заклинило заднее сиденье в сложенном положении
Добавлено: Сб фев 04, 2012 18:37
Termit 93
Соратники, хелп, sos, увага!!!!
Заклинило заднее сиденье в сложенном положении. Левую часть клинит средний ремень безопасности (машина 10года)Пытался снять обивку спинки, но уперся в приваренную пластину :evil:
Кто знает, как расклинить инерционный ремень безопасности? Ну, там металлической линейкой, хитрой проволочкой?
Добавлено: Сб фев 04, 2012 18:58
Политрук
Не нужно ни чё разбирать, нужно между сложенных сидений руки запихать и нащупав крепление (нижнее) ремня высвободить его повернув на 180 градусов. Крепится оно как якорёк вставляющийся в прорезь :)
Добавлено: Сб фев 04, 2012 19:00
вроде как обрезать придется,либо руку просовывать в седло и отворачивать с матами механизм.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 19:10
Джексон
Я лез и отворачивал. Но после третьего раза психанул ...... и резанул его нах. Уже два года без него.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 19:18
ТРАКТОРИСТ 74
Обрезать!!!Нихрена иного выхода нет.Тож с этим сталкивался.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 19:27
Termit 93
Политрук писал(а):Не нужно ни чё разбирать, нужно между сложенных сидений руки запихать и нащупав крепление (нижнее) ремня высвободить его повернув на 180 градусов. Крепится оно как якорёк вставляющийся в прорезь :)
Спасибо! Это теория или практика, а то другие камрады рисуют не радужные картины?
Добавлено: Сб фев 04, 2012 19:28
Политрук
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Обрезать!!!Нихрена иного выхода нет.Тож с этим сталкивался.
Ну вы даёте, чуть-чего так крайние меры принимать....
Говорю же - нужно отцепить якорёк нижнего крепления ремня повернув его на 180 градусов, да и не сильно это сложно!
Добавлено: Сб фев 04, 2012 19:30
Политрук
Termit 93 писал(а):Политрук писал(а):Не нужно ни чё разбирать, нужно между сложенных сидений руки запихать и нащупав крепление (нижнее) ремня высвободить его повернув на 180 градусов. Крепится оно как якорёк вставляющийся в прорезь :)
ПРАКТИКА!!! причём уже третий раз за зиму (вожу в салоне длинномеры всякие, к примеру наднях бокс вез на крушу 560 литровый, вся операция: сложил-отцепил-разложил- прицепил 8) Руки только сильные надо, там вминать сидушку придётся не хило чтобы манипулировать с креплением ремня :D
Добавлено: Сб фев 04, 2012 19:46
Termit 93
Ура!!!!!!!!! Заработала!!!!!!!
Политрук, будешь в наших краях - с меня пиво!!!!!!!
Добавлено: Сб фев 04, 2012 19:50
Политрук
Ну и славненько, мож и будем когда в ваших краях.
Сейчас в думках сильных про Море-2012, а от вас море недалече будет :D
Добавлено: Пт фев 17, 2012 00:39
bursach
Я на ремень заднего сиденья пришил ограничитель из пласмассовой пластинки.Делаешь ее шире ремня и перед тем как пришить дай слабины ремню чтобы было достаточно для складывания спинки,пришей и забудь об этом.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 15:09
Политрук
bursach писал(а):Я на ремень заднего сиденья пришил ограничитель из пласмассовой пластинки.Делаешь ее шире ремня и перед тем как пришить дай слабины ремню чтобы было достаточно для складывания спинки,пришей и забудь об этом.
Ни чё шить не надо, нужно перенести клёпку пластикову чёрную повыше (она есть на ремне, но не натом что надо уровне), она как раз и является ограничителем :)
Добавлено: Пт фев 17, 2012 16:24
Termit 93
Я в очередной раз прислушаюсь мнения Политрука.
И еще одна бутылка пива уходит в зрительный зал
Добавлено: Пт фев 17, 2012 17:39
Макашев М.К.
Termit 93 писал(а):Я в очередной раз прислушаюсь мнения Политрука.
Тогда проще завести свой мини-пивзаводик
:lol: :lol: :lol:
Добавлено: Пт фев 17, 2012 18:01
Политрук
А сколько я тогда кому пива должен........
Однозначно пивной заводик (к пенсии) городить надо -друзей встречать, благодарить и просто угощать нормальных мужиков :D
Ну или самогонный аппарат на крайний случай завести,
до сих пор вспоминаю добрым словом уДДавов двойной перегонки...... :good: ,
весело провели время на оз.Диком совместно с четырьмя Новосибирскими экипажами
:friends:
Добавлено: Сб фев 18, 2012 13:42
bursach
Не знаю как у вас, а на моем авто на задних ремнях никаких клепок и ограничителей не было.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 16:43
rigrey
Была и у меня такая шрень поле того как оторвал "шпуньку" на среднем ремне.Пришлось помуд...хатся. И шпунку восстановить
Добавлено: Сб фев 18, 2012 17:00
Джексон
bursach писал(а):Не знаю как у вас, а на моем авто на задних ремнях никаких клепок и ограничителей не было.
Не на ремнях, а на одном ремне для центрального пассажира. Эта клёпка просто обязана там быть. Она играет роль ограничителя.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 10:04
bursach
Вот именно, обязана там быть, но ее реально нет. Я уже привык не удивляться.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 14:09
Дробильщик
По моему, ничего не мешает отцепить ремень от подушки сиденья, пока он не заклинил...ну а если понадобиццо заццепил его и фсё....йа им не разу по прямому назначению не воспользовалсо...
Ни разу не клинил.....
Добавлено: Пн фев 20, 2012 04:28
bursach
По моему лучше сразу предпринять меры препятствующие заклиниванию и сохраняющие функциональность ремня без лишних умственных и физических телодвижений ИМХО.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 18:48
stogar
Отвинтил спинку заднего сидения разбрал хреновину, в результате ремень не работает, но на месте, спинку больше не заклинивает. :o
Добавлено: Вт апр 10, 2012 17:38
shuricidze
Привет всем. У меня тоже было такое чудо.В блоке ремня безопасности есть металический шарик, который блокирует катушку, когда блок оказывается в горизонтальном положении (спинка сидения сложена).Я его удалил и все работает нормуль.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 18:27
Партизанский
shuricidze писал(а):...блоке ремня безопасности есть металический шарик, который блокирует катушку...
Что-то у меня есть подозрения, что шарик этот был не для "блокировки катушки", а для "фиксации ремня при резком его вытягивании" (при ДТП, например).
И после его удаления ремень безопасности просто не будет работать, как должен.
Или мы о другом шарике говорим?
Добавлено: Вт апр 10, 2012 20:06
Макашев М.К.
Партизанский писал(а):shuricidze писал(а):...блоке ремня безопасности есть металический шарик, который блокирует катушку...
Этот "шарик" предназначен для того, чтобы ремень не вытягивался, когда машина "уши" сделала и пассажиры вниз головой висят. Без шарика ремень стопорится.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 09:19
Grumbler
Шарик нужен, не дай Бог пригодится при "ушах". Переносить пипку пластмассовую, тоже не гуд. Во первых запрещено делать "дополнительные дырки" в ремне, при прохождении ГТО если тамошний спец заметит, может послать... ( что мало вероятно, но все же). Если ремень чуть вытянуть и зафиксировать (но не переносом дырки) то его закусывать не будет. Ограничителей на рынке много, вот к примеру
http://cordoba.ru/catalog/384/
На самом деле вопрос стоит 100-150 рублей.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 09:30
191
Шарик нужен.
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 8&t=588348 Вот здесь есть про устройство и назначение.
Добавлено: Вт май 08, 2012 17:55
AndreyG
Все правильно писали про шайбу пластиковую. Она недает заклиниться ремню. Но в 2010 в начале ремни шли без нее. Мне после жалобы на горячую линию дилер поменял весь ремень в сборе. Ждал правда 1.5 месяца.
Добавлено: Чт июн 28, 2012 12:09
Dobrak
А в моделях 12 года нацеплены вилки ограничители ремня, я долго думал для чего - теперь наверное дошло ...
Добавлено: Пт авг 17, 2012 19:16
VLAD 74
в сложеном положении заклинило спинку,большую.
ремень между спинкой и сидением был свободным.
с правой по ходу стороны сидения снял пластмассовую накладку которая закрывает механизм складывания-раскладываня-не знаю как его обозвать.
там есть сегмент с прорезью (к нему тросик подцеплен),он сместился.я его поправил ручками и всё заработало ,вот не знаю надолголи.
УАЗ 12 года.
кстати слева снизу в этом же сидении полость с ремешком
,а для чего он?
Добавлено: Пт авг 17, 2012 19:36
Гульков
Эти ремешки для фиксации сидушек в откинутом вперёд положении.
Добавлено: Сб авг 18, 2012 09:52
VLAD 74
Гульков писал(а):Эти ремешки для фиксации сидушек в откинутом вперёд положении.
ясно
Добавлено: Сб авг 18, 2012 13:07
Termit 93
,а для чего он?
Для фиксации сложенного заднего сиденья за переднее
Добавлено: Сб авг 18, 2012 20:55
Гульков
Причём, такие ремешки есть на обоих задних сидушках.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 16:34
agirichev38
shuricidze писал(а):Привет всем. У меня тоже было такое чудо.В блоке ремня безопасности есть металический шарик, который блокирует катушку, когда блок оказывается в горизонтальном положении (спинка сидения сложена).Я его удалил и все работает нормуль.
Точно так же вылечил. Причем ремень на 99.9% сохранил свою функциональность.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 16:40
agirichev38
При резком вытягивании ремень все равно срабатывает. Шарик клинит ремень дополнительно при резком торможении до вытягивания ремня и при изменении положения спинки. Спинка должна находиться ровно на 110 градусов от горизонтали (моет чуть больше- мньше - не принципиально) если спинку немного откинуть назад для более комфортной посадки при попытке задремать, или переводу спинки более в вертикальное положение...то он тут же механизм. При таой чрезмерной чуствительности от нах не нужен...
