Страница 1 из 2
Греется двигатель и не работает вентилятор охлождения
Добавлено: Пн апр 16, 2012 19:37
elena1980
Всем привет! Помогите новичкам, полгода назад купили патрик 2006 г. Сейчас заметили, что на холостых оборотах греется до 80, при движении стрелка добегает до красного деления. И не работает вентилятор, что может быть? Предохранители сегодня посматрели, один заменили, может что-то с реле?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 20:17
elena1980
По каком принципу запускается вентилятор охлаждение?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 20:44
Команду на включение электровентилятора даёт мозг через реле. У вас, я так понял, Евро2. Значит температура включения ЭВ - 93 градуса, температура выключения - 90 градусов по Цельсию.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 20:45
elena1980
А у нас, аж при 100 не включается :cry:
Добавлено: Пн апр 16, 2012 20:48
elena1980
Что смотреть и куда лезть, чтоб вентилятор заработал? Завтра попробуем, термостат заменить. Но это не решит проблему вентилятора.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:03
elena1980 писал(а):Что смотреть и куда лезть, чтоб вентилятор заработал? Завтра попробуем, термостат заменить. Но это не решит проблему вентилятора.
Сами то откуда будете?
На что термостат менять и зачем, если он рабочий?
А вискомуфта работает?
По электровентилятору:
- предохранитель (смотрели-заменили);
- реле включения ЭВ;
- проводка (маловероятно, но всё же);
- разъём к ЭВ (из за слабого контакта мог обгореть. Такое уже встречалось);
- сам мотор ЭВ тогось.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:20
elena1980
ЮЗАО.
А ь вискомуфту как проверить, это которая стоит на вентиляторе?
Предохранитель поменяли.
А где смотреть реле, тоесть где находиться?
И разъем тоже можно поподробнее :oops:
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:31
Идущийпоследу
добрый день! я извиняюсь если дам порядок действий который уже проверили,попробуйте снять клемму с датчика температуры ОЖ, по идее ЭБУ должен дать команду на включение ЭВ приняв датчик за не рабочий. если ЭВ не сработал проверьте есть ли плюс на вентиляторе.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:34
elena1980
Добрый вечер, а поподробнее где клемма и что такое ЭБУ. И как проверить плюс на вентиляторе.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:35
elena1980
Люди можете считать меня блондинкой, но я не нашла не одного провода идущего от вентилятора, или я слепая курица. Где тогда поискать провода от вентилятора?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:39
mudman
Во блин... :shock: И здесь тожь самое... Зачем стока тем плодить об одном и том же? :P
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:41
elena1980
Да я не плодила, там конкретно про вентилятор.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 22:08
mudman писал(а):Во блин... :shock: И здесь тожь самое... Зачем стока тем плодить об одном и том же? :P
elena1980 писал(а):Да я не плодила, там конкретно про вентилятор.
:lol: :lol: :lol:
По существу.
Предохранитель ЭВ и реле его включения находятся в монтажном блоке, который находится в моторном отсеке (под капотом), у левого крыла машины, в глубь за аккумулятором (чёрная коробочка). На крышке этого монтажного блока нарисовано схематично где какие релюшки в этом блоке.
Разъём ЭВ находится между радиатором и решоткой облицовки (пластмассовая морда). Надо снять эту облицовку (четыре самореза вверху, и могут быть два болта по краям в низу), и предстанет взору ЭВ и его разъём.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 22:20
mudman
:lol: :good:
Добавлено: Пн апр 16, 2012 22:39
Джексон
elena1980 писал(а):
р-он Зюзино!? :shock: А где, конкретно? :) Если на работе напрягов не будет, то могу подойти посмотреть.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 07:05
Выход из строя датчика температуры, как у mudman, тоже тема. На Евро2 стоит два датчика, один (с одним контактом) для указателя температуры на комбинации приборов. Второй (с двумя контактами) для мозга. Оба вкручены в корпус термостата.
Либо показометр завышает температуру, либо датчик на мозг её занижает.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 08:38
elena1980
Магазин Бухарест
Добавлено: Вт апр 17, 2012 19:13
olegmednn
elena1980 писал(а):Люди можете считать меня блондинкой, но я не нашла не одного провода идущего от вентилятора, или я слепая курица. Где тогда поискать провода от вентилятора?
а вы часом не путаете виску (такой большой вентилятор стоит прямо перед мотором и к ней проводов не должно идти) и непосредственно сам электровентилятор (стоит перед радиатором)?
Добавлено: Вт апр 17, 2012 20:38
elena1980
[/quote]
а вы часом не путаете виску (такой большой вентилятор стоит прямо перед мотором и к ней проводов не должно идти) и непосредственно сам электровентилятор (стоит перед радиатором)?[/quote]
Может, он как бы соединен с мотором, тобиш к мотору передом, а заним радиатор,я так поняла? А за радиатором,если смотреть от мотора к переднему бамберу, то у нас там пусто, такое может быть? Тоесть за решоткой радиатора, должен идти вентилятор, потом радиатор, а потом виска, так?
Добавлено: Вт апр 17, 2012 20:45
elena1980 писал(а):... Тоесть за решоткой радиатора, должен идти вентилятор, потом радиатор, а потом виска, так?
так.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 20:49
elena1980
Там у нас пусто, тогда подскажите какой покупать и как его установить, в пятницу правду сниму решетку радитора и посматрю если там вообще места для крепления вентилятор,а то сверху, от радиатора к решетке радиотара пластина железная прикручена. И не видно что там, но когда тросик капота меняла, там не было вентилятора. Вот что значит женщина, надо было ее сразу снять и посматреть, что там.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 20:50
elena1980
Двигатель 409.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 20:59
elena1980
И еще может кто ответит сколько надо литров масла, при полной замене старого и тасола. И какой марки, тоесть кто каким пользуется, плиз :oops:
Добавлено: Вт апр 17, 2012 21:00
mudman
Вдовесок... Провод массы бы посмотреть... На предмет окисления или плохово соединения. Преимущественно в том месте, где он крепица к 409-му.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 21:02
elena1980
mudman
Спасибо проверю.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 21:04
mudman
mudman писал(а):Вдовесок... Провод массы бы посмотреть... На предмет окисления или плохово соединения. Преимущественно в том месте, где он крепица к 409-му.
Кстати ёще лучше доп. массу кинуть. Потому как ненадёжная она.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 21:06
elena1980
И про термостат, ну чтоб в одной кучи.Сегодня сняла термостат, а там один датчик сломан, точнее на соплях был, ну и заодно и сам термостат заменю на новый (продовец посоветовал, купить при температуре 70, сказал на лето хорошо), а то видать бывший хоз. уже мучился, только зачем он герметиком все проходил не понятно. сегодня поставить не успела, как поставлю отпишусь.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 21:15
elena1980 писал(а):Там у нас пусто, тогда подскажите какой покупать и как его установить, в пятницу правду сниму решетку радитора и посматрю если там вообще места для крепления вентилятор,а то сверху, от радиатора к решетке радиотара пластина железная прикручена. И не видно что там, но когда тросик капота меняла, там не было вентилятора. Вот что значит женщина, надо было ее сразу снять и посматреть, что там.
:shock: его точно там нет?
Добавлено: Вт апр 17, 2012 21:20
elena1980
Ну конечно, в Уазе я полная пока дура, но со зрением пока все впорядке :D Ну в пятницу отпишусь есть или нет точно, а вобще такое может быть. Просто патрик купила в ноябре и как то вентилятор не требовался, до сих пор.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 21:24
elena1980 писал(а):И еще может кто ответит сколько надо литров масла, при полной замене старого и тасола. И какой марки, тоесть кто каким пользуется, плиз :oops:
Добавлено: Вт апр 17, 2012 21:27
elena1980
ZamPoteh. Спасибо, а то у меня нет тех.доков на него, как на 7-ке.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 21:42
Где то была темка, товарищ собрал книги по Патрику в кучу. Может кто то ссылкой кинется?
Добавлено: Вт апр 17, 2012 22:20
Джексон
Интересно!? Если ампутирован штатный эл.вентилятор .... то что установлено в машине??? :shock: Не Шнивская спарка, случайно? Нет?.
Чё, в кошки-мышки играть? Живу в трёх остановках от "Бухареста", давай подъеду вечером и загляну под капот .... А там уже чё нить придумаем. :)
Добавлено: Вт апр 17, 2012 22:21
elena1980
Давайте, в пятницу сможете :oops:
Добавлено: Вт апр 17, 2012 22:33
Джексон
elena1980 писал(а):Давайте, в пятницу сможете :oops:
Именно, только в пятницу?
Не подумайте, что я сливаюсь ..... :oops: До пятницы ещё два дня. А график работы такой, что я могу быть свободен уже в 15-00, а могу зависнуть часиков до 24-00.
Давай так :arrow: четверг-пятница вечер или суббота-воскресение в течении дня. Как вам удобней.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 07:35
191
Вверху раздела :)
Добавлено: Ср апр 18, 2012 08:06
Партизанский
ZamPoteh писал(а):Где то была темка, товарищ собрал книги по Патрику в кучу. Может кто то ссылкой кинется?
http://www.uazpatriot.ru/forum/polnoe-s ... 18971.html
Добавлено: Ср апр 18, 2012 08:23
elena1980
В пятницу, суб и воск. мы дома.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 08:24
Спасибо, Миша!
191 писал(а):Вверху раздела :)
Кого раздела? :shock:
Добавлено: Ср апр 18, 2012 19:51
elena1980
Все таки я не дура. :D
Это я так поняла виска
А это место для вентилятора охлождения, но у нас там пусто :shock:
Добавлено: Ср апр 18, 2012 19:53
elena1980
Так, какой нам лучше купить вентилятор, сейчас на газельках новых, стали ставить двойные вентиляторы, а к нам такие подойдут?
Добавлено: Ср апр 18, 2012 20:54
Джексон
Набей морду тому кто продал вам автомобили. На радиаторе следы от шнивской спарки. :x И перед продажей она демонтирована.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 20:58
elena1980 писал(а):Так, какой нам лучше купить вентилятор, сейчас на газельках новых, стали ставить двойные вентиляторы, а к нам такие подойдут?
Два вентилятора стояло. Но не Шнивовские, спарка с дифузором туда не влезет. А дифузор перед радиатором - это извращение.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 21:05
Джексон
Может быть. Но точно снято перед продажей.
Вот по этому движок и греется.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 21:28
Джексон писал(а):... Но точно снято перед продажей.
Насчёт морды, Жень, в этом случае я согласен.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 21:57
elena1980
Мужики, так что покупать? Морду уже поздно бить :evil: , да и мы лопухи, нет бы снять пластинку и посматреть что там, а мы, эх...
Добавлено: Ср апр 18, 2012 22:25
elena1980
Ау народ, что лучше купить в данной ситуации :cry:
Добавлено: Ср апр 18, 2012 22:43
Джексон
elena1980 писал(а):Ау народ, что лучше купить в данной ситуации :cry:
Барса с Челси играют ..... 8) Подожди чуть .... Надаём советов. :wink:
Добавлено: Ср апр 18, 2012 22:47
elena1980
А ок, пошла ногти красить :D
Добавлено: Чт апр 19, 2012 06:41
191
ZamPoteh писал(а):Спасибо, Миша!
Первая тема в "Дела гаражные" :D
