Крепление запаски
- дядя дима
Крепление запаски
стандартное крепление, как известно, позволяет всякому мусору собираться между дверью и чехлом. простейший удлинитель шпилек кронштейна устраняет эту проблему не нарушая внешнего вида, не ослабляя конструкцию и не сильно нагружая дверные петли.
- Yurapatriot
- Yurapatriot
- Yurapatriot
- /Ого/
Когда запаска висела у меня на двери, я просто подложил под колесо на нижние шпильки пару гаек побольше, таким образом отодвинув колесо от двери достаточно для того, чтоб грязь и листья там не скапливались.
- Yurapatriot
- Zmei
И скорее всего дворник перестал работать так как он начал цеплять за колесо???/Ого/ писал(а):Когда запаска висела у меня на двери, я просто подложил под колесо на нижние шпильки пару гаек побольше, таким образом отодвинув колесо от двери достаточно для того, чтоб грязь и листья там не скапливались.
- /Ого/
не угадал :P я на верхнюю шпильку тоже подложил гаечку потоньше. :)Zmei писал(а):И скорее всего дворник перестал работать так как он начал цеплять за колесо???/Ого/ писал(а):Когда запаска висела у меня на двери, я просто подложил под колесо на нижние шпильки пару гаек побольше, таким образом отодвинув колесо от двери достаточно для того, чтоб грязь и листья там не скапливались.
- Yurapatriot
- barclay
Хм.. Странно. Я поставил 10мм гаечки, отрегулировал ими зазор, затянул сверху штатными коническими гайками и не жужжу. Резьбы хватило. :(дядя дима писал(а):мне 6-мм шайб-прокладок не хватило для нормального зазора, а более толстые прокладки не оставляют резьбы для гайки крепления.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- /Ого/
+1barclay писал(а):Хм.. Странно. Я поставил 10мм гаечки, отрегулировал ими зазор, затянул сверху штатными коническими гайками и не жужжу. Резьбы хватило. :(дядя дима писал(а):мне 6-мм шайб-прокладок не хватило для нормального зазора, а более толстые прокладки не оставляют резьбы для гайки крепления.
