Не завелись
Добавлено: Ср июл 27, 2011 17:45
RHorse
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу Вашей помощи, может кто сталкивался.
После 170 километровой поездки, заглушив двигатель, мы услышали свист, похожий на звук работающего бензонасоса. Он был постоянным и не прекращался до тех пор, пока не отключили аккумулятор. Сегодня днем, подсоединив аккумулятор снова, машина не завелась. При включении зажигания не слышно характерного свиста бензонасоса. Стартер крутит нормально, но не схватывает.
Датчик уровня топлива работает нормально. УАЗ - 2008 года рождения.
Что это может быть? Сгорел бензонасос?
Добавлено: Ср июл 27, 2011 18:23
MAS
Еще так может звучать регулятор холостого хода. Смотрите предохранители в монтажном блоке под капотом. Там же и предохранитель бензонасоса. Если ничего не найдете,то ДолАвто поможет. Ну а дотянуть поможем.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 18:39
Ерофей
Здраствуйте.Я бы глянул предохронитель Б.Насоса под коМпотом,если в порядке ,то открутил топливную трубку от рампы одел резиновый шланг и погрузил в пустую пластмассовую канистру включил зажигание и глянул идёт ли бензин в ёмкость.А пищать может РХХ. Дальше продолжать?
Добавлено: Ср июл 27, 2011 18:48
RHorse
Спасибо, MAS)))
Предохранители смотрели - целые.
А вы где-то рядом?
Добавлено: Ср июл 27, 2011 18:50
MAS
Мы рядом - внутри МКАД :lol:
Добавлено: Ср июл 27, 2011 19:20
RHorse
"Прозвонили" реле бензонасоса. Судя по показаниям тестера - есть обрыв обмотки. Попробуем поменять реле для начала.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 19:44
Так пожкинте реле звукового сигнала, они одинаковые (будете без звука).
Добавлено: Ср июл 27, 2011 19:50
MAS
Это Польский или Чешский?
Добавлено: Ср июл 27, 2011 20:07
MAS писал(а):Это Польский или Чешский?
Это огрызок, сцуко, правит (если не уследишь). :D
Я имел ввиду реле звукового сигнала.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 20:18
:D Это - ЗамПотешский!!!
Добавлено: Ср июл 27, 2011 20:23
MAS
:lol:
Добавлено: Ср июл 27, 2011 21:46
RHorse
ZamPoteh писал(а):Так пожкинте реле звукового сигнала, они одинаковые (будете без звука).
Ага! Завтра попробуем, спасибо за совет :)
Добавлено: Ср июл 27, 2011 22:12
RHorse писал(а):ZamPoteh писал(а):Так пожкинте реле звукового сигнала, они одинаковые (будете без звука).
Эти реле в одном блоке. Заодно можно реле бензонасоса проверить, если вставить вместо реле зв.сигнала и гуднуть.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 22:15
Aleks_andr писал(а):MAS писал(а):Это Польский или Чешский?
В каждой роте на потеху,
Создано по ЗамПотеху!
:P
Тезка, ты уже и здесь флудишь?!!! :evil:
:D
Добавлено: Чт июл 28, 2011 12:23
RHorse
Нет, это не реле :(
Добавлено: Чт июл 28, 2011 12:39
MAS
Насос не работает? Не отсоединяли топливную магистраль?
Добавлено: Чт июл 28, 2011 12:58
borisovich19
Добрый день,снимите правое сидение,откройте крышку,и пробуйте включить зажигание,насос должен жужжать несколько секунд и потом останавливается когда создаст давление и затем включается по мере надобности, Может соскочила трубка на модуле от бензонасоса,я уже столкнулся с таким,еду,а машин теряет тягу а потом глохнет,вытащил топливный модуль,а трубка гофра слезла.Была плохо посажена.А заодно и насос проверите.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 16:30
Женёг
RHorse писал(а):
А вы где-то рядом?
Мы везде :D
Я например в пос. Северный, через дмитровку от вас, седня освобожусь в 20:00, трос жилезный есть, доволочь если что помогу
Добавлено: Чт июл 28, 2011 21:18
Женёг
так что завелись или нету, проблему решили??????
отправил телефон в личку, тереби если что
Добавлено: Пт июл 29, 2011 00:02
RHorse
Целый день интернет глючил...
Спасибо всем Вам большое за участие!
Насос не жужжит, при включении зажигания.
borisovich19, меня смутил звук работающего насоса, когда мы вернулись из поездки и я двигатель заглушила.
Пока клемму одну с аккумулятора не сняли, он не прекратился.
Может быть я и ошибаюсь, и это звучал не насос, но звук был очень похож на звук при включении зажигания.
А теперь вот у нас, при включении зажигания, тишина :(.
Попытаемся снять сиденье и проверить бензонасос в выходные, если погода позволит (гаража-то нет).
Женёг, спасибо, отпишусь Вам в личку.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 08:27
borisovich19
Как теория...залипло реле и работало до "победы"пока насос не крякнул.Вскрытие покажет :)
