Помогите странный хруст (скрип)
Добавлено: Вс июн 19, 2011 16:05
GekiMa
После плавания по лужам появился странный хруст (скрип)в районе левого переднего колеса, при поворотах когда кузов кренится или при нерезком тормажении и трогании с места где то в районе педалей раздается нето хруст нето скрип как будто резинка трется по металу.
Проверил вертикальный люфт колеса все в норме вроде не шкворня, пробег 5000.
Залез все протянул, прошприцевал, побрызгал все резинки ВДшкой не помогло.
Скрип не смертельный но неприятный :(
Добавлено: Вс июн 19, 2011 17:38
Fire
Вот почитай может поможет http://www.uazpatriot.ru/forum/pomogite ... 11180.html
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:30
GekiMa
Прочитал, симптомы немного не те, звук еле слышный, может песочек в сайлентблоки попал?
Ну уж точно ничего общего с болгаркой.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 20:47
Georgiy
Было тоже самое после проезда по 10и километровой луже. Тоже все шприцевал и пропшикивал, не помогало :o . Прошло само через несколько дней :)
Добавлено: Вс июн 19, 2011 20:49
Джексон
Georgiy писал(а):Было тоже самое после проезда по 10и километровой луже. Тоже все шприцевал и пропшикивал, не помогало :o . Прошло само через несколько дней :)
Высохло??? :shock:
Добавлено: Вс июн 19, 2011 21:21
p2nk
А у меня после того как сделал развал и подтянул шкворня, появился странный свист в райне переднего правого колеса, слышится постоянно в основном когда по кочкам едешь.
Впринцепе я магнитолу снял, мб и раньше свист был, а я только услышал, ни у кого такого не было?
Добавлено: Пн июн 20, 2011 02:48
свистеть могут колодки (при торможении свисто не будет), может подшипник, может диск тормозной об кожух задевает
Добавлено: Пн июн 20, 2011 09:28
Georgiy
Высохло??? :shock:
Да сам не понял что это было, поначалу грешил на рулевую шлицевую, проверил-все гуд, все прошприцевал и пролил силиконкой, но прошло через несколько дней после этого.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 18:44
GekiMa
Один знакомый спец сказал посмотреть и смазать вот енту шарообразную белую фигню сказал часто причина бывает в ней.
Жду выходных ;)
