Нет перетока из левого бака в правый.
Добавлено: Вс фев 18, 2007 00:19
nichipor
Струйный насос снимал, он чистый. Заменил погружной насос. После этого бензин некоторое время перетекал из правого в левый, потом перестал. Сейчас вообще нет перетока. :evil: Как эта система работает?
Добавлено: Пн фев 19, 2007 14:07
-=TT=-
сеточка фильтра у бензонасоса чистая? шланги не пережаты? особенно обратного слива бензина из рампы в бак?
Добавлено: Пн фев 19, 2007 22:42
nichipor
Когда менял погружной, снял оба патрубка на крышке насоса. Продул патрубок обратки, бензин затекал в правый бак через соединяющий баки патрубок. А по поводу сеточки фильтра, фильтр новый, сетка чистая. Как всё началось, первое время бензин с левого бака перетекал только до опорожнения оного до половины, а теперь совсем перестал. Вот. Да и перед запуском при закачке, слышно как бензин в правый бак поступает, а при пуске двигателя всё прекращается.
Добавлено: Вт фев 20, 2007 11:49
Александр старший
Может левый бак слишком герметичен. Ведь для того чтобы струйный насос перекачивал в левом баке должно быть атмосферное давление (я так думаю). Попробуй купить новую пробку и просверлить в ней небольшое отверстие.
Добавлено: Вт фев 20, 2007 11:52
Александр старший
Погружной насос, я думаю менял зря. Ведь он бензин качал. Проблема по всей видимости либо в давлении см выше, либо в самом струйном насосе, либо в шлангах к нему и от него. Вот такие версии.
Добавлено: Вт фев 20, 2007 15:15
zam79
Самая вероятная причина - нет вентиляции левого бака, смотри шланг вентиляции, и клапанок перед адсорбером посмотри под капотом!
Добавлено: Вт фев 20, 2007 16:03
nichipor
Крышку с левого бака снимал вообще. А про клапанок по подробнее можно?
Добавлено: Ср фев 21, 2007 15:51
zam79
клапанок стоит пред самым адсорбером, по капотом, в принципе, одно название что клапанок.... вообщем, сними с адсорбера шланг вентиляции левого бака и продуй его, проверь, может где пережат или перегнут!
Добавлено: Чт фев 22, 2007 09:58
nichipor
Попробуем поискать клапанок, может это спасёт положение.
Добавлено: Вс мар 04, 2007 21:06
TUNIX
Столкнулся с такой же проблемой, как быть незнаю в сервисе заменили сетку насоса. Но все осталось как есть что делать не пойму?
Добавлено: Сб мар 17, 2007 01:22
nichipor
TUNIX писал(а):Столкнулся с такой же проблемой, как быть незнаю в сервисе заменили сетку насоса. Но все осталось как есть что делать не пойму?
И как не нашёл причину?
Добавлено: Сб мар 17, 2007 10:44
TUNIX
Поехал в нормальный сервис который ДоЛада зовеится там отличный механик все рассказал и показал! Вобщем не работал клапан адсорбера, определить проше простого. Заведи авто и положи руку на адсорбер, там есть квадратная коробочка сверху, так вот если он не щелкает то значит вышел из строя, цена новому 137 рублей меняется за 3 минуты!!!
Добавлено: Вс июл 08, 2007 21:14
kom
TUNIX писал(а): и положи руку на адсорбер, там есть квадратная коробочка сверху
А где это?..
Добавлено: Вс июл 22, 2007 00:33
nichipor
Ё-моё блин. Вчера снял водительское сидение, вытащил приёмную трубку с левого бака, снял с неё шланг, завёл машину и . . . бензин потёк в левый бак. Оказывается, после того как у меня исчез переток и я поехал на сервис они действительно просмотрели всю топливную систему, но когда ставили струйный насос, перепутали направления (гады). А причину отсутствия перекачки (в моём случае) вижу в загрязнении фильтрующего элемента топливного насоса, который месяца 4 как поменял.
