Как правильно нагнетать смазку в масленки?
Добавлено: Сб сен 10, 2011 20:58
IgorG
В масленку одного из наконечников рулевой тяги смазка не полезла. В книжке пишут, что если смазка не влазит, то нужно заменить масленку. Выкрутил масленку, проверил - сквозь нее смазка легко проходит. Тогда что же, нужно рулевой наконечник заменять, что ли?
И почему вообще смазка должна у него откуда-то вылазить при нагнетании? Они что, не герметичны, с дырками сделаны? Через чего вылезает старая смазка?
Добавлено: Сб сен 10, 2011 21:25
poLevoz
Значит шприц слабоват или неисравен, можно еще попробовать рулевой наконечник расслабить и так накачать, а потом закрутить.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 21:33
IgorG
Хм, шприц новый, во все другие масленки - на кардане и на остальных рулевых наконечниках - смазка влезла и вылезла из щелей старая, а из этого одного не вылазит. Хотя масленка выкрутилась легко и там видно в дырочку, что литол там есть и вроде свежий с краю.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 21:37
Лентяй
Да они не герметичны. Излишки смазки должны вылазить из под резинового пыльника. Ваши рулевые наконечники похоже давно не смазывались, из-за этого старая смазка в них закоксовалась, либо не качественная старая смазка.. Вот этот кокс и не дает проходить свежей смазке. Вариантов 4.
1) Разобрать конечник, промыть его, собрать и заново смазать.
2) Купить новый конечник.
3) Попробовать пробить этот конечник, сначала нигролом потом литолом.
4) Обратиться в сервис.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 22:27
IgorG
Спасибо, бум пытаться...
Добавлено: Сб сен 10, 2011 22:50
poLevoz
Зубочисткой банально дырочку ковырнуть в полость наконечника, должна пойти смазка, если шприц давит, ей деваться некуда, пойдёт...
Добавлено: Сб сен 10, 2011 23:14
poLevoz писал(а):Зубочисткой банально дырочку ковырнуть в полость наконечника, должна пойти смазка, если шприц давит, ей деваться некуда, пойдёт...
Нахрена?! Афтор писал - продавливается маслёнка!
Тряпочка хб на головку шприца, вставляешь на маслёнку - и будет тебе щастье. Дедовский способ. :wise:
Добавлено: Сб сен 10, 2011 23:19
IgorG
Ну да, про тряпочку мне еще продавец в магазине советовал. Пока что положительного результата это не дало. Другой наконечник тоже не сразу поддался, так что надо продолжать попытки до победного конца.
И все-таки мне не понятно, почему старая смазка должна вылазить и это считается нормальным, как же тогда вода с грязью не проникает внутрь через те же самые неплотности?
Добавлено: Сб сен 10, 2011 23:40
Лентяй
IgorG писал(а):Ну да, про тряпочку мне еще продавец в магазине советовал. Пока что положительного результата это не дало. Другой наконечник тоже не сразу поддался, так что надо продолжать попытки до победного конца.
При нагнетании, свежая смазка заменяет старую. Вода и грязь туда проникают. Именно по этому после каждой сильной грязевой покатушки , желательна шприцовка конечников. Смазкой выдавит от туда и грязь и воду.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:31
Simson
У меня машина 2011 года пробовал шприцевать. подлез только к одному нконечнику. нижнему левому получилось! Из другого смазка прет наружу в месте стыковки трубки шприца! Почему? Шприц однорукий с металической трубкой для одевания. Какие на шприц может шланги другие?
Добавлено: Вт сен 20, 2011 20:54
IgorG
Шприц однорукий
Во, крутой шприц!
У меня почему-то тоже именно на правом наконечнике не хочет смазка входить внутрь, а вылазит тоже между масленкой и шприцем. У меня еще есть и гибкий шланг, я и сним пробовал - та же фигня.
Кстати, там еще посредине шприцевать нужно, на шарнире рулевой сошки.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 21:21
Добавлено: Вт сен 20, 2011 21:59
IgorG
Ни хрена себе, вот это набор! Мой шприц всего 210 рублей стоит...
Тряпочка мне не помогла до сих пор, что-то тут не так.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 22:36
IgorG писал(а):Ни хрена себе, вот это набор! Мой шприц всего 210 рублей стоит...
Нажито непомерным трудом. :D
Не помню сколь стоит, но очень удобен.
Значит проблема с маслёнкой (шарик приржавел, шарик выскочил - забилось отверстие грязью, ...). Поменяй маслёнку, соит копейки, меняется легко.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 22:46
poLevoz
Шприц купи за триста рублей попробуй :) Хороший шприц стоит от 700 рублей...
Добавлено: Вт сен 20, 2011 22:49
IgorG
Нихрена: масленку выкрутил, нацепил на шприц - прекрасно проходит смазка. Шарик даже ногтем чувствуется. как вдавливается. Если глядеть пристально в дырку от масленки в шарнире, то там видна свежая смазка - сколько-то ее все-таки туда влезло, а дальше не может - видать, шарнир попался герметичный, не г... какое-нибудь :D
Добавлено: Вт сен 20, 2011 22:52
IgorG
Ну да, мне в магазине предлагали российский шприц (я-то купил китайский) - тяжелая такая железяка за 500 с чем-то рублей. Но жаба задушила: продавщица сказала, что свою задачу они выполняют оба. А зачем платить больше, если не чувствуешь разницу? Я и не чувствую - шприц-то у меня один, сравнить не с чем.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 22:57
poLevoz
Ну вот видишь сам себе ответил на вопрос... Значит у тебя скоро будет два шприца, что еще могу сказать...
Добавлено: Ср сен 21, 2011 08:10
kuzyavr
А я забил на маслёнки - я себе сделал из куска шпильки с резьбой М6 трубочку (просверлил внури отверстие 2 мм насквозь).
Теперь маслёнки выполняют роль заглушек - я её выкручиваю - вкручиваю трубочку, на неё накручиваю шланг - шланг вон на фотке есть (внутри нарезал резьбу в наконечнике тоже М6), а шланг - в шприц - и поехали, например, в крестовины прекрасно проникать таким образом я ни на одну надеть наконечник не смог, а выкрутить маслёнку и вкрутить трубочку - пожалуйста . :D
Добавлено: Ср сен 21, 2011 09:13
Фигово. Мож на заводе она дошла до начальной точки и тоже дальше не пошла.
Осталось два пути:
1. Радикальный - менять рулевой наконечник в сборе.
2. Лояльный - помусукаться с тем что есть. А именно, ослабить (открутить) заглушку наконечника рулевой тяги (тем самым ослабив прижим пальца к уплотнениям), прошприцевать.
Закрутить заглушку (отрегулировав люфт) и ещё раз шприцануть.
Судя по рисунку:
чудес не видать. Продавливаться должно по любому, если только (как вариант) не до конца просверлено отверские - куда маслёнка вкручивается.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 10:10
Panzerer
Я себе колпачки поставил, чтобы масленки не забивались грязью, а то тоже полез шприцывать, и не продавливает, потом разработал и все ок.
А остальные наконечники продавливаются?
Добавлено: Ср сен 21, 2011 10:23
Panzerer писал(а):...
На первой страничке, т.е. вернуться на одну назад.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 17:57
Simson
Зампотеху спасибо! Шприц у меня хороший 500 рублевый, а вот насадок нет, бум приобретать. Чтоб прокачать наконечники у самых колесьев,их нужно сымать или гибким шлангом можно подлезть?
Добавлено: Ср сен 21, 2011 19:49
Panzerer
Я так подлезал вроде нормально.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 20:28
IgorG
Ну трубка между шприцем и насадкой обычно слегка изогнута, хотя мне так и не удалось подборать угол изворота. Я гибким шлангом воспользовался.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 20:29
IgorG
А откуда можно колпачки добыть, я бы тоже поставил?
Добавлено: Ср сен 21, 2011 20:31
IgorG
Ну так вряд ли должно получиться, собирали-то шарнир не в темноте же...
Разбирать шарнир опять же не хочется - он работает (уже 42 тыс. км) и люфта пока не чувствуется. А раз железяка работает - стоит ли геморрой себе на задницу искать?
Добавлено: Ср сен 21, 2011 21:48
IgorG, а как у новых карбюраторов каналы недосверленные бывают? Вроде тоже не в темноте собирают! :D
Добавлено: Ср сен 21, 2011 22:26
IgorG
Ну не знаю, так можно черт-те до чего додуматься....
Добавлено: Чт сен 22, 2011 09:59
Женёг
IgorG писал(а):Я себе колпачки поставил, чтобы масленки не забивались грязью,
Мне мерещится, что где-то на форуме видел совет ставить колпачки от прокачки тормозов с ваза, на вид от пятнашки вполне подойдет
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:19
Я, даже в нашей деревне, приобрел такие в УАЗовско-ГАЗовском отделе.... черненькие, резиновенькие...
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:36
Счас постараюсь сфотать.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:55
ZamPoteh писал(а):Aleks_andr писал(а): Я, даже в нашей деревне, приобрел такие в УАЗовско-ГАЗовском отделе.... черненькие, резиновенькие...
Мои???
Добавлено: Чт сен 22, 2011 11:31
Мои???
Не, тёзка. Хоть у тебя природа девственная и всё такое, и даже Муксун присутствует (пробовал-знаю
:D ). Но за выходные не обернусь.
Так что свой:
Не видно нифига, пришлось снимать-протирать, заодно проходя по ремзоне с КИАшек поснимал с прокачных для образца:
Мой ребристый. Когда поставил на карданы (шлицевое и крестовины), думал улетят нафиг сразу. Но как зарегистрировал/прописал их та лет пять назад, так до сих пор там живут.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 20:27
IgorG
Хм, ребристый - самый красивый. Надо взять это дело на вооружение.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 14:35
tbcarus
kuzyavr писал(а):А я забил на маслёнки - я себе сделал из куска шпильки с резьбой М6 трубочку (просверлил внури отверстие 2 мм насквозь).
Сделал также, только в крестовины вместо маслёнок вкрутил небольшие болтики м6. Очень уж муторно эти маслёнки обратно вкручивать.
Прошприцовывается всё на ура! :)
Добавлено: Пн окт 03, 2011 19:48
Семыч
Народ! Какой шприц однорукий посоветуйте! Завтра - послезавтра покупать поеду, не хотелось бы барахло покупать, и на какие насадки внимание обратить при покупки, что бы были в комплекте или дополнительно прикупить? ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!
Добавлено: Пн окт 03, 2011 21:11
Семыч писал(а):Народ! Какой шприц однорукий посоветуйте! Завтра - послезавтра покупать поеду, не хотелось бы барахло покупать, и на какие насадки внимание обратить при покупки, что бы были в комплекте или дополнительно прикупить? ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!
Помогаем (но это последний раз :evil: . ибо читать надо всё!).
Написано было тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-prav ... 18993.html
Езжай в Планету Железяка, там выбор огромаднийшей.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 21:22
Семыч
ZamPoteh спасибо, я туда и поеду! Понять бы еще для чего каждый переходник предназначен!!!!
Добавлено: Пн окт 03, 2011 21:32
Семыч писал(а):...Понять бы еще для чего каждый переходник предназначен!!!!
Толстый для рулевых и шлицевых кардана.
Потоньше с гибким шлангом для крестовин кардана.
Конусообразный - везде где нет маслёнки, но очень хочется вогнать туда смазку.
Потоньше можно и на рулевые и шлицевые применять, он универсален.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 21:45
Семыч
ZamPoteh писал(а):Семыч писал(а):...Понять бы еще для чего каждый переходник предназначен!!!!
Спасибо что просветил! Теперь буду знать!!!!
Добавлено: Вт окт 04, 2011 03:42
Hiv
Мне еще вот такая насадочка ндравится. Одной рукой прижал, другой качнул. Шприц однорукий
Добавлено: Вс окт 23, 2011 00:35
SUROK
Hiv писал(а):Мне еще вот такая насадочка ндравится.
Я не смог подлезть к маслёнкам крестовин,хотя был резиновый шланг,голова оказалась толстовата и сказал об этом отцу,на что он с усмешкой сказал ,что водители сто лет уже используют такой наконечник на шприц для пробивки крестовин и достав из загашника совершенно новенькую насадочку вручил её мне.На следующий день я легко прошприцевал все к рестовины. П.С. Отец работает водителем с 1968 года,так что получается "всё новое давно забытое старое",просто с современными авто,особенно иномарками,кои и у меня были мы забываем о том ,что такое шприцевать и как это правильно делать,хотя ПАТРИОТ нам периодически память освежает (тем кто эту простейшую операцию проводит самостоятельно).
