подскажите по топл.системе
Добавлено: Вт май 17, 2011 13:51
Рос
Проблема заключается в том, что уровень топлива в левом баке не показывается. думал масса отпала или датчик не работает, разобрал, собрал - так он теперь перегоняет все с правого в левый. уровень топлива показывает только в правом. кнопку переключения менял. все также.
Re: подскажите по топл.системе
Добавлено: Вт май 17, 2011 20:14
Шпень
Рос писал(а):думал масса отпала или датчик не работает, разобрал, собрал - так он теперь перегоняет все с правого в левый. уровень топлива показывает только в правом. кнопку переключения менял. все также.
Интересно, какой узел разбирался-собирался, что перекачка стала наоборот в левый бак? Поди теперь разберись с проблемой после таких фокусов.
Может для начала, после замены кнопки, надо было прозвонить провода от нее до показомера?
Добавлено: Вт май 17, 2011 20:18
Шпень
Может от датчика уровня до кнопки не доходит? Теперь сначала надо вернуть перекачку взад, а потом думать над показом левого бака.
Добавлено: Ср май 18, 2011 13:18
NoNamed
Может просто поменял местами штуцера на модуле бензонасоса? :) А то что показометр не показывает, так может поплавок зацепился за стенку бака и все. У меня так однажды было когда сеточку поменял
Добавлено: Ср май 18, 2011 18:39
Шпень писал(а):Интересно, какой узел разбирался-собирался, что перекачка стала наоборот в левый бак?
+много
перекачка в левый бак бывает при глушении обратки от тройника (струйного насоса) до правого бака, там магистраль короткая, найти несложно... а показометр сам по себе ни на что не влияет, и если не показывает, то это электрика
Добавлено: Пт май 20, 2011 11:24
Рос
ок, спасибо за ответы. попробую вернуть все обратно :shock:
и локально проверять
