ТО номер "0" / Шумоизоляция
Добавлено: Пн июн 06, 2011 20:59
Artangel
Все добрый вечер и хорошего настроения))) Сбылась как говорится мечта, купили это офигенного монстрика!!! Восторг невозможно описать словами... И вот пришло время "0" ТО и после этого решили сделать шумоизоляцию своими силами. В связи с этим возникли ряд вопросов(извините что все в одной теме):
1. Где лучше проходить ТО(Москва, МО)?
2. Нат что обратить внимание вовремя прохождения ТО?
3. За 2000 км очень большой расход топлива, средний 30 литров(по компьютеру), В реальном времени вообще смотреть страшно. Что с этим делать?
4. Собираемся делать шумку, что заменить или добавить раз уж всеравно полностью разбирать автомобиль?
5. Как узнать есть у меня АБС или нет. Под капотом стоит что то похожее, но пробовал резко тормозить, и АБС не срабатывает. Что делать?
6. Чем лучше обработать двери чтоб не скрипели вовремя открытия и закрытия?
7. Была проблема с аккумулятором. Стоял минут 20 на солнышке с заведенным двигателем, работал кондей. Выключил машину, сходил в палатку на 5 мин. вернулся а она не заводится пишет что заряд аккумулятора 10,2 и все. Трещит а толку нет, и компьютер пишет двигатель прогрет. Открыл капот а там такая жара что можно мясо жарить. Открыл капот движок остыл, дали прикурить, завел и поехал. Вечером дома завел еще разок, а на панели светится все что есть, на компе показывает данные нормально, а на панели все стрелки лежат. Скинул клемы с аккумулятора, подключил обратно и все стало нормально. На следующий день стоял в пробке, температура стала расти, заглох и опять не заводится, пищит что мощность 10,2 и все. Прикурил проехался и теперь опять нормально. Что это такое и что с этим делать?
Вроде пока больше вопросов нет, машиной очень довольны и надеемся приехать на ближайший сбор. Чтоб познакомится совсеми лично и посмотреть как должны выглядеть настоящие внедорожники)))
Re: ТО номер "0" / Шумоизоляция
Добавлено: Пн июн 06, 2011 21:30
Artangel писал(а): 5. Как узнать есть у меня АБС или нет. Под капотом стоит что то похожее, но пробовал резко тормозить, и АБС не срабатывает. Что делать?
:D Ждать снега и льда!!! На асфальте она не будет срабатывать!!! Ну или на грунтовке, после дождика тормознуть порезче... :wink:
З.Ы. Под капотом, возле выпускного коллектора, должен стоять блок с много-много трубочек!!! :)
Добавлено: Пн июн 06, 2011 21:32
:) Вон она, под тормозным цилиндром с бачком виднеется:
Добавлено: Пн июн 06, 2011 21:52
Artangel
Спасибо большое) Я собственно на него и подумал, просто на ситроене АБС срабатывает везде при резком торможении а тут нет, вот и взяли сомнения. Буду пробовать тормозить на мокрой травке, чтоб точно проверить. Еще раз спасибо за ответ)))
Добавлено: Ср июн 08, 2011 17:57
Artangel
Наверно уже все в отпусках, и помочь некому(((
Добавлено: Ср июн 08, 2011 18:34
REGION 116
7.Скорее всего аккум старый/дохлый.Лучше сменить.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 20:35
Лентяй
Artangel писал(а):7. Была проблема с аккумулятором. Стоял минут 20 на солнышке с заведенным двигателем, работал кондей. Выключил машину, сходил в палатку на 5 мин. вернулся а она не заводится пишет что заряд аккумулятора 10,2 и все. Трещит а толку нет, и компьютер пишет двигатель прогрет. Открыл капот а там такая жара что можно мясо жарить. Открыл капот движок остыл, дали прикурить, завел и поехал. Вечером дома завел еще разок, а на панели светится все что есть, на компе показывает данные нормально, а на панели все стрелки лежат. Скинул клемы с аккумулятора, подключил обратно и все стало нормально. На следующий день стоял в пробке, температура стала расти, заглох и опять не заводится, пищит что мощность 10,2 и все. Прикурил проехался и теперь опять нормально. Что это такое и что с этим делать?
А зарядка на аккумулятор идет? Показометр зарядки что показывает?
Добавлено: Пт июн 10, 2011 05:47
Artangel
Лентяй писал(а):А зарядка на аккумулятор идет? Показометр зарядки что показывает?
В этом и загвоздка, что зарядка идет, и стоит двигателю остыть до 80-90 как все становится нормально. Пока больше такого не наблюдалось, но и температура не поднималась. Есть подозрение что при сильном нагреве где то замыкает провод на массу, но тогда странно почему аккумулятор не садится полностью. Поеду на ТО узнаю у них, хотя есть подозрение что врятли помогут(((
Добавлено: Вт июн 14, 2011 14:06
bloodmaxxx
Artangel писал(а): 2. На что обратить внимание вовремя прохождения ТО?
Всем привет, то же интересуют данные вопросы, по поводу шумке, лучше самому делать или в какой центр отвезти? Если в центр то посоветуйте надежный центр в Питере.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 08:17
Artangel
Раз часть вопросов уже решилась, решил сам на них и ответить)))
Artangel писал(а):1. Где лучше проходить ТО(Москва, МО)?
Прошел "0" ТО в Торгмаше на Дмитровке. В общем остался относительно доволен, хотя различия в обслуживании колосальные (Есть вторая машина ситроен, и сравниваю с их сервисом, хотя и у ситроена косяков в обслуживании хватало, но сам подход к клиенту). Остатки масел положили в салон, и поменяли генератор по гарантии. Но дело похоже не в нем...
Artangel писал(а):2. Нат что обратить внимание вовремя прохождения ТО?
Просто смотрел чтоб сделали то на что я указал когда сдавал машину. Всеравно дверь не отрегулировали, а просто намазали везде маслом погуще. Но может и к клучшему, сам сделаю намного лучше.
Artangel писал(а):3. За 2000 км очень большой расход топлива, средний 30 литров(по компьютеру), В реальном времени вообще смотреть страшно. Что с этим делать?
На сервисе сказали поменьше смотреть на бортовой компьютер, и засечь по бакам, тогда будем место для разговора. Честно говоря странный ответ, но попробовать всеравно придется.
Artangel писал(а):4. Собираемся делать шумку, что заменить или добавить раз уж всеравно полностью разбирать автомобиль?
Решил пока ограничится музыкой, кину провода под колонки и усилок. Проведу преоброзователь на 220 в багажник, есть идея пристроить вентилятор в вентиляцию в крыше в багажнике. Там очень понравилось детям, а воздуха явно не хватает, особенно если полная машина народу.
Artangel писал(а):5. Как узнать есть у меня АБС или нет. Под капотом стоит что то похожее, но пробовал резко тормозить, и АБС не срабатывает. Что делать?
АБС на сервисе посмотрели сказали все работает, на деле пока нигде проверить не удалось.
Artangel писал(а):6. Чем лучше обработать двери чтоб не скрипели вовремя открытия и закрытия?
Смазал петли густым маслом и стало скрипеть намного реже и тише. Странно что на сервисе не додумались смазать петли, зато намазали замки так что перепачкались все члены семьи, даже собака умудрилась вымазатся)))
На сервисе по гарантии поменяли генератор, но через пол часа езды от сервиса, опять стал падать заряд(хорошо нигде не заглох). Я заметил что он начинает садится когдла машина заведена и работает на холостых. Стоит поддать газку, или ехать куда нибудь, заряд опять поднимается. Подскажите в каком направлении искать проблему, ос сервиса помощи ждать не приходится...
Добавлено: Пт июн 17, 2011 17:51
Max 533
ищщи массу открутимшуюся, и еще, тестером измерь напругу между минусом аккума и двиглом, в идеале там должен быть голяк или 0.05 , 0.1 в. если больше- херовая масса, посмотри напругу на клеммах акума, проверь плюсовые провода, кинь дополнительный 16кв мм провод от гены на + аккума, если не поможет- либо релерегулятор(в щеточном узле), либо диод в мосту вылетел, либо гене кирдык :(
Добавлено: Чт июл 07, 2011 07:48
Artangel
Спасибо за помощь. Оказалось реле регулятор генератора накрылся. А кто нибудь ставил вместо него трехуровневый регулятор напряжения, вот такой например?
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.htmlИзображение
Написанно что намного лучше заводского.
