Бежит масло по поворотным кулакам
Т.О. Ремонт. Запчасти.
agentcats
Сообщение agentcats » Ср окт 05, 2011 18:44
Собственно проблема бежит масло прямо по колесу (проеду некоторое расстояние поставлю не бежит, ночь машина постоит, на утро нахожу следы течи по диску потом на колесо. Самое что интересно началось с пробега машиной 500 км ( в сервисе вроде все подтянули но буквально через 2 дня такое опять началось) сейчас 1тыс км и все тоже самое. Что делать не знаю. Скажу сразу новичок я в этом.
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Ср окт 05, 2011 19:18
Вероятно причина в том что сапун не выполняет своих функций. Целая тема про них есть http://www.uazpatriot.ru/forum/i-snova- ... 7%C5%CB%C8 или в Бортовом журнале комрада Партизанского прочитай как вывести сапуны в подкапотное пространство
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 05, 2011 19:24
Наверно с уплотнительной манжетой (сальником) проблема.
Что делать - добивать сервис, случай то гарантийный.
agentcats
Сообщение agentcats » Ср окт 05, 2011 19:30
спасибо конечно за советы, еще такой вопрос а с таким дефектом ездить то можно??? и что с сервисом делать то вроде 500км подтянули не бежало потом 500 проехали опять закапало??
Сообщение NATOvec » Ср окт 05, 2011 20:43
agentcats писал(а):спасибо конечно за советы, еще такой вопрос а с таким дефектом ездить то можно??? и что с сервисом делать то вроде 500км подтянули не бежало потом 500 проехали опять закапало??
Если масло убежит из моста наружу, то при езде перегреется подшипник хвостовика,его заклинит,убьешь пару и попадешь на ремонт переднего моста если будешь с вкл хабами ездить.так что устраняй эту неисправность
agentcats
Сообщение agentcats » Ср окт 05, 2011 20:58
спасибо за совет, но правда я езжу без включенного переднего моста, вот и делема ездить по немногу или ждать пока тебя примут на сервисе
Сообщение NATOvec » Ср окт 05, 2011 21:58
agentcats писал(а):спасибо за совет, но правда я езжу без включенного переднего моста, вот и делема ездить по немногу или ждать пока тебя примут на сервисе
кури форум и делай сам там ни чего особого нет все можно сделать на улице
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Ср окт 05, 2011 23:21
Была такая хрень после 40-а тыщ пробега.Первым делом поменял сапун на газелевский,резыльтат нулевой.Пришлось разбирать,оказалось пружина на сальнике лопнула.Так как машина нужна была утром пришлось колхозить.Отрезал полоску войлока по размеру кулака пропитал маслом,желательно тёплым т.к.пропитывается легче и поставил перед сальником.35 тыщ полёт нормальный ,на втором кулаке сделал так же.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт окт 06, 2011 02:40
Если на машине есть хабы, то отключи их и ездий пока не починишь.
А если нет.. то либо ставь хабы, либо чини сальники
neal
Сообщение neal » Чт окт 06, 2011 06:08
Чего там они тянули не понятно, поскольку протяжкой такой дефект не исправить. Судя по всему бежит сальник в районе фланцевого соединения шаровой опоры и чулка моста (рядом с клюшкой).
Либо заклинило сапун, либо сальник умер.
Мне за державу обидно.
Сообщение 599 » Чт окт 06, 2011 09:18
мне сальник меняли через 1000 км пробега, его при установке порвали криворукие сборщики.
agentcats
Сообщение agentcats » Чт окт 06, 2011 15:50
Спасибо всем за ответы, буду душить сервис!!
а вообще с таким дефектом то ездить можно?? или нет??
Сообщение ZamPoteh » Чт окт 06, 2011 16:09
agentcats писал(а):Спасибо всем за ответы, буду душить сервис!!
Вобще то уже говорили:
Если стоят хабы (муфты включения передних колёс), то в их выключенном положении и не включённой РК на полный привод - можно покататься на заднем приводе.
Если муфт нет - нельзя! . Сожгёшь подшипники дифа.
Сообщение 599 » Чт окт 06, 2011 16:10
А за каким так ездить? Там работы на пару часов, заменил сальник и гуляй смело.
Сообщение NATOvec » Чт окт 06, 2011 16:59
А про масло в мосте которое уже не масло а смесь ШРУСа и масла с водой? :wink:
Сообщение 599 » Чт окт 06, 2011 17:02
NATOvec писал(а):
599 писал(а): А за каким так ездить? Там работы на пару часов, заменил сальник и гуляй смело.
Так гуще будет, с шестеренок не так быстро стекать будет. :D
Сообщение ZamPoteh » Чт окт 06, 2011 17:15
Оно со стенок картера не так быстро стекать будет, а шестерёнки и подшипники, в это время, на сухую работать будут. Не все йогурты одинаково полезны! :wise:
Сообщение NATOvec » Чт окт 06, 2011 17:18
599 писал(а):
NATOvec писал(а): А про масло в мосте которое уже не масло а смесь ШРУСа и масла с водой? :wink:
А ты поезди с густой и узнаешь что и как :twisted:
Сообщение 599 » Чт окт 06, 2011 17:18
Шутка юмора это была :)
Сообщение 599 » Чт окт 06, 2011 17:20
NATOvec писал(а):
599 писал(а): Так гуще будет, с шестеренок не так быстро стекать будет. :D
Говорю, шутка юмора. Поменял сальник и не парюсь, чего и автору советовал. :)
e_v_e
Re: Бежит масло по поворотным кулакам
Сообщение e_v_e » Пт окт 07, 2011 21:34
agentcats писал(а):Собственно проблема бежит масло прямо по колесу (проеду некоторое расстояние поставлю не бежит, ночь машина постоит, на утро нахожу следы течи по диску потом на колесо. Самое что интересно началось с пробега машиной 500 км ( в сервисе вроде все подтянули но буквально через 2 дня такое опять началось) сейчас 1тыс км и все тоже самое. Что делать не знаю. Скажу сразу новичок я в этом.
Иногда в сервисах видя новичков начинают лукавить. Возьми в сервис с собой сведущего человека. Не обязательно уазовода. В любой машине на полуосях сальники стоят. И иногда текут. Записывайся в сервис и напирайте что сальник текут. У меня тоже как приехал не хотели постукивания в рулевой чинить. Намекнул что пробовал тяги дергать рулевые и явно в них стучит. Сражу поменяли рулевые наконечники.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт окт 07, 2011 21:37
У колеги с форума patriot4x4 тек постоянно сальник. Так когда разобрали ступицу в очередной раз нашли сильные задиру царапины глубокие на посадной поверхности куда сальник садится. Вот и сопливило пстоянно. Но у вас думаю просто сальник менять и все.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт окт 07, 2011 21:45
Хватит истерить по поводу сальников, для начала надо отцентровать поворотный кулак иначе сальник в шаровой опоре вам не поможет, а уплотнение кулака ставить спайсеровское новое нестоит, колхоз надо ставить иначе опять масло наружу а внутрь вода и песок...
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт окт 07, 2011 22:03
poLevoz писал(а):Хватит истерить по поводу сальников, для начала надо отцентровать поворотный кулак иначе сальник в шаровой опоре вам не поможет, а уплотнение кулака ставить спайсеровское новое нестоит, колхоз надо ставить иначе опять масло наружу а внутрь вода и песок...
Так он грит что 2 раза подтягивали. Думаю как раз центрировали. А оно всеравно течет.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт окт 07, 2011 22:09
Мож канечно манжета с войлоком которая. Но раз в сервисе смотрели должны были заметить. А сальник то без разбора хер увидиш. У меня подтекало но не масло а смазка что в кулаке в совсем малых количествах когда нижний шкворень люфтил. Оно и понятно зазор больше нормы. Да и водички прихлебывал. Но в сервисе то качнуть колесо делов то!!!. Вот смотреть сальник могло быть и лень.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт окт 07, 2011 22:13
Что бы отцентровать надо запаритса и открутить уплотнение кулака, а когда два раза подтянули уже значит всё криво и в сальнике зазор миллиметра в три и в уплотнении, вообщем не надо переживать особо по этому поводу проверяйте масло в редукторе и не топите в воде передний мост, ездийте пока шрус не начнет задевать за шаровую опору, а потом когда услышите скрежет при полном приводе, готовтесь хорошенько обслужить мост...
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт окт 07, 2011 22:20
poLevoz писал(а):Что бы отцентровать надо запаритса и открутить уплотнение кулака, а когда два раза подтянули уже значит всё криво и в сальнике зазор миллиметра в три и в уплотнении, вообщем не надо переживать особо по этому поводу проверяйте масло в редукторе и не топите в воде передний мост, ездийте пока шрус не начнет задевать за шаровую опору, а потом когда услышите скрежет при полном приводе, готовтесь хорошенько обслужить мост...
По мне чем доводить до такого и пугать человека скрежетами и хрустами - так пусть сервис все исправляет и проверяет. А человек на ус мотает и настаивает и описывает,что все ему написали и про уплотнение самого кулака его центровку и тд. Когда человек подкованный они лучше шевелятся.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт окт 07, 2011 22:37
Ну значит сервис надо строить и требовать соответствующего отношения :wink:
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Сб окт 08, 2011 03:13
ещё можно масло подливать периодически :)
