скрежет жесткий под капотом
Т.О. Ремонт. Запчасти.
tresk999
Сообщение tresk999 » Сб окт 15, 2011 15:28
всем день добрый. проблема в следующем. при движении раздается скрежет время от времени . но часто . чаще при торможении.
скрежет идет из передней нижней части авто.
звук похож словно граблями по жести проводят но часто быстро и очень сильно.
опыта владения авто нет. права только как два месяца.
патриот куплен в августе 2011. новый.
буду рад любым советам
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб окт 15, 2011 15:47
Для начала, посмотри крепление кожуха вентилятора (два болта под ключ на 10, крепящих кожух к верхней части радиатора).
Может, ослабли/открутились крепления и этот кожух болтается - поэтому задевает за вентиляторы при резком разгоне и торможении.
tresk999
Сообщение tresk999 » Сб окт 15, 2011 16:01
спасибо. гляну. где еще возможна причина
Политрук
Сообщение Политрук » Сб окт 15, 2011 16:10
tresk999 писал(а):спасибо. гляну. где еще возможна причина
вытащить из подвески застрявшие грабли, отмыть передок от остатков кудато пропавшего ещё на прошлой неделе дворника......
:D
А если серьёзно, то версия Партизанского на 90% имеет право на существование.......
Последний раз редактировалось Политрук Вс окт 16, 2011 08:36, всего редактировалось 1 раз.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Сб окт 15, 2011 16:40
сайлентблок в тяге Панара может проворачиваться и изавать такой звук
Rusya
Сообщение Rusya » Сб окт 15, 2011 17:51
похоже))),авто осталось без колодок тормозных)))
F1A
Ерофей
Сообщение Ерофей » Сб окт 15, 2011 18:08
Rusya ты хош сказать шо tresk999 полный тормоз,типо путает педали.за 2 месяца ушатать колодки .Сильно
роман300
Сообщение роман300 » Сб окт 15, 2011 20:16
Люди вы о чём? Человек написал опыта нет, хорошо если знает как уровень масла-тосола-тормозухи проверить (и чем они друг от друга отличаются). Один и правильный совет обратится к более опытному товарищу. Лучше к профисиональному шофёру, не поверю что рядом такого нет, либо на работе либо сосед.
tresk999
Сообщение tresk999 » Вс окт 16, 2011 08:22
спросить особо некого. уровень владения авто у знакомых как раз проверкой уровней масел и заканчивается. авто в сервис отвезу так и так. просто хотелось самому покопаться. вот и читаю откуда начать.
всем спасибо за советы
tresk999
Сообщение tresk999 » Вт окт 18, 2011 11:25
скрежет был действительно от кожуха.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт окт 18, 2011 13:25
Поздравляю.
Все бы проблемы так решались :)
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вт окт 25, 2011 21:17
у меня такой звук появлялся при движении задом внатяг. Долго не мог понять чё за ерунда, а вот почитал партизанского, прикинул ,что звук стал появляться после замены радиатора и все стало на свои места.
Партизанскому от нас - благодарность!
SleePy
Сообщение SleePy » Вт окт 25, 2011 21:55
Была такая проблема когда сам кожух снимал, а потом криво закрепил - сразу догадался.. А еще были аналогичные звуки на кочках - защитка над передним карданом была не правильно установлена на ТО и на кочках касалась крутящегося кардана.
