Проблема с ABS.
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:56
ТРАКТОРИСТ 74
Всем доброго!!!Летом этого года стал замечать что иногда загорается лампа АБС.Бывает что весь день катаюсь и не загорается.А бывает и так-утром завожу авто...лампа горит,трогаюсь....гаснет.И заметил что при горящей лампе усилие на педале больше,мало того она еще вверх ногу пытается оттолкнуть,при этом характерного стрекота не наблюдается.Диагностика показала-датчик левый,датчик правый(задние),разность оборотов колес.Как лечить?Есть ли у кого мысли по этому поводу?
Добавлено: Вс дек 25, 2011 14:24
/Ого/
Я периодически датчики вытаскиваю и от грязи их очищаю.
Тут тоже часто загоралась лампа, у правого переднего колеса походу где то коротило, провода хомутами закрепил - всё прошло. Когда в грязь залезаю, часто загорается, видно грязью забиваются. Когда вылезает ошибка, то она горит до того как выключишь зажигание, при включении зажигания и троганье, если все датчики срабатывают, лампа тухнет.
Добавлено: Вс дек 25, 2011 14:56
ТРАКТОРИСТ 74
/ОГО/,спасибо за ответ!Пойду вечерком датчики повытаскиваю и почищу.Только вот прежний мой ПАТР такой хренью не страдал.
Добавлено: Чт дек 29, 2011 18:28
a44
Также периодические загорается значек АБС.
В основном при движении на затяжном подъеме. Независимо от грязь/чистый (после мойки). Причину не нашел.
По прямой - все ОК. Где искать проблему?
Добавлено: Чт дек 29, 2011 18:43
Макашев М.К.
a44 писал(а):Также периодические загорается значек АБС.
А провода от датчиков нигде не пережимает? Проверь и прочисти эл.разъёмы этих датчиков.
Проверь ещё так. Правда на подъёме это сложновато будет сделать, но всё же. Попробуй в движении, в момент, когда загорается значок ABS, нажать на тормоз и легонько покрутить рулём влево-вправо. При нажатой педали тормоза и рабочей АБС, ты должен услышать и почувствовать ногой характерный треск и вибрацию педали тормоза, который издаёт эта система, если она работает.
Добавлено: Чт дек 29, 2011 19:40
/Ого/
Когда значёк горит АБС не должна работать. У меня проблема была в проводке к переднему правому колесу. Проложил провод как следует, прижал хомутами и всё, проблема исчезла.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 19:48
ТРАКТОРИСТ 74
Все перетыкал,проблема осталась.Заметил,на сильной кочке загорается.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 23:53
/Ого/
Тогда вероятно где то на массу побивает, надо бы диагностику, чтоб показала какой датчик даёт ошибку.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 06:39
ТРАКТОРИСТ 74
Диагностика показывает на оба задних датчика,и на разность оборотов колес.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 09:37
Дробильщик
Снаружи рамы есть кронштейны, которые держат провод датчика АБС, вот они загибаюцца рессорами и перебивают провод датчика, йа провода повытаскивал, а кронштейны с рамой сровнял.....
Добавлено: Пн янв 09, 2012 18:10
ТРАКТОРИСТ 74
drobilchik933 писал(а):Снаружи рамы есть кронштейны, которые держат провод датчика АБС, вот они загибаюцца рессорами и перебивают провод датчика, йа провода повытаскивал, а кронштейны с рамой сровнял.....
Спасибо,щас гляну пойду.Я по осени колеса менял,и тоже заметил что кронштейны замяты.Если это поможет то с меня магар
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 22:31
Ermak
а где эти датчики стоят?У меня после говнолина рыбалка мать её.....абс загорелась,скоро зима абс штука дельная!
