Низкая температура
Низкая температура
Вечер добрый!
На днях после примерно часа езды по городу обнаружил, что на указателе температуры всего 60 градусов. Остановился, заглушил мотор. Через пару минут стрелка температуры уже лежит. Не заводится. С большим трудом удаётся завести. Постоянно крутят оба вентилятора, холостые обороты под две тысячи, скачут. Стрелка температуры лежит. Вентиляторы обрубил, выдернув реле. Предохранители целые. Что делать, не знаю.
Может кто что посоветовать, кроме поездки в сервис? К сервису доверия всё меньше и меньше. Денег дерут, а что делают непонятно. В четверг ездил к ним на замену масла, а заодно по-человечески подключить попогрей(с завода левая кнопка грела пассажира, правая не работала вообще). После этого, сразу после того, как завёлся, включались вентиляторы на пару минут, но не придавал этому значения.
P.S. Патриот 2011 года
- алексей 21123
Сначала вопрос после принудительного отключения вентиляторов температура поднимается или нет?
И дальше если да, то надо смотреть всю электроцепь вентилятора.Посмотри монтажную (силовую) коробку на левом брызговике. И проверь подключение попогрея.
Возможно они запитали не там где надо. Вентиляторы еще включаются при включении кондиционера, может там намутили.
- Макашев М.К.
