От какой машины подойдут болты крепления полуоси?
Добавлено: Чт окт 20, 2011 18:31
IgorG
На переднем колесе вместо 6 болтов М10х25 на фланце полуоси оказалось только 5, видимо, во время ТО посеяли. В магазине затруднились идентифицировать эти болты. Попробовал пошарить по каталогам для Волг и Газелей - там всякой ерундой крепятся фланцы полуосей, такого болта там не нашел.
От какого автомобиля нужно спрашивать этот болт?
Добавлено: Пт окт 21, 2011 04:00
yu_yu
Не обязательно от а/м. Любые качественные болты М10х1,0 длиной 25 мм с маркировкой 8.8 прекрасно чувствовать себя будут на этом месте. :)
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:39
роман300
Про какой фланец речь? Если про тот где весь кулак прикручиваеться к чулку, то там вроде их и должно быть 5.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 18:29
IgorG
Не, речь идет о фланце полуоси. На передних колесах - по 6 болтов с каждой стороны, на задних - по 10. Обозначение по каталогу - 360007, вроде число нулей такое.
Да вот хотелось бы родной болтик, чтобы баланс типа не нарушить, и вообще...
Добавлено: Сб окт 22, 2011 03:31
Валерий-66
Сильная у тебя шмаль!!!...
Добавлено: Сб окт 22, 2011 20:30
IgorG писал(а): Да вот хотелось бы родной болтик, чтобы баланс типа не нарушить, и вообще...
этож из чего должен быть болт, чтоб при тех же геометрических параметрах изменить балансировку?
уран? :o
Добавлено: Сб окт 22, 2011 20:55
IgorG
Короче, на уазике участкового я увидел все 32 таких болтика, хочу такие, и раз их так много, то должны быть в продаже.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 21:05
expert100
IgorG писал(а):Короче, на уазике участкового я увидел все 32 таких болтика, хочу такие, и раз их так много, то должны быть в продаже.
Если мне не изменяет память то болты крепления ШОПК аналогичные искомым. В качестве замены можно взять болт крепления кардана ГАЗель, только не то фуфло, что впаривают камплектами, а наманые вороненые и каленые болты, цена в автомагах у нас 6-9руб. за штуку
Re: От какой машины подойдут болты крепления полуоси?
Добавлено: Пн окт 24, 2011 18:37
ТРАКТОРИСТ 74
IgorG писал(а):На переднем колесе вместо 6 болтов М10х25 на фланце полуоси оказалось только 5, видимо, во время ТО посеяли. В магазине затруднились идентифицировать эти болты. Попробовал пошарить по каталогам для Волг и Газелей - там всякой ерундой крепятся фланцы полуосей, такого болта там не нашел.
Как бы из практики там 8 болтов что спереди что сзади.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 19:04
IgorG
Не, спереди по 6 на каждом колесе, сзади - по 10.
