Кто полностью разбирал замок зажигания.
Добавлено: Пн июл 16, 2012 17:30
Всем доброго в.с.
Решил наконец устранить старую проблемку. При вынутом ключе руль при глубоком повороте в одну из сторон не фиксировался.
Разобрал замок, в устройстве в принципе разобрался, но вот как устранить мою проблемку пока и не знаю.
Больше всего смущает маленький бронзовый язычок (самый правый на фото). Такое впечатление, что либо он от чего-то отломился, либо что-то отломилось от него. Во всяком случае за выбрасывание большого язычка (2-ой слева), который собственно и фиксирует руль, отвечает скорее всего именно он.
Вот крупнее:
Когда разбирал замок он не был куда либо прикреплён, а просто валялся внутри личинки (точнее висел на смазке), а место ему явно в личинке. Я даже уже кажется понял где он должен находиться, но он там не держится (выпадает после первого же цикла полного проворота ключа)
Других "неопознанных объектов" не обнаружил.
Сломан ли этот язычок? Если да, то подскажите - как он должен нормально выглядеть.
Заранее спасибо.
Вот крупнее:
Заранее спасибо.
