Масляный фильтр
- wert1234
Масляный фильтр
Спасибо! Я хотел, следом за тобой, остатки скупить, но что-то замешкался и не взял, а зря!
Патриот 2015 Комфорт
- Ermito
Масляный фильтр
Ну вроде у другого поставщика по такой же цене появился, но вот оригинал ли
- wert1234
Масляный фильтр
В том то и дело что хз! Этого поставщика ты проверил, а тут - кот в мешке.
- Ermito
Масляный фильтр
Ну я ж фотки выложил, можно заказать и если будут сомнения при получении отказаться. Я б ещё заказал, но у меня этих фильтров по самое не хочу
- wert1234
Масляный фильтр
Так то да, но к чему эти лишние хлопоты? Внешность может быть обманчива, да и кольбеншмидты не так дороги. )))Ermito писал(а): ↑Вт дек 19, 2017 18:26Ну я ж фотки выложил, можно заказать и если будут сомнения при получении отказаться. Я б ещё заказал, но у меня этих фильтров по самое не хочу
- Мастер44
Масляный фильтр
В январе буду менять масло. Приглядел себе во такой фильтр:
Кто нибудь ставил такой? По всем параметрам вроде подходящий.- wert1234
Масляный фильтр
Не пользовал, но по параметрам идеально. Если не левак, то должен достойный быть фильтр.
- Мастер44
Масляный фильтр
И цена реальная 360 руб. Ладно поставим будем пробовать.wert1234 писал(а): ↑Вт дек 26, 2017 20:15Не пользовал, но по параметрам идеально. Если не левак, то должен достойный быть фильтр.
- Мастер44
Масляный фильтр
Писал на завод по поводу соответствия фильтра. Прислали удивительный ответ
Добрый день!
Предлагаемый фильтр слишком высокий - 142мм , его невозможно будет монтировать.
Предлагаем другой фильтр MANN W930/21 , у которого высота 114 мм
С уважением,
Жеглов Артем Владимирович
ЗФ ООО "УАЗ"
Старший инженер-конструктор
отдел систем и механизмов двигателя
тел.: 8(83161)6-67-19
Удивляет, что у фильтра который рекомендует завод давление открытия обгонного клапана 3,0 bar
Добрый день!
С уважением,
ЗФ ООО "УАЗ"
- wert1234
Масляный фильтр
У них там похоже Новый Год уже в самом разгаре! Интересно, Жеглов Артем Владимирович видел фирменный УАЗовский фильтр?Мастер44 писал(а): ↑Ср дек 27, 2017 18:49Писал на завод по поводу соответствия фильтра. Прислали удивительный ответ
Добрый день!
С уважением,Жеглов Артем Владимирович
ЗФ ООО "УАЗ"
- DiadiaVova
Масляный фильтр
фильтр MANN W930/20- в нём открытие клапана при единичке. Высота правда 114, может его имели в виду.
- Мастер44
Масляный фильтр
А кто нибудь ставил на Патриот 2017 года масляный фильтр длиной 142 мм.? Нормально встает по длине или проблемно?
- Александр 70rus
Масляный фильтр
А зачем? Какие ништяки будут от установки данного фильтра в сравнении с, например, W 920/21?Мастер44 писал(а): ↑Чт дек 28, 2017 19:11А кто нибудь ставил на Патриот 2017 года масляный фильтр длиной 142 мм.
- Мастер44
- Ermito
Масляный фильтр
Не совсем правильно.
Пока не вскроешь, не узнаешь.
Фильтр механик-цитрон, ставил од, копеечный фильтр, высота 95 мм.~ 750 см2.
mahle Oc 383, так же высота 95~ 2000 см2.
Фильтр оригинал УАЗ, последнее время ставит од, высота 115~1400см2.
Фильтр салют, восьмерочный, высота вроде 75~1800 см2.
Ну и так далее...
- Мастер44
Масляный фильтр
Поскольку нигде не нашел инфы по установке фильтра высотой в 142 мм, заказал себе немного покороче. По параметрам подходит идеально высота 114 мм.
- andry62
- Машина: УАЗ
Масляный фильтр
Ребят,такой вопрос,а в чем такой загон по фильтрам?
Вопрос без второго дна,просто интересно.
- antik
Масляный фильтр
Тоже хотел про это спросить, но как-то стеснялся. Себе поставил самый простой и дешевый. На следующую замену поставлю той же фирмы, но немного повыше. Вот датчик давления я бы куда-нибудь присобачил. От него больше толку будет.
- wert1234
Масляный фильтр
Так вроде же все расписывали? Ну ладно, еще раз...
Как минимум по той причине, что в наших моторах "на масле" живет много чего - натяжители цепей, гидрокомпенсаторы, натяжитель ремня агрегатов. Плохой фильтр > грязное масло > засорение/низкое давление > ремонт.
Намного проще использовать нормальные фильтры чем, например, менять рваные цепи...
- antik
Масляный фильтр
Боюсь, что вопрос больше в качестве деталей, чем в крутости фильтра. Ну и масло должно быть нормальным.
- Omen20
Масляный фильтр
wert1234 писал(а): ↑Пт янв 19, 2018 19:40Как минимум по той причине, что в наших моторах "на масле" живет много чего - ... натяжитель ремня агрегатов.
Это на каком таком моторе в "Патриоте" натяжитель ремня агрегатов, т.е. генератора, ГУРа и т.д., зависит от давления масла и качества фильтра?
На моторе ЗМЗ-409 натяжитель ремня точно механический, с пружинкой, и масло в него не подаётся. Да и для цепей ГРМ есть механические натяжители, но это другая история.
- wert1234
Масляный фильтр
Простите, ошибся! В остальном все верно.Omen20 писал(а): ↑Сб янв 20, 2018 18:45wert1234 писал(а): ↑Пт янв 19, 2018 19:40Как минимум по той причине, что в наших моторах "на масле" живет много чего - ... натяжитель ремня агрегатов.
Мехнатяжители - вещь спорная, мнения, как всегда, полярные.
antik писал(а): Боюсь, что вопрос больше в качестве деталей, чем в крутости фильтра. Ну и масло должно быть нормальным.
Если отверстие в качественной детали забьет грязью, ее ходимость будет мало отличаться от некачественной детали. У меня вот ГРМ родной до сих пор ходит. По местной статистике уже три жизни отжил.
Я так подозреваю что хорошее масло и хороший фильтр + своевременная замена (не через 15000 км) сыграли в этом не последнюю роль, а так да, каждому свое.
Масляный фильтр
...здравствуйте...нужна информация про этот фильтр,кто-нибудь ставил,какие отзывы..?
- Ermito
Масляный фильтр
Mahle вообще отличные фильтры, конкретно про этот ни чего не скажу.
BoSko,
если не трудно еще сфотай со стороны резьбы.
что то цена у него зверская~ 450 руб.
BoSko,
Масляный фильтр
К сожалению сфотать уже не смогу.А что там может быть со стороны резьбы?Резьба наша,подходит..
- Мастер44
Масляный фильтр
На форуме oil-club.ru кто то посылал производителю запрос по этому фильтру. Вот что ему ответили. Ответ печалька.
- Скриншот 06-03-2018 191018.png (26.79 КБ) 8498 просмотров
Масляный фильтр
...только вот почему-то в автодок - в описании ОС 28 рекомендован для УАЗ Патриот,а вот ОС 261 и ОС 383 нет...
- Ermito
Масляный фильтр
и на сайте mahle тоже не указано, парадокс
Тогда выбираем по параметрам и размерам.
Ну а если просто , то нам нужен копеечный фильтр, или больше.
Отправлено спустя 32 минуты 33 секунды:
не, ну хантер же указан
ПИЛЮ
- k.radion2012
- Машина: Уаз Патриот, 2019 м.г. , Престиж + зимний пакет
- aleks58
Масляный фильтр
Кто как считает лучше поступить: замена фильтра два раза за одну замену масла, но фильтра обычные недорогие или один раз но хороший (МАNN MAHLE)?
- Мастер44
- RomanRem
- Машина: Патрик 2017
Масляный фильтр
Ничто не мешает менять масло не через 1/15т.км , а 1/7.5т.км ну и фильтр...Лично я не парюсь.. и масло и фильтр оригинальный стоят копейкиaleks58 писал(а):Кто как считает лучше поступить: замена фильтра два раза за одну замену масла, но фильтра обычные недорогие или один раз но хороший (МАNN MAHLE)?
Отправлено с моего CLT-L29 через Tapatalk
- Ermito
Масляный фильтр
Эксгуматор писал(а): ↑Пн мар 13, 2017 19:25
Два раза ставил,на этом пробег тыщ пять.После запуска лампа давления горит секунд 5.
На фото конечно не очень всё хорошо видно.
Для меня эксперимент с запчастями под маркой уаз окончен
- andry62
- Машина: УАЗ
Масляный фильтр
Да уж,длительное горение лампы давления масла ,после запуска, выбешивает(меня),псле ТО поменял на какоц то другой,купленный в Базашопе,вместо 5сек,получил 2 где то.
Реально парит.
Какой посоветуете?
Реально парит.
Какой посоветуете?
- RomanRem
Масляный фильтр
У меня сразу гаснет лампа.. но масло 5-40 УАЗ. И после 7.5к оно даже не чёрное..езжу правда на газу...
- МодМастер
Масляный фильтр
У меня в родном фильтре от УАЗ не работал клапан, масло уходило, даже при простое 30 минут, фильтр был сух... Но стоит отметить что это отмечалось лишь на одном из 4 заводских фильтров. Еще ставил FRAM, не в восторге но и не было разочарований. Сейчас стоит MANN 920/6 моя пока доволен
- RomanRem
Масляный фильтр
Из альтернатив ,то Мановский фильтр, думаю лучшее решение( если не палёный).. но он меньше в 2раза и дороже..
По уазовским фильтрам, конечно, бракованный может и попасться.. но я не сталкивался честно. Замен масла, правда. было всего 5
- Мастер44
Масляный фильтр
У меня стоит фильтр MANN W930/9. Ставил его уже 4 раза. Каждый раз лампочка гаснет моментально и по всем параметрам подходит идеально. Не радует только цена за него.
- МодМастер
Масляный фильтр
меньше но не в два раза. 920/6 ставится на крайслеровский мотор схожего объема, да и масло я меняю раз в 7,500 так что думаю остановлюсь на нем.
W 930/9 тоже хорош
Отправлено спустя 30 секунд:
Именно так. Я указал что из 4 проблема возникла с одним...
- RomanRem
Масляный фильтр
Для меня вопрос цены в расходниках довольно важен, поэтому если оригинал масло/фильтр да еще и за такие деньги, то смысла не вижу прыгать на импортные, т.к. приходится по 5 раз в год масло менять, да и машина на гарнтии
- Мастер44
- Ermito
Масляный фильтр
Больше, не значит лучше, и площадь фильтрации не будет от этого больше.
Mahle oc383 делает родной уазовский по площади 2000(mahle) против 1400 см2. Хотя высота фильтра 90 мм против 115.
Vic можно ставить С105, но у азиатов перепускной клапан маленького диаметра, ставил такой вроде нормально.
- RomanRem
Масляный фильтр
Ничего против мале не могу сказать, при использовании оригинала важна периодичность замены и вид топлива.. На газу и с интервалом 7.5т оригинал вполне приемлимErmito писал(а):Больше, не значит лучше, и площадь фильтрации не будет от этого больше.
- wert1234
Масляный фильтр
У нас в стране все упирается в поиск не контрафактного изделия. Специально смотрел 383 в разных магазинах, все разные! Где резинка прямоугольного сечения, где круглая, количество и размер отверстий варьируются, шрифты и оттенки черного то же, так что пока остановился на нежно любимом газелистами GB-110.Ermito писал(а): ↑Пт янв 18, 2019 13:34Больше, не значит лучше, и площадь фильтрации не будет от этого больше.
- Ermito
Масляный фильтр
wert1234,
У mahle oc 383 округлая резинка???
Впервые слышу, фото такого фильтра в студию. За все фильтры ручаться не буду, но которые держал в руках идут с прокладкой квадратного сечения.
Mahle oc383 делается только в Австрии, что и указано на коробке.
Теперь появился OC383A, который делается в Индонезии, так вот он качеством хуже. Но всё-таки это mahle.
