что-то стучит....
Добавлено: Сб апр 28, 2012 14:53
TpyI7
Здравствуйте, вчера приобрел новый Патриот :D . При езде по пробкам (либо при выжатом сцеплении в движении, либо при движении на нейтральной) появляется (не всегда) стук в передней части авто, который отдает в коробку; при включении передачи может поменятся "тональность" стука, либо он может исчезнуть.
Так и должно быть? Мои действия - тянуть до ТО-0, или сразу обратиться по гарантии?
Добавлено: Сб апр 28, 2012 15:15
191
Так быть не должно. Но бывает :) Если я правилно понял, то это цикличный ухающий звук, связанный со скоростью.
На своей машине наблюдал такой звук два раза. Оба раза перед этим пользовался ручником. Мое мнение, что это откуда-то от барабана ручника - возможно он болтается. Самое интересное в том, что допустим вечером стучало при постановке машины на стоянку, а утром звук исчезает. На ТО-0 протянули три болта крепления заднего кардана к фланцу на барабане и установили один недостающий :) . Стук больше не проявлялся.
Добавлено: Сб апр 28, 2012 20:55
DIK1004
Правильно сказал 191 этот звук от ручника. Или перетянут или болтов крепёжных не хватает. Будешь смотреть,помажь рычажок к которому тросик подходит у меня во вторую зиму после 2-х недельной стоянки закис намертво.
Добавлено: Пт май 04, 2012 09:14
propaganda
Кондей при этом был включен? 8) А то есть одна уазовская фишка. Включен кондей - шум при нейтрали, выжатом сцеплении и на хх, просто когда стоишь.
Добавлено: Вс май 06, 2012 03:32
TpyI7
Кондея нет :D , здесь и на уазбуке подобные темы были, советуют плавнее работать сцеплением и забить на стук :D Вроде даже завод официально отвечал, что это конструктивные особенности, не влияющие ни на что :)
Добавлено: Вс май 06, 2012 06:12
Boni
У меня этот звук пропал, когда дотянул гайку хвостовика на переднем мосту.
