Закипел тосол
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Михаил Крым
Закипел тосол
Сообщение Михаил Крым » Ср мар 09, 2011 13:41
Сегодня, проехав 100 км, после 5 минутной стаянки услышал шипение под капотом.
Открываю, а там с под крышки бочка лезет пена, словно как газировка с бутылки. Патриот 2008 года, стоит газ евро 4
В чём проблема, как быть?
Фото
mudman
Сообщение mudman » Ср мар 09, 2011 13:46
Промывать систему однозначно! И заливать нормальный антифриз. :)
Тут явно что либо подлито, либо нето долтито было
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Ср мар 09, 2011 13:50
Я тосол доливал, может хреновый качеством попался?
mudman
Сообщение mudman » Ср мар 09, 2011 13:50
Знаю иногда в запарке ошибаюца и вместо бачка омывателя льют в расширительный незамерзайку, ну или что то на подобии.
mudman
Сообщение mudman » Ср мар 09, 2011 13:51
Михаил Донбасс писал(а):Я тосол доливал, может хреновый качеством попался?
Всё возможно! И даже очень
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Ср мар 09, 2011 13:52
Как выглядит процедура промывки системы?
mudman
Сообщение mudman » Ср мар 09, 2011 14:00
Михаил Донбасс писал(а):Как выглядит процедура промывки системы?
Самый простой способ:
Сливаешь эту байду нафик, и водичкой из шланга прогоняешь несколько минуток, далее закручиваешь все пробочки и заливаешь хороший антифриз, а не тосол. :)
mudman
Сообщение mudman » Ср мар 09, 2011 14:03
Ещё можно воспользоваца специальными промывками, если таковые есть или автосервисом.
Думаю первый вариант будет дешевле :)
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Ср мар 09, 2011 14:14
Ну а в целом эта процедура не долгая и не трудоёмкая получается?
Может проще на СТО заехать?
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 09, 2011 14:16
А чего пена с каким-то коричневым оттенком??? Тосол какого цвета был налит???
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Ср мар 09, 2011 14:33
Тосол доливал АЛ40, цвет светло-голубой
А что бы слить старый тосол что нужно открутить?
И промывка водой просто через бачёк, шлангом?
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Ср мар 09, 2011 17:32
Справа на блоке под коллектором есть кран сливной,а с радиатора просто сними нижний патрубок,слей жижу,закрути все обратно и залей просто воду(желательно с каустической содой).Запусти двигатель и прогрей его до рабочей температуры,затем все слей также как я писал выше и залей фирмовый антифриз(лучше желтый).
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Ср мар 09, 2011 18:15
В целом ясно!
Спасибо!
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср мар 09, 2011 18:24
После каустика промывай тщательней, шибко злой ингридиент.
2008 Лимитед Евро3
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср мар 09, 2011 18:52
С каустиком - ОСТОРОЖНО!!! Работай в очках и перчатках - ожог: плохозаживающие трофические язвы.
Не для испуга тебе говорю - просто видел такие язвы у людей и помутнение глазного хрусталика тоже видел.
Раствор каустика лучше приготовить заранее, потому что он выделяет большое количество теплоты при растворении, и заливать его уже жидким. На наши 14 литров 1-2-х литров будет выше крыши.
Да! И не закрывай крышку у расширительного бачка!
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Ср мар 09, 2011 19:04
У нашей системы - 14 литров?
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Ср мар 09, 2011 19:07
Так точно, 14 :)
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Пн мар 14, 2011 09:25
Уж насчёт 14-ти литров можно в инструкции посмотреть. И остальное в любой книге есть.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн мар 14, 2011 09:43
чет с каустиком- по моему здря, дюже жосская хрень,помягче промывки есть,
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн мар 14, 2011 10:08
Очень похоже на прогоревшую прокладку под головкой блока.... у меня тоже перло будь здоров...
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн мар 14, 2011 14:24
В гараже другу от такойже хрени промывали чистой фантой и все окей отмылось . У него такой эффект был когда масло давить в систему охлаждения стало - как итог прокладка ГБЦ.
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Пн мар 14, 2011 18:03
Вообщем промыли систему просто водой.
Потом ещё воздухом продули, залил антифриз получше, щас всё ок.
Есть ещё вопрос - от чего к нам подходит расширительный бачок?
YoNas
Сообщение YoNas » Пн мар 14, 2011 18:20
Мы всегда промывали систему так:
1. Сливаем всё, что можно слить через радиатор и блок
2. ЗАКРУЧИВАЕМ ПРОБКИ :D
3. Наливаем воду, заводим и греем до срабатывания карлсона.
4. Снова всё сливаем как в п. 1 и повторяем п. 2 и 3 ещё два-три раза, в зависимости от того, какого цвета вода сливается.
Потом заливаем АНТИФРИЗ (тосол пусть пью те, кто его производит).
НО!!!! Прежде чем промывать, рекомендую запустить двигатель и открыв пробку расширительного бачка понюхать - не пахнет-ли оттуда выхлопом. Если пахнет - пробита прокладка ГБЦ и её надо менять. промывка не спасёт. На мысль о прокладке наводит цвет вытекшего тосола. Могу быть не прав (и буду рад оказаться не прав), но проверить не помешает. Дополнительный признак пробитой прокладки - бурление в расширительном бачке.
Удачи :)
ДЕМОН77 писал(а):В гараже другу от такойже хрени промывали чистой фантой и все окей отмылось . У него такой эффект был когда масло давить в систему охлаждения стало - как итог прокладка ГБЦ.
Фанта содержит ортофосфорную кислоту, которая прекрасно отмывает всякие металлы от всяких говен, на них осевших. Только вот не знаю, как на неё реагируют резиновые патрубки, да ещё и при высокой пентературе. Я бы не рискнул.
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Вт мар 15, 2011 13:44
Ну так кто подскажет, от чего более всего подойдёт расширительный бачок?
На рынке для патриота бачков нет :(
AVK
Сообщение AVK » Вт мар 15, 2011 14:14
poLevoz писал(а):Очень похоже на прогоревшую прокладку под головкой блока.... у меня тоже перло будь здоров...
вот я тож об этом подумал
застрял сам, застрянь другого!!
AVK
Re: Закипел тосол
Сообщение AVK » Вт мар 15, 2011 14:16
Михаил Донбасс писал(а):Сегодня, проехав 100 км, после 5 минутной стаянки услышал шипение под капотом.
Фото
посмотри эмульсии нет?
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 15, 2011 14:23
Михаил Донбасс писал(а):Ну так кто подскажет, от чего более всего подойдёт расширительный бачок?
Народ на Евро-3 вроде от Газели колхозил... поищи, были темы про расширительные бачки...
patr33
Сообщение patr33 » Вт мар 15, 2011 17:32
От газели - лучший вариант. Поставил после того как два раза поменял родные: первый потек около кронштейна крепления после проезда через искуственную неровность (лежачего полицейского) второй просто по шву треснул - решил больше не испытывать сии изделия на прочность. А Газелевский прочный и с перегородками внутри только кронштейн крепления изготовить
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Вт мар 15, 2011 20:37
Блин, а как же его примостырить?
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт мар 15, 2011 20:43
Дюже гиморно от газели.. да... Я как то искал чем заменить - таки не нашол. Заказал в 3160 родной.
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
patr33
Сообщение patr33 » Вт мар 15, 2011 21:23
Михаил Донбасс писал(а):Блин, а как же его примостырить?
Газелькин бачок крепится гайкой (снизу прикручивается М14 что-ли ) сколхозить кронштейн этот - дел на 15 минут. Я к нему еще датчик контроля уровня жидкости пристроил , так меня ненадежность родного испугала. При невовремя замеченной потере жидкости из-за треснувшего расширительного бачка можно попасть на ремонт двигателя так-что замена на газелькин была произведена для повышения надежности системы олаждения а не из-за отсутствия родных в продаже.
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Пт мар 18, 2011 10:55
Ставил бачок от Шнивы. Подаются на каждом углу. Крепил резиновым бинтом, можно верёвкой, скотчем, изолентой. Шланг от корпуса термостата глушил. Как вариант ремонта в дороге но годится и для постоянной езды.
офицер hejgo
Сообщение офицер hejgo » Сб июн 18, 2011 07:51
а у меня вот такой стоит тоже, это что не с завода?
UAZ PATRIOT Limited 2007 ЗМЗ-409, серебристый (снежная королева), пробег 144000 (уже 158000)
AVK
Сообщение AVK » Вс июн 19, 2011 11:23
это по ходу самопал))))
офицер hejgo
Сообщение офицер hejgo » Вс июн 19, 2011 12:38
AVK писал(а):это по ходу самопал))))
смотриться как родной :)
