Страница 1 из 9
Масляный фильтр
Добавлено: Пн июл 04, 2011 21:24
Drobovik
Хотел самостоятельно делать ТО и обнаружил проблему с заменой масляного фильтра. Проблема в том, что он упирается в заправочные трубки от компрессора кондиционера. На первый взгляд два решения: согнуть трубки (но есть опасение сломать) или открутить (тогда прийдется снова закачивать хладогент).
У знакомого на годовалом патрике эти трубки расположены по-другому и не мешают, так что либо это косяк новых патриотов либо мне одному так "повезло"
Похоже все-таки поеду на ТО к дилеру
Добавлено: Вт июл 05, 2011 13:55
Брандер
Слышал,что люди гнут осторожненько
Добавлено: Вт июл 05, 2011 15:24
странник_R66
На обеих загнул. Там надо-то чуть чуть. Пока без последствий, но гнул очень аккуратно и неспешно.
Re: Масляный фильтр
Добавлено: Ср июл 06, 2011 09:00
Drobovik писал(а):Хотел самостоятельно делать ТО и обнаружил проблему с заменой масляного фильтра. Проблема в том, что он упирается в заправочные трубки от компрессора кондиционера. На первый взгляд два решения: согнуть трубки (но есть опасение сломать) или открутить (тогда прийдется снова закачивать хладогент).
Манновский ставь от копейки,восмерки все влазит и в два раза дешевле чем большой
Re: Масляный фильтр
Добавлено: Ср июл 06, 2011 09:49
/Ого/
Я бы не стал. Во первых, раз меньше - значит срок службы меньше, быстрее забъётся и будет масло идти через перепускной клапан нефильтрованное. Во вторых, не дураки же совсем конструкторы что ставят именно такой фильтр, и давление в движках разное и объёмы. Сталкивался с такими предложениями на волге с 406 движком - всегда ставил то, что положено. Вот как раз от 406 можно посмотреть фильтра, 406 и 409 очень близки.
Добавлено: Ср июл 06, 2011 13:36
Drobovik
У меня и так фильтр небольшой. На другом патриоте видел фильтр заметно крупнее.
Интересно все-таки из-за чего на заводе такой косяк с трубками кондиционера. Кстати помимо этих трубок там еще шланг какой-то внатяжку идет, тоже похоже мешать будет.
А кто-нибудь знает как дилеры масло меняют - сливают через пробку или отсасывают специальной установкой?
Добавлено: Ср июл 06, 2011 16:41
на Уазе смысла установкой отсасывать нет, я даже без ямы его сливаю запросто :)
Добавлено: Ср июл 06, 2011 17:10
Политрук
Всегда ставлю фильтр FRAM, пробовал разок фирменный тоётовский №202 - .овнооо! Обратный клапан ваще не держит...
Re: Масляный фильтр
Добавлено: Ср июл 06, 2011 17:39
Постоянно езжу и каждые 10 тыс меняю все нормально
Добавлено: Ср июл 06, 2011 18:18
/Ого/
Да сразу и не скажется это.
Добавлено: Ср июл 06, 2011 20:53
Drobovik
Цитирую руководство по эксплуатации: "На двигатели .. предприятием-изготовителем устанавливается масляный фильтр уменьшенного объема, который должен быть заменен при проведении первого ТО на один из фильтров:
-автомобиль с кондиционером: 406.1012005-12, производства БИГ"
Добавлено: Ср июл 06, 2011 21:49
/Ого/ писал(а):Да сразу и не скажется это.
Ага сказалось, через 4 года пробило прокладку ГБЦ :lol:
Добавлено: Ср июл 06, 2011 22:06
/Ого/
Личное дело каждого, что ставить.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 09:10
599
На автомобиль 2008 года с кондиционером ставил Фрам (большой такой он), а на новый (2011 года) при замене поставил Ман (маленький как на Ладах, купил его в уазовском магазине), при этом снять фильтр на новой машине реально только через низ. А с завода стоял вроде Ливны назывался, он чуть больше Мана.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 11:12
Партизанский
У меня Патр бензиновый, Евро-3 с кондиционером.
Недавно менял масло, поставил немецкий фильтр SCT SM180
Хотя фильтр "высокий" - встал на штатное место без проблем, никакие трубки не мешались.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 11:16
599
Партизанский писал(а):У меня Патр бензиновый, Евро-3 с кондиционером.
Недавно менял масло, поставил немецкий фильтр SCT Mannol SM180
Какого года машинка? У меня на 2008 года не мешались, а теперь мешаются. Говорят были случаи когда трубки перетирались о высокие фильтры.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 19:24
Drobovik
Решил на первых порах без самодеятельности и поехал на нулевое ТО к дилеру. По времени ушло около двух часов, делал все один человек. Я все время находился рядом, повезло что поехал в выходной день - мастер сказал что в будни они в ремзону не пускают. В двигатель залили BPvisco3000, масляный фильтр поставили такой же как был на обкатке, сказали трубки гнуть не будут - незачем. Поменяли сапуны на мостах и раздатке на газелевские. Протянули подвеску, карданы и рулевые тяги, тянулось очень хорошо.. Посоветовали заменить пластиковые шкворни на подшипники и поставить хабы Русь вместо заглушек. В пробке бочка охлаждайки удалили и выкинули какую-то деталь, т.к. пробка откручивалась с хлопком. Колесо багажника терлось о дверь - подложили пару шайб под крепеж, теперь появился приличный зазор. В целом все что делали можно сделать самому и сэкономить на работе около 8 тыщ, тем более что цена эта слишком завышена.. На ТО-1 может поеду, а дальше точно буду делать сам
Добавлено: Вс июл 24, 2011 06:36
Партизанский
599 писал(а):...Какого года машинка? У меня на 2008 года не мешались, а теперь мешаются. Говорят были случаи когда трубки перетирались о высокие фильтры.
Производство - июль 2008 г., брал в августе того же года.
Добавлено: Сб авг 20, 2011 18:03
EGOReZ
Подскажите, пожалуйста, маслофильтр FRAM ExtraGuard PH8A от 406 на 409 станет? Покупал, когда гнал из другого города, видимо, продавец наиппал, хотя в СЦ было дело...Ещё же спросил, блин...А т.к. хомяк я запасливый, то купил их два)))Когда прикатил-увидел, теперь мучают сомненья)))
Длинный он уж чето, по сравнению с заводским...
Добавлено: Сб авг 20, 2011 18:12
я от 406-го ставлю, Цитрон правда, но какая разница? у некоторых по длине вроде не входит, но это только по месту смотреть
Добавлено: Вс авг 21, 2011 04:53
Политрук
EGOReZ писал(а):Подскажите, пожалуйста, маслофильтр FRAM ExtraGuard PH8A от 406 на 409 станет? Покупал, когда гнал из другого города, видимо, продавец наиппал, хотя в СЦ было дело...Ещё же спросил, блин...А т.к. хомяк я запасливый, то купил их два)))Когда прикатил-увидел, теперь мучают сомненья)))
Самое то - 3 таких уже сменил, входит без проблем, клапан обратный масло хорошо держит, для себя решил что этот фильтр самый оптимальный :good:
Добавлено: Вс авг 21, 2011 11:39
EGOReZ
Политрук писал(а):EGOReZ писал(а):Подскажите, пожалуйста, маслофильтр FRAM ExtraGuard PH8A от 406 на 409 станет? Покупал, когда гнал из другого города, видимо, продавец наиппал, хотя в СЦ было дело...Ещё же спросил, блин...А т.к. хомяк я запасливый, то купил их два)))Когда прикатил-увидел, теперь мучают сомненья)))
ПасибиЩЩа!!!
Поехал менять...трубки, конечно, сыкотновастенько гнуть, но что делать))))
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 20:14
alexxB02
Drobovik правильно процитировал руководство по эксплуатации: масляный фильтр после обкатки ставится:
-автомобиль с кондиционером: 406.1012005-12, производства БИГ". Нашел я такой фильтр в Exist, выкупил, а на нем написано на наклейке- применяется при обкатке двигателя после кап.ремонта - пробег не более 2000км - как понимать, кто-нибудь подскажет? Кстати фильтр нарядный - после перепускного клапана вторая шторка стоит - для зимы благо.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 14:45
Вообще никак не скажется, он расчитан на двиг обьемом 2.8-3.0 8)
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 15:54
Вишер
Как-то попался на глаза рейтинг маслофильтров , первые три места невский, цитрон и фрам, ман 5 место, ниже не полез.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 14:40
alexxB02
FRAM ExtraGuard PH8A - идет даже на 4литровый LC-80
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:13
Вишер
Проявил, склонность к авантюризму и купил какой-то NORDIX, неймется же мне...
Добавлено: Пт фев 24, 2012 14:33
599
http://www.3160.ru/index.php?productID=8938
Действительно, получается, что этот фильтр для обкатки.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 21:44
alexxB02
599 - по поводу масляного фильтра вот ответ от завода-изготовителя:
На автомобилях с кондиционером по результатам проведенных испытаний рекомендуется устанавливать при проведении ТО м/фильтр 2108-1012005-08. Данная информация направлена на АСС (инф.письмо 23-11 от 15.07.2011г.) и внесена в РЭ вып.2012г.
У нас практикуют фильтра Салют-с магнитом - раньше ставили на конвейере Ваза и Шевика, сейчас не знаю. Я после 2000 на Биге поставил Champion C030.
Добавлено: Сб фев 25, 2012 18:19
599
alexxB02 писал(а):599 - по поводу масляного фильтра вот ответ от завода-изготовителя:
Спасибо за информацию. А я сегодня поставил Манн восмерочный.
Добавлено: Вс июл 08, 2012 20:47
NSS
Как всета-ки хорошо что я слез с гарантии, а то опять бы эти хрены-диллеры впарили бы фильтр от восьмерки.
На ТО-0 мастера и менеджер магазина божились что на патрик нужен именно фильтр от 8-ки, а так как я не шарил ваще, то согласился. И теперь вот думаю могло ли что-нибудь плохое с движком приключиться за эти 7500км пробега с этим фильтром, а?
P.S. Сейчас поставил FRAM ExtraGuard PH8A от 406, нижнюю трубку кондиционера немного загнул кверху, теперь между трубкой и фильтром зазор 5мм. Так что не ссыте - гните :D .
Добавлено: Пн июл 09, 2012 10:54
А причем здесь фильтр от восмерки тут теоретики пытались поумничать не вышло,все нормуль 8)
Добавлено: Вт июл 10, 2012 08:12
NSS
больно уж маленький он .
Мне его на ТО-0 поставили. Когда масло сливал (делал ТО-1) я такого черного цвета еще не видел. Масло было Castrol Manatec 5w40, заливал с промывкой (этим же маслом на 500км).
Получается проехал 7000 км и такой цвет....
Разьве это нормально?
Чернота масла не показатель хреновости фильтра 8) см выше
Добавлено: Вт июл 10, 2012 10:35
Dragon
Если масло чернеет- значит оно хорошее и работает- отмывает :P
Добавлено: Чт июл 26, 2012 22:11
Печник
NSS писал(а):Масло было Castrol Manatec 5w40, заливал с промывкой (этим же маслом на 500км).
Кастроловское масло уже перестали лить даже в BMW и другие фирменные отказываются. Черное, потому что и вправду хорошо моет, но угарает много, т.к. плохо снимается маслосъемными кольцами. На своем OPEL - е я уже тоже от него отказался. Дорого не есть ГУТ.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 12:09
PAG
Мужики дайте номер масленного фильтра для Ивеки, спасибо.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 15:40
599
PAG писал(а):Мужики дайте номер масленного фильтра для Ивеки, спасибо.
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot/filters/
Добавлено: Пн окт 29, 2012 16:51
NSS писал(а):А причем здесь фильтр от восмерки тут теоретики пытались поумничать не вышло,все нормуль
Насколько он меньше на 1 см обаааааааассссссатсяяяяяяя :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Пн окт 29, 2012 17:48
Россиянин
на три см, хотя даже 8-е разных марок получаются разной длинны
Добавлено: Пн окт 29, 2012 20:37
Я про Mann говорю разница 1 см и цена в два раза ниже,все время ставлю и ни как он не влияет на работу двигателя совершенно 8)
Добавлено: Пн окт 29, 2012 20:58
БиогенераторЪ
…..... повезло что поехал в выходной день - мастер сказал что в будни они в ремзону не пускают......
ябы только это услышал! Написал бы кляузу в книгу предложений и поехал искать другой сервис!
Зашибись! Поменять сапуны с клапаном! На сапун просто с колпачком!!!!!! Это НЕЧТО ! Превед вода !
Посоветовали заменить пластиковые шкворни на подшипники!
Это наверное чтобы ты к ним потом постоянно ездил и модернизировался для усторонения эфекта ШИММИ!
Ну сказать после этой процедуры что ЭТО КОНЧЕНЫЕ ИДИОТЫ! Просто их похвалить!
Это пожалуй единственная модернизация которая не из школы дебилойтоф
Думаю что тебе надо от них держать на расстоянии пушечного выстрела вообще!!!!!!!
Добавлено: Вт окт 30, 2012 08:44
PAG
Добавлено: Вт окт 30, 2012 22:38
NSS
Он, 8-ёрошный, меньше ~ в 2 раза.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 19:56
viksh72
Может проблема в том что с завода идет обкаточный фильтр - производительностью 1/3 от штатного.
Где-то даже в документации встречал предостережение что на ТО-0 категорически запрещается установка такого-же фильтра - в смысле с такой-же производительностью. Ну а сервисмены бывают разные - некоторые может об этом и не знают вовсе - вот и ставят подобный. :(
Добавлено: Ср окт 31, 2012 20:18
viksh72
БиогенераторЪ писал(а):…..... повезло что поехал в выходной день - мастер сказал что в будни они в ремзону не пускают......
Ну не все так ужасно. :)
Газелевские сапуны не так уж и плохи - имеющийся на них колпачек играет роль воздушного колокола препятствующего попаданию в мост воды, и это гораздо лучше чем когда из-за закупоренного клапана родного сапуна начинает давить масло через сальники.
И то что из пробки бачка охлаждения что-то выкинули не так уж ужасно как Вы думаете - пружинка там излишне сильная и требует укорачивания (иначе возросшее давление начнет выдавливать охлаждайку из других мест.
Ну а замена пластиковых шкворней на подшипниковые тоже не так страшна - у кого-то эффект ШИММИ есть а у кого-то - нет. Хотя, ИМХО, гораздо правильнее ставить шкворня от Ваксойла - т.к. они имеют больше степеней свободы и соответственно прощают большую не соосность деталей.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 22:50
БиогенераторЪ
viksh72 писал(а):БиогенераторЪ писал(а):…..... повезло что поехал в выходной день - мастер сказал что в будни они в ремзону не пускают......
слов нет одни эмоции :o
больше объяснять не чего и не буду .так как нужным образованием вы к сожалению не распологаете :(
продолжайте просвящатся в дебило сервисах и далее. что может быть авторететней тупого слесаря :( конструктора ДВС и трансмиссий всего мира просто им завидуют и дохнут от зависти пачками.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 08:09
БиогенераторЪ
Распечайте
http://www.physbook.ru/index.php/%D0%A2 ... 0%B8%D0%B5 и проведите ЛЕКБЕЗ в том сервисе. может быть это им даст понимание того для чего НА ВСЕ автомобили мира оснащенных жидкостной системой охлаждения ставят КЛАПАН! который по мнению двоешников по физике надо удалять .
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 08:16
Клапан выкинуть с крышки очень правильная процедура- так делают практически все ,умеющие держать отвёртку в руках,а антифризы начинают кипеть при 109-112градусах при АТМОСФЕРНОМ давлении
те когда нет клапана в крышке.
газелевские сапуны нужно ставить сразу же как забираешь авто и выкидывать клапанные заводские,которые открываться должны только при избыточном давлении под очко.
Так что не стоит особо горячиться,являясь далеко не в теме.
У меня виски нет,стоит шнивокомплект : шниворадик и шнивоспарка с температурой включения от ЭБУ карслонов при 99 и 101.второй никогда не включался,те 101 не достигалось ни разу,клапана нет в крышке с момента покупки ,ничего не кипит ,проблем нет,антифриз не сопливит.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 08:32
БиогенераторЪ
может стоить ВНИМАТЕЛЬНО прочитать статью? а не козырять тут табличными данными показывающии насколько вы лихо пользуетесь поисковиком?
и по поводу в теме не в теме :lol:
я каждый день в этой теме. иногда ВЫТЬ хочется :o
в общем я сылку дал,читайте. может после вдумчивого прочтения , а не по системе ульянова вы поймете суть.
ну а сапуны от газели это для гламурно виртуальных джиперов. которые грязью считают дорогу до дачи :)
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:19
trax777
а действительно чего не так с сапунами? они говно с завода, конструктивно говно. крышка бачка тоже еще тот апофеоз, ну есть конструктив такой, но он работает только на иномарках, там по другому несколько все сделано в системе охлаждения.
и вообще товарищ Биогенератор все высказывания воспринимает противоположно, как будто патриот это некий марсоход с нанотехнологиями :D
все - ухожу, щас полетят тапки.....
