Греется рычаг переключения передач
Добавлено: Вс июн 24, 2012 21:24
ААА2
Всем доброго времени суток !!!
Уважаемые, подскажите, греется рычаг переключения передач, в чем может быть подвох?
Добавлено: Вс июн 24, 2012 21:33
barclay
А масло в коробке есть? Смотрел?
Добавлено: Вс июн 24, 2012 21:37
ААА2
БЫЛ НА ТО1 НЕДАВНО, говорят все в порядке, а еще ошибку постоянно выдает Р04, они сделают выезжаешь из сервиса, через некоторое время опять горит ошибка
Добавлено: Вс июн 24, 2012 22:15
ААА2
масло не смотрел, потому как после ТО выехал, а чего делать то, проверить масло в коробке?
Re: Греется рычаг переключения передач
Добавлено: Вс июн 24, 2012 22:18
Timur
ААА2 писал(а):Всем доброго времени суток !!!
Какого года машина?
Рычаг раздатки тоже греется?
И пол под твоей правой ногой тоже тёплый?
Добавлено: Вс июн 24, 2012 22:22
ААА2
патрик 2011года, рычаг раздатки помоему не греется(не уверен), а пол не трогал..что нужно проверить ?
Добавлено: Вс июн 24, 2012 23:09
Timur
Пощупай раздатки рычаг и пол под своими ногами.
Ещё в районе педалей пощупай и место где руль в подкапотное уходит.
Если тёпло почувствуешь - значит с ручкой КПП всё в порядке. Зато под капотом очень горячо и от него по моторному щиту вся остальная по*бень греется.
Если тепло не почувствуешь, значит с ручкой КПП действительно что то не так.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 11:46
Georgiy
ААА2 писал(а):БЫЛ НА ТО1 НЕДАВНО, говорят все в порядке, а еще ошибку постоянно выдает Р04, они сделают выезжаешь из сервиса, через некоторое время опять горит ошибка
P04 это не ошибка, а давление масла в двигателе, читайте мануал
Добавлено: Пн июл 02, 2012 12:14
Nomad
Timur писал(а):Пощупай раздатки рычаг и пол под своими ногами.
Если тёпло почувствуешь - значит с ручкой КПП всё в порядке. Зато под капотом очень горячо и от него по моторному щиту вся остальная поколбень греется.
ИМХО, все проще. Европейские машины имеют за вторым экраном ката 80 градусов, насколько помню. У нас несколько выше.... раза в 4, наверное, раз трава горит. Снять экраны ката, обмотать базальтовой тканью, приложить экраны обратно и стянуть их стальными винтовыми ленточными хомутами из строительного магазина. Точный диаметр хомутов подобрать опытным путем после обмера рулеткой. Кстати, экраны ката у меня сами отвалились недавно, они были прихвачены сваркой всего в четырех точках. В паре сантиметров от ката у нас медные магистрали, кстати. Жидкость в них иногда балдеет, наверное.
Добавлено: Вт июл 10, 2012 05:16
TpyI7
Так же греется ручка КПП и под водительским сиденьем справа, машина 2012г - бензин. Забить и ездить? :D
Добавлено: Ср июл 11, 2012 06:13
Партизанский
