Странный стук
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 10:17
vavka
В мокрую погоду в районе передней стойки двери появляется стук, от что стучит не пойму. В сухую погоду его нет. А если очень очень мокро то и в правой передней стойке появляется. Звук больше похож наоткрученный болт, как будто по резьбе что-то рыскает. Что может быть, в какую сторону рыть? Да, треск этот когда еду по колдобинам, открывал дверь, думал мож дверь о панель трещит - нет, звук остался.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 12:43
SoD
Хм. А заглянуть под машинку? там снизу много гаек, которые можно подкрутить. У меня дребезжал болт защиты кпп. Как увидел, протянул все, до чего дотянулся. сейчас вроде тишина. надо только с бардачками побороться. :(
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 13:01
vavka
SoD тык говорю же звук то в районе стоек передних дверей. Снизу все протянуто, а защит уже вобще нет - все поснимал. Вот в думаю может подкрылок о резьбу амортизатора трется :( но причем тут мокрость
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 13:33
SoD
Хм. звук в районе стоек может приходить из под капота. еслим не снизу. а точней с какой стороны? право лево?
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 15:49
QMaster
У меня звенит поперечное ребро жесткости в водительской двери внутри. Долго долго искал, нашел случайно. В сервисе сказали что ничего сделать не могут.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 07:39
vavka
SoD писал(а):Хм. звук в районе стоек может приходить из под капота. еслим не снизу. а точней с какой стороны? право лево?
Сегодня прислушивался, больше похоже на хруст резины об пластик, или что-то подобное.. А хрустит когда немного мурасит дождь в левой стойке, когда проливной дождь в правой такойже скрип/треск появляется. :o
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 07:43
vavka
QMaster писал(а):У меня звенит поперечное ребро жесткости в водительской двери внутри.
В двери тоже немного, иногда звенит тяга ручки двери, но там я знаю что у меня шумка немного отклеилась, этот звук не из двери, открывал дверь на ходу и слушал.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 07:46
vavka
+ на стоящей машине пробывал прыгал на пороге - нету звука :cry: , хоть открывай капот и сажай туда кого-нить, и на кочки скакать.
Re: Странный стук
Добавлено: Ср май 11, 2016 10:29
Эдд
У моего патриота такой же звук с правой стороны в дождь или после мойки некоторое время, а в сильный дождь еще и с левой стороны, достал уже!
Re: Странный стук
Добавлено: Ср май 11, 2016 20:44
Влад
ну видимо не без этих посторонних шумов :)
вскрыл облицовку багажника, а там лежит болтик 6мм, и громыхает сука.... :)
