Страница 1 из 4
Тихое рулевое
Добавлено: Сб сен 03, 2011 16:31
borisovich19
Дребезг рулевой колонки,как лечить?я слышал за эту запчасть что ей можно вылечить и не будет дребезга,А где купить? спрашиваю в магазине там предлагают то что и у меня с завода а про другое не знают.Подскажите где купить?
Добавлено: Сб сен 03, 2011 17:36
Interloper
Добавлено: Вс сен 04, 2011 07:58
перед установкой этого шара надо обязательно шлифануть вал и подогнать сам шар, если будет сильно плотно, то закусит со временем, я уже раз снимал для очистки, но стуков нет, это точно :)
Добавлено: Пн сен 05, 2011 13:43
borisovich19
Спасибо Камрады :good: сделал заказ буду ждать посылки :)
Добавлено: Вт сен 06, 2011 08:28
dig
Видел ли кто этот шар в продаже по Москве, если да, то где купить? Спасибо.
Добавлено: Вт сен 06, 2011 14:52
choodonik
Добавлено: Чт сен 08, 2011 21:19
poLevoz
Поставил я себе такой шарик, стуков небыло всю зиму, пришло лето и опять застучало в педалях...
Добавлено: Пт сен 09, 2011 05:27
Есть инновационный рецепт "Тихого рулевого" от камрада
Химика:
http://www.uazpatriot.ru/forum/neisprav ... tml#471458
пока в процессе обкатки.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 07:57
Mixailo
+1 к toledo
подтверджаю. работает.
подшипник КПП Урала (хотя Серега говорил что от Ваза)
стоимость ремонта 65 рублей.
Добавлено: Вс сен 11, 2011 18:40
dig
Всё, поставил, по рецепту химика, доволен. Руль чуть легче вращается теперь. Стука и шума нет. Цена запчастей - 50 рублей.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 18:09
powerfull
Этот подшипник вместо шарика вставляется чтоли!Можно пошаговый отчет с фотками?Или порядок действий на словах
Добавлено: Вт сен 13, 2011 08:20
dig
powerfull писал(а):Этот подшипник вместо шарика вставляется чтоли!Можно пошаговый отчет с фотками?Или порядок действий на словах
Да, подшипник взамен шарика вставляется. При этом как было указано, на него в два слоя резины от велокамеры надо надеть.
Добавлено: Ср сен 14, 2011 17:55
borisovich19
Спасибо за дельный совет :)
Добавлено: Ср сен 14, 2011 18:16
powerfull
кстати если не держаться за руль то у меня этих стуков вообще не слышно :) а как вытащить то этот шарик?
Добавлено: Ср сен 14, 2011 18:58
Ежек
Мужики, но что же вы так........ себе сделали и как довольные слоны затихли....... :) Дайте фотки и последовательность работ. Ну или если кто понял что к чему, то когда будете делать то не забудьте, пожалуйста, сфоткать процесс..........
Добавлено: Чт сен 15, 2011 02:49
вместо втулки в шарике
Добавлено: Чт сен 15, 2011 05:19
Volodya писал(а):вместо втулки в шарике
вот, теперь у меня пазл в голове сложился :)
Добавлено: Чт сен 15, 2011 08:10
dig
Выложу в субботу вечером фотографии вида из салона и из моторного отсека. Раньше не могу.
Добавлено: Чт сен 15, 2011 13:57
powerfull
dig писал(а):Выложу в субботу вечером фотографии вида из салона и из моторного отсека. Раньше не могу.
будем благодарны
Добавлено: Пт сен 16, 2011 23:29
e_v_e
Суббота прошла.
Добавлено: Сб сен 17, 2011 07:49
Железный
я не совсем понял за счёт чего подшипник держаться будет? Просто за счёт резины от камер?
Добавлено: Сб сен 17, 2011 18:07
а ему там куда деться то, внутри шарика? в принципе штатная втулка даже без резинки там стоит :)
Добавлено: Сб сен 17, 2011 18:54
dig
Вот выкладаваю.
http://www.uazpatriot.ru/cpg/albums/use ... b_vid1.png
http://www.uazpatriot.ru/cpg/albums/use ... b_vid2.png
Если что, смотрите в галерее у автора dig.
В галерее полноразмерные фото.
e_v_e писал(а):dig писал(а):Выложу в субботу вечером фотографии вида из салона и из моторного отсека. Раньше не могу.
Суббота прошла.
Нет, не прошла.
Доволен я всё таки этим подшипником, стуков нет, руль чуть легче вращается (повторяюсь правда, но столько крови выпил за просто так этот "шарик").
Добавлено: Вс сен 18, 2011 12:16
powerfull
а как вытащить шарик ?
Добавлено: Вс сен 18, 2011 15:05
шарик вынимается просто - снимаем расслабив кардан, откручиваем 4 гайки обоймы, и всё вынимается... единственная проблема это шлицевое на валу, у меня сцуко заклинено так, что не могу сдвинуть, чем только не давил и стучал, как пля приварено там :o хотя не так давно вынимал и чистил шар этот
Добавлено: Вс сен 18, 2011 15:09
powerfull
какой инструмент понадобиться для этого!и овобще какую роль играет это шарик
Добавлено: Вс сен 18, 2011 15:37
гаечный ключ на 10, лучше головка, удобнее, а роль простая - держать вал рулевой в месте прохождения через моторный щит, собственна стуки эти ни на что не влияют, просто неприятно :)
Добавлено: Вс сен 18, 2011 16:43
powerfull
Вот заразы официалы сказали мне что менять полностью весь кардан с шариком а он не дешев 2700 !Кстати заметил что нанеровностях если руль отпустить то стуков даже не слышно и не чуствуешь тока возьмешся все :D !
Добавлено: Вс сен 18, 2011 17:03
leo2
у меня есть небольшой люфт в рулевом кардане, стук периодически появляется, лечиться ведешкой.
поидее там пыльник нужен, который будет закрывать кардан. а к шарику у меня претензий нет(если стук проходит после вмещшательства в кардан, то это не шарик)
Добавлено: Вс сен 18, 2011 22:50
kuzyavr
Сегодня тоже засетапил подшипник 204-й вместо шарика - нормально. 10 минут работы.
У меня шарик ещё не в критическом состоянии - но всё равно тяга к экспериментам пересилила здравый смысл.
Подшипник прокрутится на валу вряд ли - я его лично туда набивал несильными ударчиками по спец-оправке (кусок трубы 3/4 дюйма водопроводной 10 см в длину) :D
Вот только как его потом снимать если что - это я ещё не знаю - пока надумал, что съёмником для подшипников
Добавлено: Вс сен 18, 2011 22:59
poLevoz
Изнутри салона также постучишь по внутренней обойме тоненьким зубильцем и слезет :) Поездить с подшипником удалось??? Какие плюсы???
Добавлено: Пн сен 19, 2011 08:57
kuzyavr
Поездить удалось, даже 100 км.
Субъективно руль чуть легче "в центре", у меня шарик был несильно раздолбан , только немного "бумкал", теперь нет.
Кроме подшипника и натянутых на него двух колец от велосипедной камеры я других прокладок не вставлял - может поролон ещё вопру, вроде как стрекотание двигателя слышнее стало - но с другой стороны - мне даже нравится :D
Добавлено: Пн сен 19, 2011 19:44
Panzerer
Какой подшипник нужен от чего подходит?
Я вот думаю, если развалится этот подшипник- руль не заклинет?
Добавлено: Пн сен 19, 2011 20:17
kuzyavr
Подшипник 204 (вроде от передней опоры генератора трактора МТЗ). Вряд ли он заклинит, с чего бы? Воды там нету (ну по крайней мере систематически), нагрузка никакая (это же не генератор, который молотит кучу оборотов под нагрузкой ремня). Так к тому же сверху (где само рулевое колесо) по-моему тоже подшипник? Или не?
Добавлено: Вт сен 20, 2011 14:27
borisovich19
Не прошло и полгода со времени запроса в Биск как через 10 дней пришел шарик и шайба,осталось дело за малым,смотрю,а тема углубилась технической разработкой Химика а Toledo подбросил ее для наживки :) я уже и не знаю что ставить Подшипник или Шар,хоть жребий бросай,но я думаю зря штоль заказывал буду ставить шар а там посмотрим .Всем спасибо и удачи :D
Добавлено: Вт сен 20, 2011 14:49
Vovchik78
У меня шарик новый, я его смазал хорошо. Но стук все равно периодически проявляется. Мне показалось, что постукивают карданы средней части рулевого вала. если их полить силиконовой смазкой, то стук проходит на какое-то время. Сталкивался кто либо с подобным?
Добавлено: Вт сен 20, 2011 14:54
599
Vovchik78 писал(а):У меня шарик новый, я его смазал хорошо. Но стук все равно периодически проявляется. Мне показалось, что постукивают карданы средней части рулевого вала. если их полить силиконовой смазкой, то стук проходит на какое-то время. Сталкивался кто либо с подобным?
Уже много писали. Надо хорошо смазать этот вал, а потом замотать место соединения двух половинок вала. Тогда туда не будет бяка попадать. А смазать легче, сняв этот вал с автомобиля.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 18:42
как его кто снимает? у меня в шлицевом намертво закусился, а шар надо смазать предварительно прочистив... я его молотком стучал по кардану через проставку, и рычаг городил, вообще ни миллиметра :o
Добавлено: Вт сен 20, 2011 19:14
599
Volodya писал(а):как его кто снимает? у меня в шлицевом намертво закусился, а шар надо смазать предварительно прочистив... я его молотком стучал по кардану через проставку, и рычаг городил, вообще ни миллиметра :o
А болт полностью вынимал?
Добавлено: Ср окт 05, 2011 14:05
borisovich19
Ну вроде вылечил но не доконца,поставил Ваксойловский шарик дребезг ушел но еще есть стучек.Стал разбирать дальше,снял пласитик на рулевой колонке посмотреть что там,а там не затянутые крепления карданчика,начал затягивать выяснилось что резьба уже сорвана и стучит на шлицах.Поставил новые болты затянул,стало лучше но еще что то осталось присмотрелся а стучек в крестовине ну я пока забил на него,так как стало заметно тише и плотнее :) сейчас думаю с чего начать подсоединять БК U-12
Добавлено: Пт окт 07, 2011 18:46
не, болт полностью не вынимал, выкрутил до свободного состояния, между зажимов йопнул расширителем, и всё... а смысл есть его целиком вынимать?
Добавлено: Пт окт 07, 2011 21:52
e_v_e
599 писал(а):Volodya писал(а):как его кто снимает? у меня в шлицевом намертво закусился, а шар надо смазать предварительно прочистив... я его молотком стучал по кардану через проставку, и рычаг городил, вообще ни миллиметра :o
Во во если шлицевая на вале что на рулевое колесо то тока полность болт вытащить нужно. А потом толкая вниз. Должен утопиться и этого достаточно чтобы со шлицевой на гидроусилите снять (и болт тоже вытащить нужно а не просто ослабить).
Добавлено: Пт окт 07, 2011 21:57
e_v_e
Volodya писал(а):не, болт полностью не вынимал, выкрутил до свободного состояния, между зажимов йопнул расширителем, и всё... а смысл есть его целиком вынимать?
Может от года зависит. Не знаю. На 2010 на шлицевых проточка и тело болта в проточке и не дает снять со шлицевой крестовинки.
Добавлено: Пт окт 07, 2011 23:17
Aleks
У мну уже больше года стоит игольчатый подшипник уж и забыл что такое стук рулевой :D
Добавлено: Сб окт 08, 2011 03:11
надопобробовать, что-то я не обратил внимание в прошлый раз, но тогда то я болт вынимал, может и правда в этом проблема, а я кувалду искал как приспособить там :D
Добавлено: Вт окт 11, 2011 11:31
саня64
:evil:
Добавлено: Вт окт 11, 2011 11:37
саня64
Комрады столкнулся с такой фигней.При установке подшипник в самом начале шел туго,но чем ближе к посадочному месту , тем свободней.Короче со свистом,что посоветуете,попробовать другой (игольчатый)или сваркой начиркать а потом сажать?
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:32
Димон999
а игольчатый подшипник от чего? может номер его кто знает?
Добавлено: Пт окт 14, 2011 13:49
саня64
На предыдущей страницы АЛЕКС писал,что у него уже год игольчатый стоит.Я и хотел узнать его размеры.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 11:25
borisovich19
Мало я наждачкой поработал :( ,все туже и туже рулевое,пока шарик не провернул на креплении,пришлось снять,надевал туговато со смазкой но натянул ,а выбивал молотком
снял, прошарошил снова слегка,и опять поставил, сейчас клас :) вообще нет стуков и проч звуков от рулевого и крутится хорошо :)
