Проблема с ABS.
- ТРАКТОРИСТ 74
Проблема с ABS.
Всем доброго!!!Летом этого года стал замечать что иногда загорается лампа АБС.Бывает что весь день катаюсь и не загорается.А бывает и так-утром завожу авто...лампа горит,трогаюсь....гаснет.И заметил что при горящей лампе усилие на педале больше,мало того она еще вверх ногу пытается оттолкнуть,при этом характерного стрекота не наблюдается.Диагностика показала-датчик левый,датчик правый(задние),разность оборотов колес.Как лечить?Есть ли у кого мысли по этому поводу?
- /Ого/
Я периодически датчики вытаскиваю и от грязи их очищаю.
Тут тоже часто загоралась лампа, у правого переднего колеса походу где то коротило, провода хомутами закрепил - всё прошло. Когда в грязь залезаю, часто загорается, видно грязью забиваются. Когда вылезает ошибка, то она горит до того как выключишь зажигание, при включении зажигания и троганье, если все датчики срабатывают, лампа тухнет.
- ТРАКТОРИСТ 74
- Макашев М.К.
А провода от датчиков нигде не пережимает? Проверь и прочисти эл.разъёмы этих датчиков.a44 писал(а):Также периодические загорается значек АБС.
В основном при движении на затяжном подъеме. Независимо от грязь/чистый (после мойки). Причину не нашел.
По прямой - все ОК. Где искать проблему?
Проверь ещё так. Правда на подъёме это сложновато будет сделать, но всё же. Попробуй в движении, в момент, когда загорается значок ABS, нажать на тормоз и легонько покрутить рулём влево-вправо. При нажатой педали тормоза и рабочей АБС, ты должен услышать и почувствовать ногой характерный треск и вибрацию педали тормоза, который издаёт эта система, если она работает.
- /Ого/
Когда значёк горит АБС не должна работать. У меня проблема была в проводке к переднему правому колесу. Проложил провод как следует, прижал хомутами и всё, проблема исчезла.
- ТРАКТОРИСТ 74
- /Ого/
Тогда вероятно где то на массу побивает, надо бы диагностику, чтоб показала какой датчик даёт ошибку.
- ТРАКТОРИСТ 74
- Дробильщик
- ТРАКТОРИСТ 74
Спасибо,щас гляну пойду.Я по осени колеса менял,и тоже заметил что кронштейны замяты.Если это поможет то с меня магарdrobilchik933 писал(а):Снаружи рамы есть кронштейны, которые держат провод датчика АБС, вот они загибаюцца рессорами и перебивают провод датчика, йа провода повытаскивал, а кронштейны с рамой сровнял.....
