Что-то скрипит..
Добавлено: Пт май 18, 2012 10:30
mirlas
Сегодня поехал на работу и через пару километров стал слышен сильный скрип. Даже водители соседних машин окна открывали послушать... Сильно слышно до 40 км/ч потом почти не слышно. Скрип пульсирующий и с разными тонами. Звук идет снаружи снизу, т.е. не из двигательного отсека. Прекращается только когда машина полностью останавливается. Т.е. даже если ехать 2 км/ч начинает скрипеть... Что может быть? Ступица так может скрипеть? Или это колодки?
Недавно в глине на одном месте набуксовал 5 км :) Глины полно везде, хоть и мыли машину 2 часа.
Трогал ступицу снаружи - горячая, но рука терпит спокойно.
Помогите советом!
Добавлено: Пт май 18, 2012 11:44
Cheshir_Cat
У нас на Лачетти у друга посторонний шум в переднем колесе виде скрежета и свиста возник после проезда по трассе с ямочным ремонтом. Думали кирдык подшипнику. Оказалось что между защитой и тормозным диском попал кусочек гравия и его там полировало и кидало. Вылечили в первый раз снятием колеса и медицинским зажимом достали сверху, в следующий раз просто вывернули колесо и отверткой чуть отогнули защиту.
Если ступица теплая - возможно в тормозном механизме есть глина, которая забила его. Глина то не просеянная была. Может песок попал.
Re: Что-то скрипит..
Добавлено: Пт май 18, 2012 11:54
Fernando
mirlas писал(а):Помогите советом!
Скрип точно связан с вращением колес? Если качать кузов на неподвижной машине, не скрипит?
Добавлено: Пт май 18, 2012 11:55
trax777
поддомкрать да покрути колесо - послушай.....если уж только под нагрузкой, то хз - копать глубже....
Добавлено: Пт май 18, 2012 12:09
mirlas
Ребята, спасибо за отзывчивость!
Скрип связан именно с вращением колес... То есть это больше похоже на свист, пульсирующий такой. Не знаю как описать...
Общнулся с дальнобойщиками которые у нас на стоянке стоят - говорят ступица вряд ли - там монотонный гул обычно. Немного отпустило, до дома наверно доеду :)
Действительно - вывешу колеса, покручу... Благо хороший подкатной недавно купил :)
Там в районе суппортов глины до фига не отмытой. Немного отверткой счистил. Вечером проверю, когда домой поеду. Наверно действительно камушек/песок попал куда-нить... Может еще под пыльник фланца раздатки тоже набилось - потому что машина едет медленно, а пульсирует как-будто быстрее чем едет..
Добавлено: Вс май 20, 2012 13:56
mirlas
В общем это оказалась глина, которая проникла во все места тормозного суппорта, и затвердев, начала отваливаться, и комьями забивать пространства между диском, колодкой, защитным экраном и т.д. Почистил - сейчас все нормально :)
Добавлено: Вс май 20, 2012 21:21
SheriffUAZ
Были какие то скрипы, не парился! :D WD40 прбрызгал на тормозные диски, и все пропало, потом правда появлялось после глубоких луж, но само уходило! А так WD40 в помощь!!! :D :D
Добавлено: Вс май 20, 2012 21:34
Добавлено: Пн май 21, 2012 07:45
mirlas
Даже запрещено, ибо если это впитается в колодку - то хрен знает как и при каких условиях все это будет работать. Другое дело, что WD-40 это
не смазка! - вещество предназначено для проникновения в микроскопические полости, разжижения старых смазок и т.п. Довольно быстро стекает/испараяется забирая с собой все что откисло и поверхность становится СУХОЙ.
Добавлено: Пн май 21, 2012 09:26
mirlas писал(а):... Другое дело, что WD-40 это не смазка! - вещество предназначено для проникновения в микроскопические полости, разжижения старых смазок и т.п. Довольно быстро стекает/испараяется забирая с собой все что откисло и поверхность становится СУХОЙ.
Что бы не было заблуждений и уберечь от "смазанных" тормозов.
Великая вещь - интернет, состав WD-40:"... Паспорт безопасности (обязательный документ в США) дает такие сведения о продукте:
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты..."
""...Кроме этого в нём есть указание, что продукт огнеопасен и вреден при приеме внутрь, длительном воздействии на кожу..."
Температуру разогрева тормозных дисков, барабанов и колодок посмотрите сами.
Добавлено: Пн май 21, 2012 10:15
mirlas
Не, я не призываю смазывать тормоза вэдешкой :) Как раз категорически против этого (наверно криво изъяснился
) Я просто хотел сказать, что в целом вэдешкой смазывать нельзя! Ибо это временная проникающая "смазка".
А масло есть много где. Например в зубной пасте, только смазывать ей что-либо никому не приходит в голову :)
Добавлено: Пн май 21, 2012 16:02
SheriffUAZ
Спасибо вам огромное что просветили! Буду Знать, и больше смазывать не буду! :D :D :D А в замки, все ровно WDшкой брызгать надо, ибо у меня ключем открывается! :D :D :D :D
Добавлено: Пн май 21, 2012 16:24
SheriffUAZ писал(а):...
Не, ну в замок пожалуйста. Но опять таки как временная мера (на долго не хватает. Её основное предназначение - защита металла от коррозии в покое. А не работа на истирание).
Лучше в этом случае применять другие аэрозольные смазки.
Добавлено: Пн май 21, 2012 16:26
mirlas
Предлагаю вступить в клуб фанатов:
http://www.mywd40.com/
:D
Добавлено: Пн май 21, 2012 17:08
SheriffUAZ
:D
:lol: :lol: :lol:
Добавлено: Вт май 22, 2012 12:20
trax777
для очистки тормозов: дисков и колодок, пользовал очиститель вурц, хорошая весчь, но денюх стоит.....
Добавлено: Вт май 22, 2012 18:52
SheriffUAZ
очиститель вурц? так и называется? Российская тема?
Посмотрим. Спасибо! :D :D :D
Добавлено: Ср май 23, 2012 09:52
trax777
Добавлено: Ср май 23, 2012 12:13
inventor
mirlas писал(а):В общем это оказалась глина, которая проникла во все места тормозного суппорта, и затвердев, начала отваливаться, и комьями забивать пространства между диском, колодкой, защитным экраном и т.д. Почистил - сейчас все нормально :)
Как-то во время поездки на Алтай попал на большой отрезок дороги, щедро залитой гудроном с каменной крошкой (модная нынче технология ремонта), потом завернул на заправку. После выезда с заправки со стороны левого колеса раздался жуткий скрежет. Ну, думаю, маленький пушной зверек подкрался. Остановился, поддомкратился, скинул колесо. Оказалось, прогудроненный камешек попал под защитный щиток тормозного суппорта, в определенный момент отклеился и расклинился. Выбил его длинной отверткой и поехал себе дальше, поминая добрым словом наших дорожников. Потом еще с полгода то здесь, то там вылавливал из-под днища липкие камешки.
