Страница 1 из 4
Рессоры
Добавлено: Вс мар 18, 2007 00:28
valek
У меня такой вопрос!
кто-нибудь эксперементировал с рессорами??????(чтоб жопа помягче была)
мне Батя говорит,что ближе к лету можно попробывать заменить коренной лист на что-нибудь помягче.
Добавлено: Вс мар 18, 2007 09:55
vingod
надо машину по полной нагрузить и поездить, если будет жестко, можно рессорку поменять на потоньше, а если будет нормально советую оставить.
Добавлено: Вс мар 18, 2007 17:32
Happy_P
Ставят пружиыа назад, рессоры спиливают по одному листу получается мягко, я домой вернусь так сделаю....
Добавлено: Вс мар 18, 2007 17:54
Happy_P
Добавлено: Вс апр 01, 2007 20:54
Ильич
Я себе поставил четырехлистовые рессоры т.к. лифтовал машины подвеской. Старые (трехлистовые) просели и на незагруженном авто были почти плоскими из-за этого задок изрядно трясло. После замены стало гораздо мягче и задок приподнялся нехило так, что 33" резина встала как родная.
Пружины
Добавлено: Пт апр 27, 2007 16:45
fatalist
Добавлено: Пт май 11, 2007 21:47
Новосел
:( Привет всем. У меня беда мой матор умер. У меня звенят цепи, и что мы только уже неделали. все поменяли и всеравно звенят. и я решил приобрести новый двигатель, больще выхода невижу , устал я уже менять цепи, натяжники, звезды. все это уже надоело
Добавлено: Сб май 12, 2007 00:14
valek
Новосел писал(а)::( Привет всем. У меня беда мой матор умер. У меня звенят цепи, и что мы только уже неделали. все поменяли и всеравно звенят. и я решил приобрести новый двигатель, больще выхода невижу , устал я уже менять цепи, натяжники, звезды. все это уже надоело
Тут про рессоры..........................
Добавлено: Пт июн 22, 2007 02:52
Жeка_dup2
Как вылечить скрип рессор?
Добавлено: Пт июн 22, 2007 16:57
skyclad
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=2686 специальная тема для тебя про маторы
Добавлено: Ср июл 18, 2007 11:49
Kaban
Жeка писал(а):Как вылечить скрип рессор?
Простое и действенное средство
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/LM_ ... Spray.html LM - 40, есть в любом автомагазе, "смазывал" рессоры около двух месяцев назад, о скрипе забыл, а до этого ездил как несмазанная телега. Просто "от души" полил из трубочки жидкостью из данного баллончика на торцы рессор, и на отбойник передней пружины, он "стучал" на неровностях, и скрип и стук больше не беспокоят.
Добавлено: Ср июл 18, 2007 15:59
TRUCKER
valek писал(а):Новосел писал(а)::( Привет всем. У меня беда мой матор умер. У меня звенят цепи, и что мы только уже неделали. все поменяли и всеравно звенят. и я решил приобрести новый двигатель, больще выхода невижу , устал я уже менять цепи, натяжники, звезды. все это уже надоело
:D :D А он ваще не про УАЗик...........
скрип подвески
Добавлено: Пт июл 20, 2007 21:13
Сергей(седой)
привет всем! Народ, подскажите кому удолось окончательно побороть скрип как передней, так и задней подвески? На моем "патрике", как только начались дожди, появились страшные скрипы подвески. В передок я побоялся лезть, а вот задок решил промазать. Как и все наверно, вооружился поллитровой VDшкой, залег под машиной на часок, и промазал все куда мог достать трубкой. Часть скрипов пропала, но самые сильные, самые противные остались! Пришлось проводить разведку. Посадил детей в багажник и устроили качку, как по вертикали, так и по горизонтали. Оказалось, что основной скрип издают все резиновые втулки, в основном на серьгах рессор. Потратил целый день! Поддомкратил задок за кузов домкратом с большим вылетом, чтобы колеса повисли, а серьги рессор провисли и стали вертикально. Снял рессоры полностью. Промазал их полностью, а также резиновые фтулки графиткой. Поправил пластиковые вставки. Собрал и поставил все на место. Ну машину просто было не узнать! Шла очень тихо и мягко! Я был на седьмом небе :D :D :D Пока не прошел хороший дождь
Все вернулось на круги своя! :evil: :evil: :evil: А со временем, так и вообще стала скрипеть, как не смазанная телега. Стыдно по городу ехать. Машина скрипит при любой неровности дороги! Так и хочется сесть как можно ниже, что бы меня небыло видно в окно 8) Народ помогите, кто поборол эту болезнь? Или поменять рессоры на пружины? Что скажете, посоветуете?
Re: скрип подвески
Добавлено: Пт июл 20, 2007 22:46
Happy_P
Сергей(седой) писал(а):привет всем! Народ, подскажите кому удолось окончательно побороть скрип как передней, так и задней подвески? На моем "патрике", как только начались дожди, появились страшные скрипы подвески. В передок я побоялся лезть, а вот задок решил промазать. Как и все наверно, вооружился поллитровой VDшкой, залег под машиной на часок, и промазал все куда мог достать трубкой. Часть скрипов пропала, но самые сильные, самые противные остались! Пришлось проводить разведку. Посадил детей в багажник и устроили качку, как по вертикали, так и по горизонтали. Оказалось, что основной скрип издают все резиновые втулки, в основном на серьгах рессор. Потратил целый день! Поддомкратил задок за кузов домкратом с большим вылетом, чтобы колеса повисли, а серьги рессор провисли и стали вертикально. Снял рессоры полностью. Промазал их полностью, а также резиновые фтулки графиткой. Поправил пластиковые вставки. Собрал и поставил все на место. Ну машину просто было не узнать! Шла очень тихо и мягко! Я был на седьмом небе :D :D :D Пока не прошел хороший дождь
От ВДшки скрипят резинки еще сильнее, маж все это дело маслом и не парься, прям кисточкой бери и маж, резинки рессоры и т.д... Но снимать и вывешивать нечего не надо....
Re: скрип подвески
Добавлено: Пт июл 20, 2007 23:36
valek
Happy_P писал(а):Сергей(седой) писал(а):привет всем! Народ, подскажите кому удолось окончательно побороть скрип как передней, так и задней подвески? На моем "патрике", как только начались дожди, появились страшные скрипы подвески. В передок я побоялся лезть, а вот задок решил промазать. Как и все наверно, вооружился поллитровой VDшкой, залег под машиной на часок, и промазал все куда мог достать трубкой. Часть скрипов пропала, но самые сильные, самые противные остались! Пришлось проводить разведку. Посадил детей в багажник и устроили качку, как по вертикали, так и по горизонтали. Оказалось, что основной скрип издают все резиновые втулки, в основном на серьгах рессор. Потратил целый день! Поддомкратил задок за кузов домкратом с большим вылетом, чтобы колеса повисли, а серьги рессор провисли и стали вертикально. Снял рессоры полностью. Промазал их полностью, а также резиновые фтулки графиткой. Поправил пластиковые вставки. Собрал и поставил все на место. Ну машину просто было не узнать! Шла очень тихо и мягко! Я был на седьмом небе :D :D :D Пока не прошел хороший дождь
А я ваще не мажу,так как на смазку быстрее налипает грязь.и скрипят они всё чаще.
Добавлено: Вс июл 22, 2007 08:39
pablo
Народ, в ТМ делают замену всех резинок под днищем на полиуретан. стоит вместе с работой около 300 уёнов.
Добавлено: Вс июл 22, 2007 21:54
kom
И шта эта дает?
А то у меня поскрипывать сзаду начало
Добавлено: Пн июл 23, 2007 07:01
21112
pablo писал(а):Народ, в ТМ делают замену всех резинок под днищем на полиуретан. стоит вместе с работой около 300 уёнов.
Сначала тоже хотел поставить, но СимбатАвто, куда частенько наведываюсь отговорили. Происходит стирание металла, и ресоры потом под замену!
Добавлено: Пн июл 23, 2007 08:56
Vader
21112 писал(а):pablo писал(а):Народ, в ТМ делают замену всех резинок под днищем на полиуретан. стоит вместе с работой около 300 уёнов.
Что-то не пойму, а как может полиуретан стереть металл?
Добавлено: Пн июл 23, 2007 10:37
skyclad
А это такая разновидность металла - совковая сыромятная сталь, вместо нормальной, какую на иномарки ставят. Поэтому и рессоры прямые после двух месяцев эксплуатации, и пружины спереди проседают так же (я вообще не понимаю, из какого г их делают, если они оптом стоят 200 рублей за две штуки). Из пластилина, наверное. :twisted:
Добавлено: Пн июл 23, 2007 10:41
Happy_P
А ты узнай сначала сколько стоит их пружина оптом за бугром, там где их делаю, помнож на стоимость метала ихнию и тоже тихо офигей от цены полученой=) Не более 200 рублей пролишь это точно....
Добавлено: Пн июл 23, 2007 15:54
skyclad
Happy_P писал(а):А ты узнай сначала сколько стоит их пружина оптом за бугром, там где их делаю, помнож на стоимость метала ихнию и тоже тихо офигей от цены полученой=) Не более 200 рублей пролишь это точно....
Главное, чтобы из нормального металла делали. Даже если они там стоят 200 рублей (всё равно в два раза дороже, чем наши), они ходят по 100 000 км без проблем, в отличие от наших, которые ходят по 10 000 км. Вот ведь какой парадокс. То ли сталь нормальная, то ли сталелитейные заводы не из 50-х годов XX века, то ли шихту нормально делают, в соотвествии с DIN и ISO, а не пьяный дядявася на глазок кидает чё ни попадя, не попадая ни в один советский ГОСТ. Не знаю я, в чём тут дело, но импортная сталь почему-то завсегда лучше. :)
p.s. Если как ты гворишь, там пружины по 200 рублей за штуку, а барыги их тут накручивают тут до 2500 рублей, то барыг тогда к стенке надоть...
Добавлено: Ср июл 25, 2007 20:43
шерхан
я проблему решаю проще,надо иногда на машине возить что-нибудь тяжелее своей пятой точки,килограм 500-600 в багажник и по грунтовке километров 10 больше не скрипят
Добавлено: Вт июл 08, 2008 07:32
OlegKZ
Посмотрел темы по поиску со словом "рессоры". Не нашел об иностранных аналогах наших рессор. Может кто подскажет где есть тема, или прямо тут посоветует? Вчер ездили на море. Ну загрузили по полной. И так рессоры были просевшие (пояти прямые), а тут совсем зад ниже морды. Хотя вариант с пружинаи мне нравится, как бюджетный. У меня остались пружны от передка. Вперед поставил новые. Можно их назад как-нибудь приделать? И чтоб отбойники оставить. Может, какая-нибудь чашка сверху над отбойником прикручивается (на подобие как впереди), а снизу приваривается на мост? Подскажите, пожалуйста.
Добавлено: Вт июл 08, 2008 07:36
kom
Так чем тебя 4 листа не устраивают Хантеровские? Встают один в один, жопу приподымут сантиметра на 3 от просевших. Только стремянки подлиннее желательно.
Или у вас они, как в Одессе, дифьсит?
Добавлено: Вт июл 08, 2008 08:21
aut
Чтобы не скрипели резинки, их следует правильно затягивать:
Собирается вся конструкция, но болты не затягиваются, потом подвешенная машина ставится на колеса, чтобы рессоры разогнулись. И только ПОСЛЕ этого затягиваются болты резиновых втулок рессор... Это позволяет избежать "перекручивания" резинок, их повышенного износа и скрипа...
Вот мне при замене рессор нихрена так не сделали.
Лечение такое: ослабить болты, поднять машину на домкрате, помазать WD, поставить на колеса, затянуть.
Вообще резинки мазать просто нельзя, иначе они будут елозить в местах посадки и будут тупо протираться, а это ,к тому-же, только усугубляет скрип. Но вэдешка жидкая, ее основную массу выдавит при затягивании, остальная вымоется как - нить. А без нее втулки на место уже не поставить...
Добавлено: Ср июл 09, 2008 06:53
OlegKZ
kom писал(а):Так чем тебя 4 листа не устраивают Хантеровские? Встают один в один, жопу приподымут сантиметра на 3 от просевших. Только стремянки подлиннее желательно.
Да, дифицит 4х листовые. Даже если заказать, то меня тут уже напугали (не помню кто из форумчан), что умирают они быстрее, чем 3х л-е с завода. Насторожило. Так же писали, что лучше чусовские, чем ульяновские. Заказывал себе, уже привезли. Но именно ульяновские. Пока не беру.
Добавлено: Вс авг 24, 2008 10:14
ААС 433
Левая рессора просела сильно, правая осталась в первозданном состоянии (рессоры родные 3-х листовые), машина заметно наклонилась на бок. Поменял на четырехлистовые... Левая сторона держится отлично, правая просела на 7 см :!: . Вчера купил и заменил правую рессору, поставил... правая сторона уже ниже на 2 см
Ну что за говно делают :evil: Причем машину НЕ грузил, езжу один по городу
Добавлено: Вт сен 09, 2008 23:33
Александр72
Пока авто на гарантии (если на гарантии), нужно при появлении скрипа их менять, тем более в прямой линии дан ответ о том, что это гарантийный случай, а работы по новым рессорам только ведутся и проходят испытания. На ТО-1 буду или менять или гарантийка что-то с ними будет делать, уже согласовано. Надо использовать прелести гарантии... пока не закончилась. :)
Добавлено: Ср сен 10, 2008 06:14
OlegKZ
Александр72 писал(а):...а работы по новым рессорам только ведутся и проходят испытания.
Из другого металла будут делать? Или же другой производитель, зарубежный?
Добавлено: Пн окт 06, 2008 16:44
OVERRIDE999
г. Ставрополь на проводе. Забрал своего Патра после ТО0. Пробег свего 2600, а скрип рессор был как у вышеупомянутой многими "немазанной телеги". Хотя мне этот скрип ещё напоминает скрип металлической кровати
Но не в этом суть :) Суть в том, что приехав на станцию нашего диллера (ПАТРИОТ-Центр Ставрополь), мне сказали, что устранение этого мерзопакостного явления - это не гарантийный случай.
Не гарантийный и ладно, согласился всё равно. Рессоры снимаются, разбираются, каждый лист промазывается графиткой, обратно собираются вместе и вяжутся какой-то лентой. Хз, я так понял чтобы ничерта не попадало туда (ни вода, ни грязь, ни пыть). Стоимость услуги (работы+материалы) порядка 2000. Блин, а с учётом остальных работ и материалов на ТО0 общая сумма составила без пяти минут 8000
На ихнемарках ТО дешевле :o
Добавлено: Пн окт 06, 2008 16:58
OlegKZ писал(а):kom писал(а):Так чем тебя 4 листа не устраивают Хантеровские? Встают один в один, жопу приподымут сантиметра на 3 от просевших. Только стремянки подлиннее желательно.
Где не смотрел ульяновских не видел, все чусовские и продавцы тоже репу чешут не видали такой детали еще ульяновской :P
Добавлено: Пн окт 06, 2008 18:18
CruelCat
У меня такой вопрос. поставил рессоры 4- листовые стало жестче - это терпимо.
Но появился странный звук, этакий "бздЫн", когда едешь. где-то по кочкам или с бордюрчика спрыгиваешь, как будто что-то надламывается ну типа на дно ведра нажали, а оно вмялось. явно новые рессоры, на старых такого звука не было....
Добавлено: Пн окт 06, 2008 18:34
pincet
Стоят 4х листовые уже 30 000 тыс. пробега и никаких нареканий
Добавлено: Пн окт 06, 2008 20:34
николай
Отцы наши имея Победы-Москвичи-Волги.прокатывали и обстуковали рессоры как косу и не было проблем
Добавлено: Пн окт 06, 2008 20:35
tisom
Если бы я не возил много груза,а возил людей то оставил бы 3-х листовые рессоры. На 4-х листах всё-таки на задних сидениях ехать жесковато и на каждом мертвом полицае зад сильно подбрасывает к небу. Но т.к. я всегда езжу с переди, за рулем то, не сильно оращаю внимания на данные недостатки.
Добавлено: Пн окт 06, 2008 22:07
valek
OVERRIDE999 писал(а): Рессоры снимаются, разбираются, каждый лист промазывается графиткой, обратно собираются вместе и вяжутся какой-то лентой. Хз, я так понял чтобы ничерта не попадало туда (ни вода, ни грязь, ни пыть). Стоимость услуги (работы+материалы) порядка 2000. Блин, а с учётом остальных работ и материалов на ТО0 общая сумма составила без пяти минут 8000
Ты сам видел что рессоры разбирали для смазки??????
Я бы ваще не додумался до такого.Свои тупо разжимал отвёрткой(вбив её между листами молотком) и промазывал смазкой с помощью тонкого ножа.
И чё то не верю,что сервизисты за 2рубля стали бы их разбирать,гемора там больше!
Добавлено: Вт окт 07, 2008 06:17
OlegKZ
николай писал(а):Отцы наши имея Победы-Москвичи-Волги.прокатывали и обстуковали рессоры как косу и не было проблем
Позавчера прокатали мне рессоры (3х листовые) на станке. Сейчас по высоте машинка как на новых (можт даже чуть выше)! До этого рессоры были прямые. После замены пружин морда выше педека была. Промучались долго с установкой. Перекатал их парнишка :). Не влазили. Потом обратно выгнул. Всё пучком! Доволен. Посмотрим сколько пробегают. Сейчас 47000 накатал.
Добавлено: Вт окт 07, 2008 16:28
OVERRIDE999
valek писал(а):Ты сам видел что рессоры разбирали для смазки??????
Вот что делалось на ТО:
500 р - Обвязка рессор
1280 р - Рессора задняя - снятие и установка. Снять стремянки, установить заднюю часть автомобиля на подставку, отсоединить рессору от рамы, снять рессору, очистить, продефектовать, установить
3590 р - Талон №0 после после обкатки
210 р - Лента монтажная
1155 р - Масло "Shell Helix Plus 10 w 40"
560 р - Масло "Shell Spirax 80 w 90"
8 р - Прокладка ступицы бумажная
110 р - Сапун
140 р - Смазка "Shell Retinax HD 2"
340 р - Смазка "Shell Retinax LX 2 Grease"
85 р - Фильтр масляный "Трансмастер"
ИТОГО: 7 978 р
Тоесть работы с рессорами (включая расходники) составили 1990 р
Добавлено: Вт окт 07, 2008 16:32
OVERRIDE999
Свои рессоры в снятом состоянии не видел, так как машину оставлял, но когда приехал забирать, увидел, что этот же мастер обматывает рессору другого Патра. Причем эта рессора была снята, стояла на полу, а он её руками держал и обматывал, точно так же как и мои. Получается сама работа - 1300 р (обе рессоры, а не одна) :!:
СУПЕР!
Добавлено: Пн окт 13, 2008 23:03
Mag252
Александр72 писал(а):Пока авто на гарантии (если на гарантии), нужно при появлении скрипа их менять, тем более в прямой линии дан ответ о том, что это гарантийный случай, а работы по новым рессорам только ведутся и проходят испытания. На ТО-1 буду или менять или гарантийка что-то с ними будет делать, уже согласовано. Надо использовать прелести гарантии... пока не закончилась. :)
Я хренею, дорогая редакция! А на каком основании тогда с меня денег взяли, аж 2200р, за с/у рессор, разбор, смазку?! Уроды.
Подскажи, мил человек, где найти этот документ? Поеду матюками их крыть, денег не заберу, так хоть запомнят меня...
Добавлено: Пн окт 13, 2008 23:11
Mag252
OVERRIDE999 писал(а):г. Ставрополь на проводе. Забрал своего Патра после ТО0. Пробег свего 2600, а скрип рессор был как у вышеупомянутой многими "немазанной телеги". Хотя мне этот скрип ещё напоминает скрип металлической кровати
Легко отделалсо. Я с рессорами 16000р отдал... Но эт в Москве правда...
Добавлено: Пн окт 13, 2008 23:20
valek
сервисы=лохотрон
Добавлено: Ср окт 15, 2008 06:44
pikus
Пробег 24000 км поменял трехлистовые рессоры Ульяновские на Чусовские- скрипа пока нет.Обратите внимание что с завода запрессованы сайлентблоки....а не резинки...в запчастях не нашел-перепрессовывал, это улучшение кстати как обычно мудово собрано:задний сайлентблок болтается на серьге в затянутом состоянии, которая заточена под резинки....смысл теряется...надо слегка стачивать фаску, чтоб сайлентблок затянулся.Машина май 2007.
Добавлено: Чт окт 16, 2008 12:51
OVERRIDE999
pikus писал(а):Обратите внимание что с завода запрессованы сайлентблоки....а не резинки...в запчастях не нашел-перепрессовывал, это улучшение кстати как обычно мудово собрано:задний сайлентблок болтается на серьге в затянутом состоянии, которая заточена под резинки....смысл теряется...надо слегка стачивать фаску, чтоб сайлентблок затянулся.
Я хрен чё понял... :D
Добавлено: Пт окт 17, 2008 23:26
pikus
Раньше в каждое ухо рессор вставлялось по 2 резинки с разных сторон и все это затягивалось, теперь вместо них ульяновск запрессовывает сайлентблоки.....в заднем креплении к серьге люфтик- затягиваем сайлентблок на серьге, а он не зажимается- так как расстояние чуть больше...косяк завода, хотя идея с сайлентблоками хорошая.
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 22:46
Александр72
отписываюсь (лучше поздно, чем никогда).
С рессорами я пролетел - оказывается, что пока я оттягивал этот сладкий миг расставания с деньгами на ТО-1, что-то диллеры с заводом намудрили и скрип теперь и у нас не гарантийный случай. :(
На ТО-1 я заплатил только 600р за переборку и смазку/обвязку, а работы по снятию и установке пошли как гарантия, т.е. халява. :P
Скрип рессор канул в лета, но(!) через непродолжительное время начался другой скрип :evil:
Как быд-то кузов на чем-то двигается (типа на тех стойках от рамы) и в задней части противно отдает по всему салону (скрип рессор был в основном слышен только на улице).
Мастер гарантии сказал, что это (если при торможении) задние упорные резинки скрипят, но я их отвел от рамы и... скрип не уменьшился. Скрип почти пропадал когда я погрузил 3 мешка цемента. Что ха хрень, мож кто знает где почитать?
Ну не ездить же теперь с цементом...
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 08:53
а не салейнтблоки ли это
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 00:24
Александр72
Была така мысль... мастера могли или случайно или спецом мне такую бяку сделать (типа неправильно затянуть/установить).. Я с ними повздорил немного..
поеду на неделе - пусть гарантийка разбирается...
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 08:47
kom
+1.
У меня тоже через некоторое время после замены на четырехлистовые скрип поменялся.
То есть, если старые свистели/пищали (высокий тон), то теперь именно скрип (тон низкий).
Но.
Хорошо слышен при посадке/высадке пассажира, да и вообще при качании багажника.
И.
Проливка втулок вэдешкой, все-таки, на какое-то время помогает. Поэтому, думаю, скрипит где-то там.
Тоже написал на ТО. Посмотрим.
