Писк
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Рос
Писк
Сообщение Рос » Вс авг 14, 2011 10:40
при полном повороте колес раздается писк - поменять жидкость в гидроусилителе ?
Re: Писк
Сообщение ZamPoteh » Вс авг 14, 2011 11:01
Рос писал(а):при полном повороте колес раздается писк - поменять жидкость в гидроусилителе ?
Для начала - подтяни ремень (в крайних положениях руля многократно увеличивается нагрузка на насос гидроусилителя - вот ремень и проскальзывает на шкиве. Ослаб бедняга :D ).
Рос
Сообщение Рос » Вс авг 14, 2011 11:08
проверю. недавно заменил ремни на сервисе.
может не дотянули.
спасибо.
Сообщение ZamPoteh » Вс авг 14, 2011 11:21
Рос писал(а):проверю. недавно заменил ремни на сервисе.
может не дотянули.
Только без фанатизма!!! Перетяг тоже плохо. :wise:
Рос писал(а):спасибо.
Пожалуйста! Ты ..., это ...., заходи, если что. :D
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс авг 14, 2011 12:55
ЭЭ товарищи.. вообщето писк это признак того что колеса уперлись в ограничители, и надо-бы руль отпустить.
Ибо 7секунд такого писка, и будешь менять насос гидрача вместе с жидкостью..
p.s.
А пишит ремень потому что насос гура тупо встает и ремень по шкиву проскальзывает.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс авг 14, 2011 12:56
может не дотянули.
спасибо.
Вот слишком сильный натяг ремня еще большее зло чем писк. Ибо начинают помирать подшипники во всех агрегатах которые таким ремнем вращаются
Max 533
Сообщение Max 533 » Вс авг 14, 2011 21:57
точняк, я сторонник недотягивать :D ,а крутить руляку аккуратней надоть :wise:,сдуру и болты ограничительные заломать мона :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс авг 14, 2011 22:49
Кароче если пищит только в крайних положениях то забить..
А вот если бывает гур клинит на стоящей машине когда крутишь колеса на сухом асфальте.. Тогда да надо подтянуть
Рос
Сообщение Рос » Пн авг 15, 2011 13:58
понял, пока забью с писком, буду делать задний мост :lol:
