Тепло и комфорт
Т.О. Ремонт. Запчасти.
alex21009
Машина: УАЗ патриот
Тепло и комфорт
Сообщение alex21009 » Пт мар 16, 2012 12:01
Судя по всему УАЗ не отличается обилием высокой температуры в салоне когда за бортом -25. в этом разделе можно высказать свои наработки или предположения по поводу поднятия уровня комфорта в зимний период времени.
alex21009
Машина: УАЗ патриот
Сообщение alex21009 » Пт мар 16, 2012 12:07
У меня "патрик" 2006 г.в. машина просо супер (пол жизни мечтал о хонде аккорд) теперь мечтаю о втором уаз.
Проблема извесна по моему всем задняя печка греет а основная молчит или работает в пол силы. И вроде бы все нормально и насос дополнительный пашет. И патрубки у печки оба огонь, а воздух холодный в чем дело пока не ясно просто на морозе разбирать не хочется а в гараж не влезает аж на 15 см по высоте жду. лета будет тепло тогда переделаю, конечно же фотки выложу.
Сообщение NATOvec » Пт мар 16, 2012 12:24
Проблема только у тебя :wink: Удачи в ремонте. пробку воздушную выгони :wink:
Сообщение 191 » Пт мар 16, 2012 12:30
Присоединюсь к предыдущему оратору. Если все исправно, в машине тепло.
В -20 с первой скоростью в передней печке и первой скоростью в задней, можно ехать без куртки, а если скорости прибавить, да рециркуляцию включить, то и трусы с майкой можно снимать, только неприлично это :) .
Была проблема на машине 07 года, из-за чего передняя печка слабо дула - дыра на стыке воздуховодов в районе бардачков. Починил, стало все ОК.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт мар 16, 2012 13:39
я заднюю вообще включаю только утром, чтоб быстрее прогреть салон, потом основная на первой скорости и забор снаружи (иначе потеют стёкла), задняя выключена, ну если холоднее -25-ти, то регулятор печки на максимум ещё выкручиваю :)
alex21009
Машина: УАЗ патриот
Сообщение alex21009 » Сб мар 17, 2012 09:47
по поводу печки сказали что перегородка радиатора накрылась скорее всего ее припаяли плохо вот ее и сорвало так что тосол крутит по короткой не заходя в соты придеться всетаки разбирать и восстанавливать
alex21009
Машина: УАЗ патриот
Сообщение alex21009 » Сб мар 17, 2012 09:51
спасибо за совет, но пробки нет, я сам думал что пробка и патрубки откручивал и тачку кренил все бестолку
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб мар 17, 2012 10:35
alex21009 писал(а):спасибо за совет, но пробки нет, я сам думал что пробка и патрубки откручивал и тачку кренил все бестолку
Открой кран печки от руки до упора, найди его за бардачками...
alex21009
Машина: УАЗ патриот
Сообщение alex21009 » Сб мар 17, 2012 10:58
кран эа бардачком открыт на всю ( патрубки горячие оба и вход и выход, именно у радиатора основного отопителя а сам радиатор чуть теплый, прорезал окно что бы добраться до радиатора он еле теплый хотя за патрубки не возьмешься
alex21009
Машина: УАЗ патриот
Сообщение alex21009 » Сб мар 17, 2012 11:37
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/11- ... telya.html
может кому сгодиться
alex21009
Машина: УАЗ патриот
Сообщение alex21009 » Сб мар 17, 2012 20:45
проблему решил в машине Ташкент действительно перегородка
