что-то стучит....
что-то стучит....
Здравствуйте, вчера приобрел новый Патриот :D . При езде по пробкам (либо при выжатом сцеплении в движении, либо при движении на нейтральной) появляется (не всегда) стук в передней части авто, который отдает в коробку; при включении передачи может поменятся "тональность" стука, либо он может исчезнуть.
Так и должно быть? Мои действия - тянуть до ТО-0, или сразу обратиться по гарантии?
- 191
Так быть не должно. Но бывает :) Если я правилно понял, то это цикличный ухающий звук, связанный со скоростью.
На своей машине наблюдал такой звук два раза. Оба раза перед этим пользовался ручником. Мое мнение, что это откуда-то от барабана ручника - возможно он болтается. Самое интересное в том, что допустим вечером стучало при постановке машины на стоянку, а утром звук исчезает. На ТО-0 протянули три болта крепления заднего кардана к фланцу на барабане и установили один недостающий :) . Стук больше не проявлялся.
- propaganda
Boni
