Тихое рулевое
Т.О. Ремонт. Запчасти.
borisovich19
Тихое рулевое
Сообщение borisovich19 » Сб сен 03, 2011 16:31
Дребезг рулевой колонки,как лечить?я слышал за эту запчасть что ей можно вылечить и не будет дребезга,А где купить? спрашиваю в магазине там предлагают то что и у меня с завода а про другое не знают.Подскажите где купить?
Кто стремится к добру,тот ищет благоволения;а кто ищет зла,к тому оно и приходит.Пр.Соломона:11.27.
Interloper
Сообщение Interloper » Сб сен 03, 2011 17:36
Здесь заказать можно
http://sto2.7910.org/product_info.php?c ... ucts_id=15
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вс сен 04, 2011 07:58
перед установкой этого шара надо обязательно шлифануть вал и подогнать сам шар, если будет сильно плотно, то закусит со временем, я уже раз снимал для очистки, но стуков нет, это точно :)
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Пн сен 05, 2011 13:43
Спасибо Камрады :good: сделал заказ буду ждать посылки :)
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Вт сен 06, 2011 08:28
Видел ли кто этот шар в продаже по Москве, если да, то где купить? Спасибо.
choodonik
Сообщение choodonik » Вт сен 06, 2011 14:52
да видел и даже купил http://www.uazpatriot.ru/component/opti ... lk/id,113/
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт сен 08, 2011 21:19
Поставил я себе такой шарик, стуков небыло всю зиму, пришло лето и опять застучало в педалях...
Сообщение toledo » Пт сен 09, 2011 05:27
Есть инновационный рецепт "Тихого рулевого" от камрада Химика:
http://www.uazpatriot.ru/forum/neisprav ... tml#471458
пока в процессе обкатки.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пт сен 09, 2011 07:57
+1 к toledo
подтверджаю. работает.
подшипник КПП Урала (хотя Серега говорил что от Ваза)
стоимость ремонта 65 рублей.
dig
Сообщение dig » Вс сен 11, 2011 18:40
Всё, поставил, по рецепту химика, доволен. Руль чуть легче вращается теперь. Стука и шума нет. Цена запчастей - 50 рублей.
powerfull
Сообщение powerfull » Пн сен 12, 2011 18:09
Этот подшипник вместо шарика вставляется чтоли!Можно пошаговый отчет с фотками?Или порядок действий на словах
dig
Сообщение dig » Вт сен 13, 2011 08:20
powerfull писал(а):Этот подшипник вместо шарика вставляется чтоли!Можно пошаговый отчет с фотками?Или порядок действий на словах
Да, подшипник взамен шарика вставляется. При этом как было указано, на него в два слоя резины от велокамеры надо надеть.
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Ср сен 14, 2011 17:55
Спасибо за дельный совет :)
powerfull
Сообщение powerfull » Ср сен 14, 2011 18:16
кстати если не держаться за руль то у меня этих стуков вообще не слышно :) а как вытащить то этот шарик?
Ежек
Сообщение Ежек » Ср сен 14, 2011 18:58
Мужики, но что же вы так........ себе сделали и как довольные слоны затихли....... :) Дайте фотки и последовательность работ. Ну или если кто понял что к чему, то когда будете делать то не забудьте, пожалуйста, сфоткать процесс..........
Сообщение Volodya » Чт сен 15, 2011 02:49
вместо втулки в шарике
Сообщение toledo » Чт сен 15, 2011 05:19
Volodya писал(а):вместо втулки в шарике
вот, теперь у меня пазл в голове сложился :)
dig
Сообщение dig » Чт сен 15, 2011 08:10
Выложу в субботу вечером фотографии вида из салона и из моторного отсека. Раньше не могу.
powerfull
Сообщение powerfull » Чт сен 15, 2011 13:57
dig писал(а):Выложу в субботу вечером фотографии вида из салона и из моторного отсека. Раньше не могу.
будем благодарны
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт сен 16, 2011 23:29
Суббота прошла.
Железный
Сообщение Железный » Сб сен 17, 2011 07:49
я не совсем понял за счёт чего подшипник держаться будет? Просто за счёт резины от камер?
Сообщение Volodya » Сб сен 17, 2011 18:07
а ему там куда деться то, внутри шарика? в принципе штатная втулка даже без резинки там стоит :)
dig
Сообщение dig » Сб сен 17, 2011 18:54
Вот выкладаваю. http://www.uazpatriot.ru/cpg/albums/use ... b_vid1.png
http://www.uazpatriot.ru/cpg/albums/use ... b_vid2.png
Если что, смотрите в галерее у автора dig.
В галерее полноразмерные фото.
Суббота прошла.
Нет, не прошла.
Доволен я всё таки этим подшипником, стуков нет, руль чуть легче вращается (повторяюсь правда, но столько крови выпил за просто так этот "шарик").
powerfull
Сообщение powerfull » Вс сен 18, 2011 12:16
а как вытащить шарик ?
Сообщение Volodya » Вс сен 18, 2011 15:05
шарик вынимается просто - снимаем расслабив кардан, откручиваем 4 гайки обоймы, и всё вынимается... единственная проблема это шлицевое на валу, у меня сцуко заклинено так, что не могу сдвинуть, чем только не давил и стучал, как пля приварено там :o хотя не так давно вынимал и чистил шар этот
powerfull
Сообщение powerfull » Вс сен 18, 2011 15:09
какой инструмент понадобиться для этого!и овобще какую роль играет это шарик
Сообщение Volodya » Вс сен 18, 2011 15:37
гаечный ключ на 10, лучше головка, удобнее, а роль простая - держать вал рулевой в месте прохождения через моторный щит, собственна стуки эти ни на что не влияют, просто неприятно :)
powerfull
Сообщение powerfull » Вс сен 18, 2011 16:43
Вот заразы официалы сказали мне что менять полностью весь кардан с шариком а он не дешев 2700 !Кстати заметил что нанеровностях если руль отпустить то стуков даже не слышно и не чуствуешь тока возьмешся все :D !
leo2
Сообщение leo2 » Вс сен 18, 2011 17:03
у меня есть небольшой люфт в рулевом кардане, стук периодически появляется, лечиться ведешкой.
поидее там пыльник нужен, который будет закрывать кардан. а к шарику у меня претензий нет(если стук проходит после вмещшательства в кардан, то это не шарик)
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс сен 18, 2011 22:50
Сегодня тоже засетапил подшипник 204-й вместо шарика - нормально. 10 минут работы.
У меня шарик ещё не в критическом состоянии - но всё равно тяга к экспериментам пересилила здравый смысл.
Подшипник прокрутится на валу вряд ли - я его лично туда набивал несильными ударчиками по спец-оправке (кусок трубы 3/4 дюйма водопроводной 10 см в длину) :D
Вот только как его потом снимать если что - это я ещё не знаю - пока надумал, что съёмником для подшипников :oops:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс сен 18, 2011 22:59
Изнутри салона также постучишь по внутренней обойме тоненьким зубильцем и слезет :) Поездить с подшипником удалось??? Какие плюсы???
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пн сен 19, 2011 08:57
Поездить удалось, даже 100 км.
Субъективно руль чуть легче "в центре", у меня шарик был несильно раздолбан , только немного "бумкал", теперь нет.
Кроме подшипника и натянутых на него двух колец от велосипедной камеры я других прокладок не вставлял - может поролон ещё вопру, вроде как стрекотание двигателя слышнее стало - но с другой стороны - мне даже нравится :D
Panzerer
Сообщение Panzerer » Пн сен 19, 2011 19:44
Какой подшипник нужен от чего подходит?
Я вот думаю, если развалится этот подшипник- руль не заклинет?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пн сен 19, 2011 20:17
Подшипник 204 (вроде от передней опоры генератора трактора МТЗ). Вряд ли он заклинит, с чего бы? Воды там нету (ну по крайней мере систематически), нагрузка никакая (это же не генератор, который молотит кучу оборотов под нагрузкой ремня). Так к тому же сверху (где само рулевое колесо) по-моему тоже подшипник? Или не?
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Вт сен 20, 2011 14:27
Не прошло и полгода со времени запроса в Биск как через 10 дней пришел шарик и шайба,осталось дело за малым,смотрю,а тема углубилась технической разработкой Химика а Toledo подбросил ее для наживки :) я уже и не знаю что ставить Подшипник или Шар,хоть жребий бросай,но я думаю зря штоль заказывал буду ставить шар а там посмотрим .Всем спасибо и удачи :D
Vovchik78
Сообщение Vovchik78 » Вт сен 20, 2011 14:49
У меня шарик новый, я его смазал хорошо. Но стук все равно периодически проявляется. Мне показалось, что постукивают карданы средней части рулевого вала. если их полить силиконовой смазкой, то стук проходит на какое-то время. Сталкивался кто либо с подобным?
Сообщение 599 » Вт сен 20, 2011 14:54
Vovchik78 писал(а):У меня шарик новый, я его смазал хорошо. Но стук все равно периодически проявляется. Мне показалось, что постукивают карданы средней части рулевого вала. если их полить силиконовой смазкой, то стук проходит на какое-то время. Сталкивался кто либо с подобным?
Уже много писали. Надо хорошо смазать этот вал, а потом замотать место соединения двух половинок вала. Тогда туда не будет бяка попадать. А смазать легче, сняв этот вал с автомобиля.
Сообщение Volodya » Вт сен 20, 2011 18:42
как его кто снимает? у меня в шлицевом намертво закусился, а шар надо смазать предварительно прочистив... я его молотком стучал по кардану через проставку, и рычаг городил, вообще ни миллиметра :o
Сообщение 599 » Вт сен 20, 2011 19:14
Volodya писал(а):как его кто снимает? у меня в шлицевом намертво закусился, а шар надо смазать предварительно прочистив... я его молотком стучал по кардану через проставку, и рычаг городил, вообще ни миллиметра :o
А болт полностью вынимал? :oops:
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Ср окт 05, 2011 14:05
Ну вроде вылечил но не доконца,поставил Ваксойловский шарик дребезг ушел но еще есть стучек.Стал разбирать дальше,снял пласитик на рулевой колонке посмотреть что там,а там не затянутые крепления карданчика,начал затягивать выяснилось что резьба уже сорвана и стучит на шлицах.Поставил новые болты затянул,стало лучше но еще что то осталось присмотрелся а стучек в крестовине ну я пока забил на него,так как стало заметно тише и плотнее :) сейчас думаю с чего начать подсоединять БК U-12 :?
Сообщение Volodya » Пт окт 07, 2011 18:46
не, болт полностью не вынимал, выкрутил до свободного состояния, между зажимов йопнул расширителем, и всё... а смысл есть его целиком вынимать?
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт окт 07, 2011 21:52
Во во если шлицевая на вале что на рулевое колесо то тока полность болт вытащить нужно. А потом толкая вниз. Должен утопиться и этого достаточно чтобы со шлицевой на гидроусилите снять (и болт тоже вытащить нужно а не просто ослабить).
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт окт 07, 2011 21:57
Volodya писал(а):не, болт полностью не вынимал, выкрутил до свободного состояния, между зажимов йопнул расширителем, и всё... а смысл есть его целиком вынимать?
Может от года зависит. Не знаю. На 2010 на шлицевых проточка и тело болта в проточке и не дает снять со шлицевой крестовинки.
Aleks
Сообщение Aleks » Пт окт 07, 2011 23:17
У мну уже больше года стоит игольчатый подшипник уж и забыл что такое стук рулевой :D
Сообщение Volodya » Сб окт 08, 2011 03:11
надопобробовать, что-то я не обратил внимание в прошлый раз, но тогда то я болт вынимал, может и правда в этом проблема, а я кувалду искал как приспособить там :D
саня64
Сообщение саня64 » Вт окт 11, 2011 11:31
:evil:
саня64
Сообщение саня64 » Вт окт 11, 2011 11:37
Комрады столкнулся с такой фигней.При установке подшипник в самом начале шел туго,но чем ближе к посадочному месту , тем свободней.Короче со свистом,что посоветуете,попробовать другой (игольчатый)или сваркой начиркать а потом сажать?
Димон999
Сообщение Димон999 » Пт окт 14, 2011 11:32
а игольчатый подшипник от чего? может номер его кто знает?
саня64
Сообщение саня64 » Пт окт 14, 2011 13:49
На предыдущей страницы АЛЕКС писал,что у него уже год игольчатый стоит.Я и хотел узнать его размеры.
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Ср окт 19, 2011 11:25
Мало я наждачкой поработал :( ,все туже и туже рулевое,пока шарик не провернул на креплении,пришлось снять,надевал туговато со смазкой но натянул ,а выбивал молотком :shock: снял, прошарошил снова слегка,и опять поставил, сейчас клас :) вообще нет стуков и проч звуков от рулевого и крутится хорошо :)
