Спецефический гаражный инструмент
Добавлено: Чт окт 06, 2011 02:35
Hiv
Пишем, что у кого есть интересного.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 02:40
Hiv
Начну. Угловая насадка на дрель. Тарахтит как бешенная, но сверлит.
Коническое сверло. Сверлит метал до 2 мм.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 02:43
Hiv
Пресс для кабельных наконечников. Обжимает до 50 мм2 шестигранником. Давление 8 тонн.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 02:46
Hiv
Не мое, но очень интересное решение.
Добавлено: Пт окт 07, 2011 21:43
e_v_e
Hiv писал(а):Пресс для кабельных наконечников. Обжимает до 50 мм2 шестигранником. Давление 8 тонн.
Эт больше для электромонтажников. Но нам если силовые клемы обжать могет сгодиться. Но стоит неслабо.
Добавлено: Пт окт 07, 2011 22:01
poLevoz
Ключ для затяжки рулевых наконечников
Приспособа для точной установки ВМТ с помощью индикатора и регулируемуе звездоски с транспортиром
Добавлено: Пт окт 07, 2011 22:13
e_v_e
poLevoz писал(а):...Приспособа для точной установки ВМТ с помощью индикатора и регулируемуе звездоски с транспортиром
Это снизу чтоль тянуть рулевые?
Добавлено: Сб окт 08, 2011 01:38
Hiv
Приставка к УШМ. Получаем контролируемый рез под нужным углом. Удобно.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 03:08
Добавлено: Сб окт 08, 2011 08:54
:D А пояснить???
Добавлено: Вс окт 09, 2011 04:52
кран-балка, чо тут пояснять... :unknown:
Добавлено: Вс окт 09, 2011 08:18
:D Ну кто знает, может у тебя там, под потолком, десяток гастарбайтеров сидит....
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:38
Лентяй
:D Вот десяток гастарбайтеров это я понимаю, это спецефично! :D А в чем спецефичность кран балки?
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:55
Fire
Ребята, НЕ ФЛУДИМ. :evil:
Добавлено: Вс окт 09, 2011 20:05
Лентяй писал(а): А в чем спецефичность кран балки?
на днях буду пружины менять, сфотаю процесс :)
Добавлено: Пн окт 10, 2011 19:08
поменял пружины, процесс занял около полутора часов, если отнять ватокатание, фотосъёмку, ненужное, как оказалось, откручивание колёс, шприцевание шкворней (раз открутил колёса) и эксперименты с замерами характеристик подвески, то минут 40 наверное надо на это...
вот как это работает :)
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 12:08
inventor
Для протяжки ступичных подшипников сгородил себе такую приладу.
В ступичный ключ вставил вороток с квадратом:
Из короткого удлинителя и головки на 13 сделал переходник. Обточил хвостовик удлинителя и запрессовал в головку. Получился переходник квадрат-квадрат с двумя отверстиями:
Состыковал ступичный ключ с динамометрическим ключом через переходник:
Протянул ступичные подшипники с моментом 4 кг.м по методическому пособию на мосты Спайсер. Получилось в самый раз, плотно и подшипники не греются. И без всякого шаманства, рекомендуемого в зеленом мануале, который идет с машиной.
