Управление заслонками отопителя.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 21:06
Не знаю у кого как, но про этот узел я практически ничего не нашёл.
Суть проблемы: началось с того, что регулятор положения заслонок начало периодически подклинивать при переходе через центральное положение, а затем вообще заклинило. Как результат свёрнутая ручка и невозможность дальнейшего управления. После того как разобрал сей узел никакого криминала не обнаружил, вроде всё в порядке. Есть версия, что сместились по какой-то причине тросики. Короче! Не знаю что дальше делать.
На каком расстоянии от концов тросиков должны стоять фиксаторы? А то сейчас без управления отопителем не очень комфортно.
Все шестерёнки и рычажки без тросиков ходят без проблем и очень легко. Если подключить тягу управления нижней заслонки, то тоже всё нормально. А при установке обоих тяг очень трудно провернуть даже пассатижами(единственную оставшуюся ручку берегу). Как решить эту проблемму.
