Помогите советом
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 18:40
olegmednn
Сегодня вытек тосол через шланг слива конднсата из кондера. В сервисе сказали, что радиатор отопителя под замену. Похоже на правду? Можно ли его поменять без съема панели?
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 21:56
DDD
Была аналогичная ситуация, вскрыл панель, оказалось шланг подвода тосола к печке лопнул наполовину и тосол стек в ванночку, а потом по шлангу слива на землю. В любом случае придется снимать полностью нижнюю часть панели чтобы добраться до печки, но сначала я бы порекомендовал проверить подводящие шланги.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 02:09
poLevoz
У меня вообще один раз шланг слетел под панелью с тройника и тосол вылился в салон, уж лучше в ванночку :o
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 14:42
olegmednn
Позвонили из сервиса и сказали, что радиатор отопителя находится в корпусе. Корпус заклепан и надо высверливать заклепки. Это действительно так? Машинка е3 с кондером. Читал инструкцию так там вроде все на гайках и болтах. Правда инструкция к патрам без кондиционера.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 15:00
DDD
Точно так, я свои высверлил и когда собирал заменил на шурупы с широкой шляпкой.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 15:05
kuznetsovmv
когда делал шумку передней части, снимал панель, подтверждаю, все на заклепках.
Евро3, с кондеем.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 15:21
olegmednn
Спасибо за просвещение
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 22:47
hotcat
Доброго времени суток))))
Помогите пож-та советом!!!На Патриоте погорел контроллер.
А можно ли этот контроллер МЕ17.9.7 Bosch 0 261 S04 050 3163-00-3763013-00 заменить контроллером М17.9.7 Bosch 0 261 S04 795 2206-95-3763013-00???очень срочно надо узнать ответ!!!!а то эти контролеры очень редкая вещь...
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 23:50
poLevoz
Поищи темки по контроллерам, там точно узнаешь и люди знающие там тусят... :)
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 05:06
new469
hotcat писал(а):Доброго времени суток))))
Нельзя - они совсем разные.
