не возвращается педаль газа:(
Добавлено: Пн мар 19, 2007 18:39
kell_new
доброго
с некоторого момента перестала до конца возвращатся педаль газа - на 0,5 см
обороты на холостом повышенные.
ногой подопнешь все ок.
снял педаль - тросик без проблем сам по себе возвращяается до стопора, натяжение под капотом тоже вроде в порядке.
где поглядеть что покрутить?
Добавлено: Вт мар 20, 2007 14:01
pablo
может пружинка какая.... хз
Добавлено: Вт мар 20, 2007 14:10
CruelCat
Сними педаль и смажь узел где она крепится
Добавлено: Вт мар 20, 2007 14:18
kell_new
смазывал уже:(
литолом правда...
Добавлено: Вт мар 20, 2007 15:17
CruelCat
kell_new писал(а):смазывал уже:(
литолом правда...
с ними педаль и посмотри если педаль не прикреплена кузову, ... тросик возвращается нормально? Если да, значит что-то в месте крепления педали... может где-закусывает?
Добавлено: Вт мар 20, 2007 15:18
kell_new
без педали тросик идет нормально до конца...
блин.
Добавлено: Вт мар 20, 2007 15:25
CruelCat
kell_new писал(а):без педали тросик идет нормально до конца...
блин.
Думаю её может закусывать в месте крепления, попробуй для эксперимента подложить тоненькие шайбочки между пластиковыми зажимами (незнаю как они там на самом деле называются, но надеюсь ты понял) педаль будет ходить свободно...
Добавлено: Вт мар 20, 2007 15:27
kell_new
ок
седня проверим
Добавлено: Ср мар 21, 2007 08:17
vingod
посмотри не мешает ли коврик, попробуй без него
Добавлено: Чт мар 22, 2007 21:11
Дон Румата
vingod писал(а):посмотри не мешает ли коврик, попробуй без него
Вот-вот, тоже вначале бросился смазывать педаль... Но потом дошло, что педаль своим упором цепляется за коврик. Собираюсь обрезать угол коврика или прикрепить его к сиденью, чтоб не сползал. А пока просто поддергиваю, когда газ не сброситься... :P
Добавлено: Вс мар 25, 2007 15:50
Tacho
kell_new писал(а):ок
седня проверим
Знаю ещё такой случай: На тросике привода заслонки не было внутренней оболочки (белой). Смазка внутри высохла и он перестал легко скользить. Рукой двигаешь - всё о.к., а по месту не работает. Всё мацали, а потом только увидели. Вот так.
Добавлено: Пт май 11, 2007 14:11
CruelCat
Вчера оборвало тросик газа возле дросселя...
Бросил машину, купил пива и на метро домой... :(
Добавлено: Вт июн 05, 2007 14:58
Makar
Я почти две недели парился, прощупал и смазал всё что можно, даже шумку в месте выхода троса из под капота в салон порезал, а потом как-то случайно пяткой коврик назад сдвинул и ТУТ МЕНЯ ОСЕНИЛО :idea: . Теперь каждый раз садясь за руль проделываю сей ритуал (пяткой коврик) :lol:
Re: не возвращается педаль газа:(
Добавлено: Вт июн 05, 2007 17:20
Ariano987
kell_new писал(а):доброго
Я почему-то уверен, что у тебя банально подкусывает тросик из-за того, что где-то тросик разлохматился... Так что, думается, тросик тебе сменить нужно, а не коврики резать.
Добавлено: Вт июн 05, 2007 17:44
skyclad
Ariano-987 писал(а):kell_new писал(а):доброго
Там ещё педаль по-идиотски цепляется к тросику...
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 15:30
d0212
Там ещё педаль по-идиотски цепляется к тросику...[/quote]
Вот как раз в этом идиотском креплении :evil: у меня пару дней назад и оборвался тросик прямо на середине перекрёстка
, хорошо что без последствий. Купил в магазине новый тросик, так он зараза оказался на 5см короче, кое как сколхозил крепёж, чтобы доехать до гаража
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 19:54
Sten
Было такое дело. Оборвался тросик газа. После перебора различных в магазине выяснилось, что идентичный от карбюраторной восьмерки. Покупаешь, ставишь за пять минут и проблема решена. Можно купить в запас и возить с собой.
Добавлено: Пн май 25, 2009 21:46
hops
у меня тоже заедал газ!!-Отрегулировал зазор дроселя и подтянул тросс!! и всё забыл!!! :D
Добавлено: Вт май 26, 2009 11:50
Дальномер
У меня щас такая проблма на Соболе. Правда я знаю в чем... дроссельный узел... не до конца возвращается из-за образовавшегося люфта заслонки. В магазинах искал - таже фигня.
Добавлено: Ср май 27, 2009 00:57
Denkiller
както давно, один знакомый ставил на тросик доп резинку, чтоб возращалась педалька! :D
