май 16, 2007 17:21
kom
SVA писал(а): залил по горло по теплу - сразу вырабатывай
Бак примерно в 40 литров при повышении температуры на каждые 10 градусов даст примерно поллитра увеличения объема пинзина. Достаточно, чтобы полилось...
Добавлено: Чт май 17, 2007 08:50
skyclad
SVA писал(а): клапан с правой стороны, вот от чего не знаю, но лился точно бензин.
От адсорбера, который стоит на машинах с катализатором. Повыше ентот шланг повесь и посмотри, рабочий ли клапан. :twisted:
Добавлено: Ср май 23, 2007 13:35
SVA
Как ентот абсорбер выглядит? может кто кинет фотку?
