Крепление запаски
Добавлено: Пн июн 25, 2012 18:08
дядя дима
стандартное крепление, как известно, позволяет всякому мусору собираться между дверью и чехлом. простейший удлинитель шпилек кронштейна устраняет эту проблему не нарушая внешнего вида, не ослабляя конструкцию и не сильно нагружая дверные петли.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 18:12
Yurapatriot
Т.е. плечо на отрыв от двери, ещё больше стало?
Добавлено: Пн июн 25, 2012 18:17
дядя дима
да! поэтому подходит только для стандартных колёс!
Добавлено: Пн июн 25, 2012 18:18
Zmei
Там и так усилитель двери лопается, а отнести её ещё значит ускорить этот процесс 8)
Добавлено: Пн июн 25, 2012 18:26
Yurapatriot
Если там и есть мусор, то он весь выдувается на мойке.
Вместо этого , так лучше повесить сам кронштейн запаски на сквозную десятку, вместо пластилиновой заводской восьмёрки. Лично я, так сделал. Пользы больше.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 18:35
дядя дима
шпилька- решение для тех, кто не намерен вносить изменения в конструкцию авто.
меньше проблем при продаже машины.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 18:40
Yurapatriot
А я изменения и не вносил... В общем дело хозяйское.
Как говорится: - Чем мог...
Добавлено: Пн июн 25, 2012 20:05
/Ого/
Когда запаска висела у меня на двери, я просто подложил под колесо на нижние шпильки пару гаек побольше, таким образом отодвинув колесо от двери достаточно для того, чтоб грязь и листья там не скапливались.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 20:25
Yurapatriot
/Ого/ писал(а):Когда запаска висела у меня на двери, я просто подложил под колесо на нижние шпильки пару гаек побольше, таким образом отодвинув колесо от двери достаточно для того, чтоб грязь и листья там не скапливались.
Вот это верно... Возьму на заметку.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 20:47
/Ого/
И лучше с этим не тянуть, а то запаска краску на двери протирает.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 21:09
дядя дима
мне 6-мм шайб-прокладок не хватило для нормального зазора, а более толстые прокладки не оставляют резьбы для гайки крепления.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 21:23
Vib
в богажник:-)))
Добавлено: Пн июн 25, 2012 22:35
Zmei
И скорее всего дворник перестал работать так как он начал цеплять за колесо???
Добавлено: Пн июн 25, 2012 22:55
/Ого/
Zmei писал(а):/Ого/ писал(а):Когда запаска висела у меня на двери, я просто подложил под колесо на нижние шпильки пару гаек побольше, таким образом отодвинув колесо от двери достаточно для того, чтоб грязь и листья там не скапливались.
не угадал :P я на верхнюю шпильку тоже подложил гаечку потоньше. :)
Добавлено: Пн июн 25, 2012 23:04
Yurapatriot
Лично у меня зазор в 5 мм. имеется в низу (это со стоковым чехлом запаски), но с шайбами идея хорошая. Видно кронштейн ещё не вытянул дверь.
Добавлено: Вт июн 26, 2012 07:36
barclay
дядя дима писал(а):мне 6-мм шайб-прокладок не хватило для нормального зазора, а более толстые прокладки не оставляют резьбы для гайки крепления.
Хм.. Странно. Я поставил 10мм гаечки, отрегулировал ими зазор, затянул сверху штатными коническими гайками и не жужжу. Резьбы хватило. :(
Добавлено: Вт июн 26, 2012 08:04
дядя дима
возможно, у тебя шпильки кронштейна чуть длиннее. у меня оставалось 3-4 нитки резьбы.
Добавлено: Вт июн 26, 2012 13:49
/Ого/
barclay писал(а):дядя дима писал(а):мне 6-мм шайб-прокладок не хватило для нормального зазора, а более толстые прокладки не оставляют резьбы для гайки крепления.
+1
Добавлено: Вт июн 26, 2012 14:26
роман300
Я всё больше убеждаюсь что наши агрегаты собирают вручную. Но не может конвеер давать такие разные экземпляры
. У меня на двери когда висела то снег после хорошего снегопада ДА скапливался, но вот листья или ещё чего НЕТ
Краску естественно не что не портило.
