Сварка.От "альфы" до "омеги".
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн сен 05, 2016 13:50
viksh72 писал(а):Так и был мой ответ вполне конкретным - для кузовщины ручная дуговая сварка малопригодна и возможна только для профи.
В итоге напрожигает Валерий76 дырок и запарится их потом заваривать.
именно запарился, тем более была только тройка, но заварил.
315196-035-01
Сообщение Aleksandr_89 » Пн сен 05, 2016 14:51
Блин... прикольная у вас тут темка!!! :shock: Научите сварке чайника, а!? :? С чего начать? Чего купить для начала, для самообучения??? :shifty:
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн сен 05, 2016 15:31
Aleksandr_89 писал(а): Научите сварке чайника, а!
чайник лучше готовый покупать :D
Aleksandr_89 писал(а): Чего купить для начала, для самообучения?
простенький сварочный инвертор, маску хамелеон и несколько килло электродов. потом добыть немного теории и много практики.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн сен 05, 2016 15:40
Да теории то уже кучу роликов поглядел, и статей почитал... из практики только было придержать железяки, когда сварщик варил забор...))) Насколько прост должен быть инвертор? Какой марки, чтоб хватило подольше вынести мои издевательства? :D
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн сен 05, 2016 16:32
Aleksandr_89 писал(а): Насколько прост должен быть инвертор? Какой марки, чтоб хватило подольше вынести мои издевательства?
для начала - прост как полено. ток не менее 180-200А, даже если больше тройки электрод не ставить. а на остальные характеристики, щедро подправленные производителями, пока смотреть особо не стоит.
хорошие производители Foxweld, Aurora.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вт сен 06, 2016 16:59
mudriy27 писал(а): для начала - прост как полено
прост как полено, это обычный сварочный трансформатор, инвертор уже не прост
Хантер, змз-409
vadim20
Сообщение vadim20 » Вт сен 06, 2016 17:04
Aleksandr_89 писал(а): Блин... прикольная у вас тут темка!!! :shock: Научите сварке чайника, а!? :? С чего начать? Чего купить для начала, для самообучения??? :shifty:
А вообще, вам для каких целей сварочный аппарат? если просто поиграть, то самый простой трансформатор для сварки пойдет.
Если в гараж и чего то для себя и машины, то я бы выбрал полуавтомат, им проще варить и варит он не как обычный или инвертор, научиться полуавтоматом проще.
Я как купил себе в 2012г. полуавтомат, то инвертором почти не пользуюсь, а простой сварочный трансформатор ТДМ-400 вообще стоит без дела.
Электроды в итоге дороже проволоки выходят, взять те же ок-46 самые распространенные, НО они дороговаты(хотя мне они не нравятся, мне больше нравится УОНИ 13/55) ок-46 для прихваток хороши.
Хантер, змз-409
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 06, 2016 17:49
Ну вот уже мнения и разделились...))) Цель не просто поиграть, а для себя, для машины, для дома... чтоб не зависеть и не искать сварщика каждый раз... В планах в следующем отпуске прикупить, и там-же, на участке вокруг дома, и начать практические занятия....)))
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт сен 06, 2016 18:09
Aleksandr_89 писал(а): Насколько прост должен быть инвертор? Какой марки, чтоб хватило подольше вынести мои издевательства? :D
Если хотите надёжный до дубовости аппарат, то советую обратить внимание на отечественные аппараты марок "Неон" и "Форсаж". Регулировок-минимальное количество, характеристики-отличные. Но, цена-выше китайцев. Среди китайцев- уже упомянутая "Аврора". И также "Гроверс","WTL". Это то, чем пользовался я.
Насчёт выбора между полуавтоматом и ручником-то тема эта стародавняя. Как профессиональный сварщик скажу так. Они не могут заменить друг друга полноценно, но отлично друг друга дополняют.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 06, 2016 18:20
http://ei-neon.ru/neon-vd-181/ - такой примерно пойдет?
http://ei-neon.ru/neon-vd-161/ - или вот подешевле...
З.Ы. А это 2 в 1 чтоль? - http://ei-neon.ru/neon-pdg-201/ :o
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Вт сен 06, 2016 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 06, 2016 18:23
А если что-то подобное? http://www.bigsale.ru/%D1%80%D0%B5%D1%8 ... escription :oops:
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт сен 06, 2016 18:38
Aleksandr_89 писал(а): А если что-то подобное? http://www.bigsale.ru/%D1%80%D0%B5%D1%8 ... escription :oops:
Да, Ресанты-куда дешевле того, что перечислил я. Но, сварочные характеристики у них-посредственные. Ресурс-меньше. Конечно, разницу между Гроверсом и Ресантой можно уловить только с опытом. Если стоит ребром финансовый вопрос, да ещё кроме Ресант-в округе ничего нету-то и Ресанта-вариант. Сгорит-новый купите. Хотя, если аппарат не гонять в хвост и в гриву, то может прожить долго.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 06, 2016 18:39
Спасибо за ответы-советы!!!
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт сен 06, 2016 18:41
Aleksandr_89 писал(а): http://ei-neon.ru/neon-vd-181/ - такой примерно пойдет?
Кстати, П/А Неон и Форсаж отлично работают ы в режиме ручной дуговой сварки. Чего не скажешь про таковые от китайцев и даже некоторых немцев.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 06, 2016 18:46
mudriy27 писал(а): ток не менее 180-200А
а 160 мне не хватит? Я фермы и балки перекрытий варить не собираюсь.... ;)
prokudenko.leha писал(а): Кстати, П/А Неон и Форсаж отлично работают ы в режиме ручной дуговой сварки. Чего не скажешь про таковые от китайцев и даже некоторых немцев.
Так там и ценник не для начинающих!!! :D
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Вт сен 06, 2016 19:09
Вот неплохой аппарат - http://svarkarnd.ru/p20767482-invertor- ... -ssva.html
Практически такой-же как и мой полуавтомат - электрическая база такая-же (только нет подающего и вес в 2 раза меньше).
С уважением, Виктор
vadim20
Сообщение vadim20 » Вт сен 06, 2016 19:33
у меня 2 ресанты, один инвертор около 10 лет, второй п/автомат 4 года - работают регулярно - нормальный аппарат, до профессионального может не дотягивает, но вполне живучие.
Как любой такой аппарат требуют обслуживания, ведь их сжечь достаточно сложно, чаще они умирают из-за того что рядом происходят работы с болгаркой(металлическая пыль оседает и прибивает эл.схемы), от вентилятора охлаждения пыль и грязь копится - поэтому регулярно продуваю воздухом.
К тому же, таким аппаратам нужно нормальное напряжение, соответственно нужен стабилизатор напряжения.
У меня дома 3 фазы и стоят три ресанты инверторного типа(с 2008г.)
Хантер, змз-409
vadim20
Сообщение vadim20 » Вт сен 06, 2016 19:36
prokudenko.leha писал(а): Хотя, если аппарат не гонять в хвост и в гриву, то может прожить долго.
все правильно, не на производстве же, можно и перекур давать и следить за ним - жить будет
Aleksandr_89 писал(а): Цель не просто поиграть, а для себя, для машины, для дома.
для машины, в любом случае полуавтомат интереснее и правильнее, для дома и сада - обычного хватит
Хантер, змз-409
viksh72
Сообщение viksh72 » Вт сен 06, 2016 19:41
У моего SSVA отключение по перегрузу заявлено производителем вообще как штатное - остыл и снова включился. :)
Да, еще - при пониженном напряжении работает - как-то пришлось варить на тонком удлинителе (метров так 80) да еще и при пониженном напряжении в сети (загородный котедж) так тройкой не получилось (все время электрод прилипал) а вот проволокой - нормально.
С уважением, Виктор
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 06, 2016 19:46
Ладно, всем спасибо за ответы, будем до лета думать, и потом смотреть-изучать ассортимент сварочников в Белгородских магазинах!!! :D
viksh72
Сообщение viksh72 » Вт сен 06, 2016 19:52
Aleksandr_89 писал(а): Ладно, всем спасибо за ответы, будем до лета думать, и потом смотреть-изучать ассортимент сварочников в Белгородских магазинах!!! :D
Мда, тесен мир - я свой как раз в Белгороде и заказывал. Вот тут - http://optsvarka.ru/ :)
С уважением, Виктор
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 06, 2016 19:59
:oops: А вот это что за параметры у них в теххарактеристиках?
Производительность:...... 50% при 160А
130 А — 100%, 160 А — 45%
ПН при макс. свар. токе %: 60
vadim20
Сообщение vadim20 » Вт сен 06, 2016 20:06
viksh72 писал(а): Да, еще - при пониженном напряжении работает
работает! но от этого ему явно не хорошо и варит хуже.
Хантер, змз-409
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 06, 2016 20:14
Неее... твой дорогой какой-та... :D Я планирую уложиться тышш в 10, чтоб аппарат, маска какя-нибудь, и годовой запас электродов!!! :mrgreen:
vadim20
Сообщение vadim20 » Вт сен 06, 2016 20:18
Aleksandr_89 писал(а): Я планирую уложиться тышш в 10, чтоб аппарат, маска какя-нибудь, и годовой запас электродов
маска не какая нибудь, а лучше хамелион.
электроды на год не стоит брать, навпитают влагу, электрод это же не железяка с глиной.
Я свежие то покупаю и сушу в термопенале, а вы на год оставить.
Хантер, змз-409
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 06, 2016 20:20
:D Не, ну я это понимаю... про год шутка конечно...))) Кстати, какими электродами легче учиться, советов не будет?
vadim20
Сообщение vadim20 » Вт сен 06, 2016 20:31
Aleksandr_89 писал(а): Кстати, какими электродами легче учиться, советов не будет?
самые распространенные ОК-46(переменка постоянка), для начинающего - мало прилипает, легко зажигается, варит прихватками хорошо, не особо требовательны к чистоте поверхности(например ржавчина), конечно я не сажу что варить на по ржавчине правильно, но иногда варишь какой нибудь хлам - то грязь ржавчина все пофигу.
Но лучше все же электроды "постоянка" в принципе аппарат на них и ориентирован.
если рассматривать электроды ОК-48(постоянка) и наши УОНИ 13/55(Судиславского завода) то наши этого завода лучше и стоят дешевле чем ОК-48-импорт
Хантер, змз-409
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср сен 07, 2016 00:42
ресанту забудьте. оне из латвии перебазировались производством в китай. оно то ничего, усе китайченское сейчас, но два гарантийных отказа на десяток аппаратов (примерно), заставили обоих наших давно надежных и проверенных сварочных продавца отказаться от ресанты насовсем.
Aleksandr_89 писал(а): 50% при 160А
не сильно смотрите на ПН(ПВ). все равно не напишут по какому циклу замерено. можно достать аппарат из холодильника, прогнать по пятиминутному циклу и заявит ПВ в 80%. а по факту по евроцикле будет 30-40%.
Aleksandr_89 писал(а): а 160 мне не хватит? Я фермы и балки перекрытий варить не собираюсь....
нузно болисе А. оно конечно и 160 за глаза, однако аппарат на 160А, при работе той же тройкой на 110А, будет более нагружен чем аппарат на 200 А. а нагрузка это большее тепловыделение. принцип думаю понятен.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср сен 07, 2016 01:03
Aleksandr_89 писал(а): Я планирую уложиться тышш в 10, чтоб аппарат, маска какя-нибудь, и годовой запас электродов!!!
годовой не надо. лучше по потребности в ближайшем лобазе тарится.
а в десять мма-инвертор с маской для любительских целей вполне уложится.
Aleksandr_89 писал(а): Цель не просто поиграть, а для себя, для машины, для дома... чтоб не зависеть и не искать сварщика каждый раз... В планах в следующем отпуске прикупить, и там-же, на участке вокруг дома, и начать практические занятия.
прям вот совсем универсальный сварочник потребить нереально. везде свои плюсы и минусы. на ту же кузовню лучше полуавтомат, но он плохомобилен, даже несмотря на 10л баллоны, и на свежем воздухе может не очень работать газовая защита.
электрод хорош для хознужд, ремонтных работ, но плохо варить тонкий металл.
про тиг.... это другая специфика. хотя.... аппараты мма с функцией тиг, по идее, перекрывают больший спектр работ. но тут уже и навыки нужны.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср сен 07, 2016 05:20
mudriy27 писал(а): аппарат на 160А, при работе той же тройкой на 110А, будет более нагружен чем аппарат на 200 А.
О, теперь осознал!!! :)
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Ср сен 07, 2016 08:32
Привет земляк.Не загоняйся лишним. купи простой инвертор. У меня ресанта 220. я себе сварил и забор, и телегу, навесы во дворе, багажник-палатку на машину, снежный отвал на патриот... Тебе для хозяйства его за глаза. не бойся брака. если есть в приборе брак он на первых работах вылезит. А для домашних дел нагрузка на него несущественная. сгорит - можно вернуть в магаз и поменять на другой. Благо в Лабытках это не проблема.зато дешево, и работать с ним удобно. надо только кабеля заменить на длинные и держак со временем. Я себе сварил как в старые советские времена, т.к. тот, что из комплекта был, слабовато электрод зажимает. Наберешь железа на свалке и сиди дома чвыркай - набивай руку. И-нет в помощь и советы профессионалов на первых порах просто необходимы. Маску я тоже простую за 190 руб взял. Тоже начинал с нуля 2 года назад.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср сен 07, 2016 08:36
Да не хочу я дома покупать... следующим летом в отпуске хочу... он там нужней!)))
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Ср сен 07, 2016 08:42
зато к лету руку набьешь. Дело быстрей пойдет.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср сен 07, 2016 08:50
Неее... тут дом деревянный... ну его нафик... :mrgreen:
Сообщение Aleksandr_89 » Ср сен 07, 2016 16:01
Еще вопрос созрел к окончанию рабочего дня... :?
Три Ресанты-220:
http://www.resanta.ru/production/svarob ... ai220.html - САИ-220
http://www.resanta.ru/production/svarob ... --220.html - САИ-220К
http://www.resanta.ru/production/svarobor/202--220.html - САИ-220ПН
все три на 220А, а в чем их принципиальное различие, акромя массы, ну и цены наверное...)))
Виктор 85
Сообщение Виктор 85 » Ср сен 07, 2016 18:27
Посмотри небольшой тест инверторов, может и пригодится. Сам взял себе неделю назад Форсаж-180, а перед покупкой перелопатил кучу сварочных форумов. Раньше в гараже частенько поваривал самодельной сваркой, хочу вспомнить молодость. Удачи в выборе. http://www.fassen.net/video/31lu4L4x-5g/
Сообщение Aleksandr_89 » Ср сен 07, 2016 19:31
:D Задумался об интерсколе...
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Чт сен 08, 2016 01:31
Aleksandr_89 писал(а): :D Задумался об интерсколе...
ПМСМ, не к добру это... Мой личный опыт общения с этим электроинструментом-зело печален...
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт сен 08, 2016 12:52
Aleksandr_89 писал(а): а в чем их принципиальное различие, акромя массы, ну и цены наверное...)))
ну разве не видно по картинкам - корпус разный :D
в последнем еще елетронный показометр тока есть.
а вообще уже говорил, ресанта сейчас не айс.
viksh72
Сообщение viksh72 » Чт сен 08, 2016 13:15
viksh72 писал(а): Мда, тесен мир - я свой как раз в Белгороде и заказывал. Вот тут - http://optsvarka.ru/ :)
Ну так комбайн жеж :)
Тут тебе и пускозарядка (да,да - цепляешься сварочными концами к севшему аккумулятору и заводишь двигатель), и можно работать в режиме полуавтомата (только подающее подключить, горелку и баллон с углекислым/смесью/аргоном)) и даже можно пусть и в ограниченном режиме (т.к. аппарат выдает только постоянный ток) использовать режим ТИГ (сварка неплавящимся электродом в среде аргона) и ручная дуговая сварка доступна (полноценная причем).
И амперы нормальные - не китайские (на аппарате может быть и написано что он рассчитан на 250А а реально он и 160А не выдает).
Еще один плюс есть - на холостом ходу аппарат имеет напряжение меньше 36В (в советское время в гаражах очень много было оборудования имеющего напряжение 36В - т.к. оно безопасно для человека).
С уважением, Виктор
viksh72
Сообщение viksh72 » Чт сен 08, 2016 13:59
mudriy27 писал(а): прям вот совсем универсальный сварочник потребить нереально. везде свои плюсы и минусы. на ту же кузовню лучше полуавтомат, но он плохомобилен, даже несмотря на 10л баллоны, и на свежем воздухе может не очень работать газовая защита.
Ну почему-же полуавтомат плохо мобилен - я вот например свой выбирал именно из критерия возможности его мобильного использования: сам аппарат весит 10 кг + катушка с проволокой (5 кг) + сварочные концы (2-3 кг) + маска (0.5 кг) +электроды (1 кг) + магнитные держатели (1 кг)= ~21 кг.
Ну и заправленный 10л баллон с углекислотой примерно столько-же весит - потому вполне можно даже одному (не перекашивает) тащить в одной руке баллон а в другой все остальное. :)
С уважением, Виктор
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Вс июл 09, 2017 09:32
Аппарат Фоксвелд мастер 202.Какие купить электроды для проварки стаканов (труба) к площадке под отбойник заднего моста?,( для установки пружин от оки на задний мост- :-) ,ну это типа обьяснение). Мужчины, не пинайте,не разу не варил,а тут приспичило. :oops:
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс июл 09, 2017 10:21
Это инвертер у вас ?
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
Они боятся низкого напряжения в сети.
Если будете от 220 запитываться.
Поэтому электроды с основным покрытием лучше не использовать, будет нестабильно гореть дуга при пониженном напряжении сети.
Берите что-то с рутиловым или целюлозным покрытием диаметром 3 мм.
Например АНО, МР 3, ОК 46, ОЗС 6.
Они в магазине как универсальные продаются, т.е можно ими на переменном токе варить.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вс июл 09, 2017 10:53
Ну да от220 он, от сети. Рутиловые Э-46,они же мп-3с(синие) тоже подойдут?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс июл 09, 2017 15:50
DiadiaVova писал(а): Ну да от220 он, от сети. Рутиловые Э-46,они же мп-3с(синие) тоже подойдут?
Подойдут
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вс июл 09, 2017 22:55
купил мп-3с синие и ОК-46 и те и эти варят офигенно, не прилипают и ровненько. Первый раз в жизни взял в руки сварку. Спасибо 012ый.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Вс окт 15, 2017 18:01
доброго времени суток,решил приобрести полуавтомат,после долгих раздумий остановился на этом,вот только какой из них взять ?,нужен совет т.к. сам не очень разбираюсь в полуавтоматах
http://evrotek.spb.ru/catalog/product/15827/?r=20507
http://evrotek.spb.ru/catalog/product/15822/
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
Сообщение luchsergey » Вс окт 15, 2017 18:40
Синие у нас давно дерьмище не потребное.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Вс окт 15, 2017 19:18
вот и думаю что взять,посоветуй
