очистка заднего стекла
Добавлено: Пт янв 12, 2007 13:30
Много было мнений относительно омывания и очистки стекла пятой двери. Вставив по совету другое реле я пришел к выводу, что особого комфорта не получаешь, так как для того что бы вода по длинной трубке дошла до форсунки требуется долго держать подрулевой переключатель. Однако, штатная система тоже не есть хорошо так как выбрасывает много воды. То что наша форсунка стоит внизу стекла то же не плохо Никого ведь не озадачивает то, что форсунки лобового стекла стоят внизу. Колхозить с трубкой то же не хотелось.
Проблема на наших машинах в том, что давления жидкости не хватает для нормального разбрызгивания воды на стекло. Проблема очень просто решается двумя способами (При штатном реле). Первый (как я и сделал). Находим на разборке форсунку от омывателя заднего стекла иномарки. Ни от одной из нашей не подойдет, так как нужна форсунка удаленная от стекла (как наша) иначе вода будет упираться в уплотнитель. В этой форсунке нормальная система распыления и диаметр сечения меньше нашего. Соответственно увеличивается давление и вода нормально разбрызгивается на стекло. При этом расход жидкости на много меньше. Я купил за 50 р. от какой машины не знаю. Встала на штатное место.
Второй способ: С нашей штатной форсунки срезаем верхнюю чась, к ней приклеиваем распылитель от десятки, немного колдуем, подрезаем и т.д. Результат достигается быстро. Сделал, попробовал, но первый способ лучше.
По поводу щетки. Гнутый "поводок" от пятой двери Ниссан Х трейл встал как родной. При этом за счет его гнутости сектор очистки НАМНОГО увеличился. Теперь в левом положении щетка стоит строго вертикально, в правом строго горизонтально. Цена вопроса 400 рублей. Все покупал на разборке на осташковском. Если будете покупать поводок не берите на первом этаже. Там их валяется целая гора, но они все дерьмо. Надо брать на втором этаже отдел японские ждипы- электрика. При Вас снимут с двери поводок со щеткой в состоянии "новый".
Кстати там же полно "карлсонов" любых на выбор в пределах 1 500 рублей.
Может мое мнение кому пригодится.
