фильтр салона
Т.О. Ремонт. Запчасти.
шрус
фильтр салона
Сообщение шрус » Сб мар 31, 2007 23:11
У кого есть варианты присылайте,без фильтра пыль из воздуховодоов идёт прямо в салон,У кого стоит заслонка рециркуляции она работает или нет,завод мне не ставил эту заслонку,машина 2007г.
valek
Re: фильтр салона
Сообщение valek » Ср апр 04, 2007 17:32
шрус писал(а):У кого есть варианты присылайте,без фильтра пыль из воздуховодоов идёт прямо в салон,У кого стоит заслонка рециркуляции она работает или нет,завод мне не ставил эту заслонку,машина 2007г.
Так заслонка наверно есть,а моторедуктора к ней нет(у меня такая фигня) буду сам делать.
А фильтр буду ставить как руки дойдут.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс сен 16, 2007 19:28
Руки так и не дошли? Или дошли?
KOT
Сообщение KOT » Вт сен 18, 2007 11:08
Вопрос!
А на так называемой 2008-ой обновленной модели с новым кондиционером фильтр предусмотрен?
Все что не крутится починим, все что крутится смажем!
Maks
Сообщение Maks » Вт сен 18, 2007 11:09
KOT писал(а):Вопрос!
нет
Проходимец
Сообщение Проходимец » Вт сен 18, 2007 11:25
На официальном сайте комплектация 2007, откуда инфа о 2008? в ноябре собираюсь брать, вопрос волнующий...
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
Проходимец
Сообщение Проходимец » Вт сен 18, 2007 11:27
Пардон... нашел:)
Н 208 СК 86 rus
Maks
Сообщение Maks » Вт сен 18, 2007 11:28
вообще машины образца 08 года уже катаются... те что с кондеем и новыми радиаторами... а там заборная коробка такая же... фильтра нет...
alex177
Сообщение alex177 » Ср сен 19, 2007 11:11
Есть мысль забирать воздух перед радиатором (чуть ниже того места, где забирается воздух на штатный воздушный фильтр), потом пропускать его через фоздушный фильтр от инжекторных Жигулей (там коробка поменьше, чем УАЗовская), и очищенный от пыли воздух по алюминиевому гофрированному шлангу подать в верхнюю часть ящика забора воздуха. Если Жигулевский фильтр будет плохо продуваться, то можно тупо засунуть в коробку кусок синтепона.
Озеро Тахо 2006г.
jek-ks
Сообщение jek-ks » Ср сен 19, 2007 12:24
alex177 писал(а):Есть мысль забирать воздух перед радиатором (чуть ниже того места, где забирается воздух на штатный воздушный фильтр), потом пропускать его через фоздушный фильтр от инжекторных Жигулей (там коробка поменьше, чем УАЗовская), и очищенный от пыли воздух по алюминиевому гофрированному шлангу подать в верхнюю часть ящика забора воздуха. Если Жигулевский фильтр будет плохо продуваться, то можно тупо засунуть в коробку кусок синтепона.
Только нужно убрать штуковину забора воздуха от стандартной системы и к тому же появится вентиляционное отверстие для проветривания подкапотного пространства. А гофру лучше брать пластиковую с проволочным усилением от водопровода, она крепче, имеет меньшую теплопроводность и ее легче крепить.
CruelCat
Все
Сообщение CruelCat » Чт сен 20, 2007 13:14
Вот
ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ФВУА-100А
http://www.tambovmash.ru/pages/products ... 100a.shtml
всем фильтрам - фильтр.
alex177
Re: Все
Сообщение alex177 » Чт сен 20, 2007 13:30
CruelCat писал(а):Вот
Мда, 50 кг :D
И на случай ядерной войны :D
Цитирую: "Предназначена для воздухоснабжения герметизированных подвижных объектов наземной техники (кузова-фургоны) в зараженной отравляющими веществами, вредными примесями, радиоактивной пылью и бактериальными средствами атмосфере и создания избыточного давления воздуха внутри обитаемых отделений."
Озеро Тахо 2006г.
Сообщение NATOvec » Чт сен 20, 2007 14:58
Так у нас же танк :lol:
CruelCat
Re: Все
Сообщение CruelCat » Чт сен 20, 2007 14:58
alex177 писал(а): Мда, 50 кг :D
Зато воздух чистейший.
skyclad
Сообщение skyclad » Чт сен 20, 2007 15:49
Это газовский Тигр нужно покупать бронированный. Под это дело.
Давно мечтаю.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт окт 12, 2007 10:38
А вот тута у Bera21124 на фотках почти готовое решение! :!:
alex177
Сообщение alex177 » Пт окт 12, 2007 10:56
А почему тогда забор воздуха в двигатель идет перед радиатором, а не из под крыла? Боюсь, что из под крыла будет идти в салон горячий воздух. После поездки крыло всегда теплое, значит туда поступает воздух из подкапотного пространства. Если уж так делать, то надо делать вторую дырку в правом крыле, ставить решетку или жабры и брать воздух с улицы, как на Реиндж Роверах. Но жалко крыло сверлить :oops:
Озеро Тахо 2006г.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт окт 12, 2007 18:47
Так я имел ввиду саму идею! А забор воздуха можно ж и не из крыла, а откуда-нибудь из передка!. Просто под капотом фильтр салона проще будет разместить! 8)
Maks
Сообщение Maks » Пт окт 12, 2007 19:48
Aleks_andr писал(а):Так я имел ввиду саму идею! А забор воздуха можно ж и не из крыла, а откуда-нибудь из передка!. Просто под капотом фильтр салона проще будет разместить! 8)
негде его размещать. либо ставим шноркель и выводим туда воздуховод с фильтром, либо не ломаем голову...
zam79
Сообщение zam79 » Вт окт 16, 2007 15:31
Можно взять готовый корпус воздушного фильтра от вазов с фильтром, думаю, что всасывающая линия, что выкидная, по площади будут гораздо больше площади того отверстия, что предусмотрено заводом в стандарте... вход в корпус вентилятора заделать как болгар и чех (не запомнил откель он) сделал, тот, что шкиф выточил из люминия! ну а забор воздуха вывести в перед, гофрой на 50, думаю будет достаточно!
ICQ 429-473-381
alex177
Сообщение alex177 » Вт окт 16, 2007 17:15
zam79 писал(а):Можно взять готовый корпус воздушного фильтра от вазов с фильтром, думаю, что всасывающая линия, что выкидная, по площади будут гораздо больше площади того отверстия, что предусмотрено заводом в стандарте... вход в корпус вентилятора заделать как болгар и чех (не запомнил откель он) сделал, тот, что шкиф выточил из люминия! ну а забор воздуха вывести в перед, гофрой на 50, думаю будет достаточно!
Мысля правильная. Здается мне, что надо добавлять в эту схему дополнительный вентилятор, чтобы проталкивать воздух через фильтр.
Озеро Тахо 2006г.
Pooh
Сообщение Pooh » Ср окт 17, 2007 09:33
alex177 писал(а):потом пропускать его через фоздушный фильтр от инжекторных Жигулей (там коробка поменьше, чем УАЗовская), и очищенный от пыли воздух по алюминиевому гофрированному шлангу подать в верхнюю часть ящика забора воздуха
ИМХО, по хорошему фильтр салона надо ставить самым последним, после всех вентиляторов. Вы бы видели салонные фильтры (штатные), которые я менял самостоятельно - все черные. Я даже первое время думал, что они такие чёрные и должны быть новые, типа угольная пропитка :)))) - наивный чукотский юноша. Это пыль от угольных щёток вентилятора, который гонит воздух в салон. И этим мы дышим. :shock:
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
alex177
Сообщение alex177 » Ср окт 17, 2007 10:01
Pooh писал(а): ИМХО, по хорошему фильтр салона надо ставить самым последним, после всех вентиляторов. Вы бы видели салонные фильтры (штатные), которые я менял самостоятельно - все черные. Я даже первое время думал, что они такие чёрные и должны быть новые, типа угольная пропитка :)))) - наивный чукотский юноша. Это пыль от угольных щёток вентилятора, который гонит воздух в салон. И этим мы дышим. :shock:
Все понял. Покупаю респираторы :D :D :D
Озеро Тахо 2006г.
CruelCat
Сообщение CruelCat » Ср окт 17, 2007 16:12
а ещё лучше кислородо-изолирующий противогаз КИП-8 :lol:
valek
Сообщение valek » Вт окт 23, 2007 23:07
Блин не могу найти,кто-то писал,что можно тупо синтепон вставить.
Короче я ТУПО вставил синтепон в разрыв воздуховода(под бардочком) и вот уже две недели гоняю,заметно...реально стало меньше пыли в салоне.Синтепон купил 35р. за метр.потратил кусочек 10х5см так,что на всех хватит :lol: :lol: :lol:
Maks
Сообщение Maks » Вт окт 23, 2007 23:17
valek писал(а):Блин не могу найти,кто-то писал,что можно тупо синтепон вставить.
итак потока воздуха не хватает... еще и синтепон...
valek
Сообщение valek » Ср окт 24, 2007 09:17
Да не у меня всё хватает
alex177
Сообщение alex177 » Ср окт 24, 2007 10:24
valek писал(а):
Maks писал(а):итак потока воздуха не хватает... еще и синтепон...
Тебе хорошо. Наверно ты дышишь как йог. :wink:
1-2 вдоха в минуту. :D :D :D
Озеро Тахо 2006г.
Maks
Сообщение Maks » Ср окт 24, 2007 17:22
alex177 писал(а):
valek писал(а): Да не у меня всё хватает
если он йог, то ему и читый воздух не нужен... :wink: тада зачем синтепон??? :lol:
