Помогите советом!
- natasha1222
Помогите советом!
Месяц езжу на Патриоте (2007г.в.). Примерно, каждые 5 минут раздается звуковой сигнал (писк противный) и появляется надпись Р=0,4 (0,5, 0,6 - значение каждый раз разное). Видимо, это какое-то давление, но, какое? Что с этим сделать? Подскажите, пожалуйста!
- Макашев М.К.
Re: Помогите советом!
Для начала - почитать форум. Хотя бы здесь:natasha1222 писал(а):Месяц езжу на Патриоте (2007г.в.). Примерно, каждые 5 минут раздается звуковой сигнал (писк противный) и появляется надпись Р=0,4 (0,5, 0,6 - значение каждый раз разное). Видимо, это какое-то давление, но, какое? Что с этим сделать? Подскажите, пожалуйста!
http://www.uazpatriot.ru/forum/davlenie ... t3127.html
klock
Это сдох датчик давления масла. Покупаем новый, дохлый выкручиваем и выбрасываем, новый вкручиваем. Операция на три минуты. Сам датчик - вот он:
http://3160.ru/index.php?productID=4708
http://3160.ru/index.php?productID=4709
http://3160.ru/index.php?productID=8043
Стоят 200-300 рублей. Покупать лучше сразу 2-3 штуки, т.к. более 50% этих датчиков - заводской брак.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- БиогенераторЪ
- Валерий-66
- natasha1222
klock
Если машина Евро-3 (после 2008 года) - то можно просто снять с верхушки этого датчика проводок (он там винтиком прикручен обычным) и заизолировать этот проводок, чтобы ни обо что не замыкал - пищалка "умолкнет".natasha1222 писал(а): Как выяснилось, этот датчик уже 3 раза менялся. Можно ли отключить этот сигнал? Чтобы он хотя бы не пищал.
Если машина Евро-2 (до 2008 года) - то, к сожалению, нельзя (снятие проводка приводит к тому, что пищалка пищит и сообщает о "нулевом давлении").
- Vladimir.Kovin
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
в прямом смысле!Мила писал(а):В каком смысле....ногтями.............???БиогенераторЪ писал(а):может пора обсудить как ногтями поменять этот датчик?
-ну где найти салон по наращиванию ногтей способных выдерживать динамическии и статическии нагрузки на скручивание ,сжатия,растяжение и излом для использования вместо инструмента!
- БиогенераторЪ
- Vladimir.Kovin
Решение проблемы может быть двояко:роман300 писал(а):Я тоже не "доганяю", причём тут резисторы? Есть проблема, её решать надо, а не "обходить".
1) Забить (но удостовериться, что давление есть)
2) Устранить причину
если идти по первому пути, чтобы не пищало я предлагаю просто воткнуть резюк на 160Ом - эффект будет таким, что показатель сместится на 0,7, таким образом, если давление пропадет совсем, то панель запищит.
Если идти по 2 пути, то необходимо не только поменять сам датчик, а еще и провести комплекс мер по его тепловой изоляции от коллектора путем установки нескольких последовательных тепловых экранов, что существенно продлит его срок службы
Фото "нескольких последовательных тепловых экранов" в студию!!!Vladimir.Kovin писал(а):...
- БиогенераторЪ
- Vladimir.Kovin
Регистратор придет, выложу. на мобилу только мыло получается сфоткать.ZamPoteh писал(а):Фото "нескольких последовательных тепловых экранов" в студию!!!Vladimir.Kovin писал(а):...
а так, берем фольгу + утеплитель минеральный
и сначала мотаем утеплитель, хомутами стягиваем, потом мотает фольгу сверху
- Макашев М.К.
А излишняя термоизоляция не повредит нейтрализатору?Vladimir.Kovin писал(а): а так, берем фольгу + утеплитель минеральный
Поскольку:
Преобразование вредных веществ в трехкомпонентном каталитическом нейтрализаторе начинается лишь при рабочей температуре свыше 300 °С.
***Поэтому в ЕВРО-4 нейтрализаторы находятся практически на выпускном коллекторе. ***
Идеальные условия работы, обеспечивающие высокую степень очистки ОГ и длительный срок службы нейтрализатора, находятся в диа¬пазоне температур 400-800 °С.
Термическое старение сильно возрастает в диапазоне 800-1000 °С за счет спекания благородных металлов и слоя А1203, что приводит к уменьшению активной поверхности нейтрализатора.
**Слой А1203 — так называемый абсорбционный слой. Этот слой увеличивает эффективную поверхность каталитического нейтрализатора в 7000 раз.***
При этом большое влияние оказывает также продолжительность работы в этом температурном диапазоне. Свыше 1000 °С термическое старение сильно возрастает и приводит к полной утрате эффективности каталитического нейтрализатора.
В результате нарушений в работе двигателя (например, перебои в зажигании) температура в каталитическом нейтрализаторе может подняться до 1400 °С. Такие температуры приводят к полному разрушению каталитического нейтрализатора за счет плавления материала носителя подложки.
klock
Хрена себе!
При таких температурах выхлопной системы, автомобиль становится полностью непригоден для езды по степи, луговому травостою, другому травянистому внедорожью. :( Потому что трава будет загораться при контакте с днищем автомобиля, и это долбаное Евро-4 будет перманентным источником степных пожаров :(((
klock
Кроме того, температура срабатывания термоконтуров систем автоматического пожаротушения обычно устанавливается в районе 300°С (имеется в виду температура воздуха в подкапотном пространстве, а не температура "штанов", разумеется - последняя может быть и выше), т.к. бОльшая температура свидетельствует уже о наличии пожара!
- Макашев М.К.
Для езды - пригоден, т.к. нейтрализатор имеет собственный термоэкран, и, вдобавок, между самим нейтрализатором и поверхностью земли у нас стоит защита с термоотражающим покрытием из фольги и мин.ваты.klock писал(а):Хрена себе!![]()
Не рекомендуется, чтобы при остановке под днищем в районе нейтрализатора находились горючие предметы, типа сухой травы и т.п.
- дед пихто
У меня , как уже писал , проводок просто болтается и не пищит. Запищал только когда "сел" на массу.Vladimir.Kovin писал(а):Решение проблемы может быть двояко:роман300 писал(а):Я тоже не "доганяю", причём тут резисторы? Есть проблема, её решать надо, а не "обходить".
Это?:Vladimir.Kovin писал(а):Регистратор придет, выложу. на мобилу только мыло получается сфоткать.ZamPoteh писал(а): Фото "нескольких последовательных тепловых экранов" в студию!!!
термоизоляция датчика давления масла
А я грешным делом подумал, что чтото новое изобрели...
- Макашев М.К.
Сорри. Не туда написалZamPoteh писал(а):Макашев М.К., ты сам то понял чего сказал??? При чём датчик давления масла и кат?
- Vladimir.Kovin
Ага. А зачем изобретать велосипед?ZamPoteh писал(а): Это?:
- Макашев М.К.
Уж лучше мы будем писАть :lol: :lol: :lol: :friends:ZamPoteh писал(а):Ничего страшного, мы уже в том возрасте - что можем писАть (или пИсать?) куда угодно и что угодно. :wise:
:friends:
- _torero
я бы не спешил просто менять датчик.
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-8-p0- ... 21615.html
какое масло? как давно менялось? может маляный фильтр забит уже?
одно дело, когда датчик показывает однозначно неправильно, причем всегда - ноль или, например, 6.
а 0.4-0.5 после работы с полчасика - вполне может быть разжиженное масло (старое/неподходящее) и/или забитый фильтр.
Всё это хорошо, но вот почему то не трогая масло и масляный фильтр, а заменив только датчик - всё приходит в норму...? А вот если замена датчика не помогла, тогда ДА - надо вспоминать когда менял масло последний раз, лезть в фильтры и т.д. (особливо если "маслёнка" загорелась)._torero писал(а):я бы не спешил просто менять датчик.
- Мила
Мила, я хоть и не продавец, НО подскажу и покажу.
[/quote]
Спасибо. Я просто неделю ездила грешным делом боялась двигатель накрыть. В четверг этот писк мозг мне вынес .Я собралась и поехала покупать датчик, и сделала шопинг на 14.000 руб. за то купила все и давно хотела купить расширитель арок купила теперь на праздниках буду делать ТО и устанавливать, кансоль под рацию,крепить расш.арок, дел много надо все успеть . Была бы яма легче было бы.
[/quote]Спасибо. Я просто неделю ездила грешным делом боялась двигатель накрыть. В четверг этот писк мозг мне вынес .Я собралась и поехала покупать датчик, и сделала шопинг на 14.000 руб. за то купила все и давно хотела купить расширитель арок купила теперь на праздниках буду делать ТО и устанавливать, кансоль под рацию,крепить расш.арок, дел много надо все успеть . Была бы яма легче было бы.
