Подставка для ремонта атвомашины
Т.О. Ремонт. Запчасти.
kirej
Сообщение kirej » Пн мар 07, 2011 19:19
Кто какие подставки использует при работах в двигательном отсеке. При моем росте (178) - хватает только долить антифриз, омывалку уже с трудом. Желательно, что-то складное и двойного назначения :D
aan
Сообщение aan » Пн мар 07, 2011 19:29
Я вот такую использовал в Карелии для ремонта бензопровода:
kirej
Сообщение kirej » Пн мар 07, 2011 19:33
Так удобно, а если в поле? :roll:
Ежек
Сообщение Ежек » Пн мар 07, 2011 19:36
Есть ящик для инструмента, он металлический... нагрузку держит что-то около 200 кг...
Alex[BY]
Re: Подставка для ремонта атвомашины
Сообщение Alex[BY] » Вт мар 08, 2011 11:12
kirej писал(а):Кто какие подставки использует при работах в двигательном отсеке. ...
А зачем подставка. Достаточно чистой подстилки. Я присаживаюсь "между радиатором и решеткой". Всё доступно становиться. Можно и прилечь. :D Тогда двумя руками в любое место моторного отсека достаешь. Главное - радиатор не ломать.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вт мар 08, 2011 16:17
С интересом подписываюсь на тему!
Ибо даже при своем немаленьком росте недавно обнаружил, что поменять, к примеру, датчик фазы могу только встав на старую покрышку - без этого с земли до нужного болтика ну никак руками с ключом не достать.
Решено возить в машине некий дивайс, который можно использовать в качестве табуреточки-приступочки-подставочки для таких случаев.
Но что это за предмет должен быть - пока в голове не сложилось...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 08, 2011 16:46
kirej писал(а):Кто какие подставки использует при работах в двигательном отсеке...Желательно, что-то складное и двойного назначения :D
В гараже использую бытовую стремянку, старую. Ступеней на 5-ть или 6-ть. В дорогу с собой не возьмёшь.
Облизываюсь на такой продукт:
и на вот это - алюминиевая двусторонния стремянка:
Всё складывается и раскладывается, и можно использовать как походный стульчик.
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Ср мар 09, 2011 08:38
aan писал(а):Я вот такую использовал в Карелии для ремонта бензопровода:
Нажёдный, очень крепкий девайс :D Но мне не подходит - у меня сабик на пол багажника :roll: У меня рост 192 см, и я за подстилку в виде скатерти, которую и вожу постоянно :P
ledobur
Сообщение ledobur » Ср мар 09, 2011 11:01
Можно ногами на спицы литого диска встать (если диски родные). Или иначе - снимаем грязезащиту двигателя и достаем до узлов уже снизу. :)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср мар 09, 2011 11:18
Че-то не вруюаюсь никак.....встаете на накладку бампера, потом коленями между решеткой и отсеком и все как-бы..... Ну, да, не очень эстетично...
Вот регулируемая подставка-козелок под мосты высотой 30-60 см и ценой 1500-1700 руб. нужна стопудово (подъем Джеком за колесо), ибо лезть под Патр, стоящем на штатном домкрате неправильно ни разу, а крутить и смотреть там всегда есть что. :twisted:
klock
Сообщение klock » Ср мар 09, 2011 11:26
ledobur писал(а):Можно ногами на спицы литого диска встать (если диски родные).
мои грабли 46-го размера туда даже самыми мысочками не помещаются :(
Nomad
Сообщение Nomad » Ср мар 09, 2011 11:26
1) Съемная полка-постель из багажника (у меня она в виде стола высотой 360 мм);
2) Складной стульчик для зимней рыбалки;
3) Бокс-сидушка для зимней рыбалки.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср мар 09, 2011 11:28
ledobur писал(а):Можно ногами на спицы литого диска встать (если диски родные). Или иначе - снимаем грязезащиту двигателя и достаем до узлов уже снизу. :)
+1
А если штамповка, то снять обувь и пальцами в овалы... :D
Nomad
Сообщение Nomad » Ср мар 09, 2011 11:31
4) Простейшая конструкция из фанеры 15 мм в виде раскладного столика (боковые панели-ножки на мощных дверных петлях и шнурки - ограничители из хорошей веревки.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 09, 2011 12:07
klock писал(а):датчик фазы могу только встав на старую покрышку -
Ну может тогда открутить запаску, и ее положить в качестве подставки??? :)
ledobur
Сообщение ledobur » Ср мар 09, 2011 12:09
+1
Ну да - всеми пятью сразу! :D
ledobur
Сообщение ledobur » Ср мар 09, 2011 12:14
Я ложил доску одним концом на батарею (регистр), а другим на передний бампер. На улице как-то раз использовал деревянную скамейку, поставив ее возле колеса...
kirej
Сообщение kirej » Ср мар 09, 2011 17:49
Считаю, что данная подставка должна нести в себе как минимум две функции. Интересное предложение по складным подставкам (стремянкам) имеет достаточно высокую цену, по-моему 1,5 круб. А хотелось бы что-то типа рыболовного ящика для зимней рыбалки - и посидеть можно, и куда снасти сложить при перемещении. В данном случае туда же (в ящик) убирать инструмент не очень технологично, при этом хотелось бы иметь запас по прочности. :o
Сообщение Ep » Ср мар 09, 2011 21:31
kirej писал(а):Кто какие подставки использует при работах в двигательном отсеке. При моем росте (178) - хватает только долить антифриз, омывалку уже с трудом. Желательно, что-то складное и двойного назначения :D
некуй там делать, в этом отсеке, кроме долива омывайки (но неантифриза :) )
Ежек писал(а):Есть ящик для инструмента, он металлический... нагрузку держит что-то около 200 кг...
+1. раньше возил с собой ящик для инструмента, тока из прочного пластика. щас забил - в гараже когда ТО делаю на него становлюсь. а так он хороший, да.
klock
Сообщение klock » Чт мар 10, 2011 01:37
Aleks_andr писал(а):
klock писал(а):только встав на старую покрышку -
Было б дело в поле - ровно так бы и пришлось поступить... А что делать? :unknown:
kirej
Сообщение kirej » Сб мар 12, 2011 22:26
Попробовал сегодня в качестве подставки - зимний рыболовный ящик - Аэлита. Получилось достаточно устойчиво и надежно.
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Вс мар 13, 2011 12:30
Купил для этого в строительном магазе складнУю стремянку на две ступени. В сложенном виде плоская, не занимает места, удобна в дороге и в гараже. Цена меньше 1 тр.
Последний раз редактировалось Матчезерский Пт мар 18, 2011 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вс мар 13, 2011 19:29
Как-то так справляюсь.
Изображение 89882433914
kohov
Сообщение kohov » Вс мар 13, 2011 19:38
складная приспособа которая одевается на колесо(как обозвать не знаю)
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вс мар 13, 2011 20:20
Или приглашаю специалиста. :D
Последний раз редактировалось аптекарь Пн мар 14, 2011 07:24, всего редактировалось 1 раз.
kohov
Сообщение kohov » Вс мар 13, 2011 20:27
kohov писал(а):складная приспособа которая одевается на колесо(как обозвать не знаю)
Ща попробую нарисовать и выложить,самому сделать час работы
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
kohov
Сообщение kohov » Вс мар 13, 2011 20:47
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
Dimsa
Сообщение Dimsa » Вс мар 13, 2011 20:53
Я за типа мини стремянку 60 см. высоты на 2 ступени включая верхнею широкую площадку, из плюсов она же тубаретка, подставка для ремонта и загрузки багажа на крышу, мини столик и т. д. и т. п., гаджет прамо таки :)
klock
Сообщение klock » Вс мар 13, 2011 21:37
kohov писал(а):О нашел.
http://www.best4auto.ru/catalog/t3296.html
СтОит она там как пол-паровоза!
складная скамеечка дешевле....
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс мар 13, 2011 23:44
Так камрад kohov и пишет - "самому сделать".
За идею спасибо, сделать её так, чтобы в сложенном виде, плоская была - вот тема будет :good:
Надо подумать :wink:
Сообщение Ep » Вс мар 13, 2011 23:58
надо шире мыслить. правильная подставка, это когда ты открыл капот - а она откуда-нить из -под бампера плавненько так выезжает :)
ledobur
Сообщение ledobur » Пн мар 14, 2011 09:25
Партизанский писал(а):Так камрад kohov и пишет - "самому сделать".
Поддерживаю! Делов немного, можно даже разборную смастерить.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн мар 14, 2011 09:26
Ep писал(а):надо шире мыслить. правильная подставка, это когда ты открыл капот - а она откуда-нить из -под бампера плавненько так выезжает :)
С пивом-рыбой!!! Тема! :lol: :wink:
Nomad
Сообщение Nomad » Пн мар 14, 2011 12:34
- Знакомые из Южной Африки показывали на фотках автоматические выкидные мачете из-под порогов. Они ноги африканцам рубят, когда те машины вскрывают. :shock:
Nomad
Сообщение Nomad » Пн мар 14, 2011 12:36
-Не, быстро и по коленям. :D
kirej
Сообщение kirej » Пт мар 18, 2011 14:20
Вчера бул с супругой в Ашане, увидел и приобрел: http://s006.radikal.ru/i214/1103/0d/3fd83dfdaa45.jpg
Написано, что до 150 кг, сегодня испытал, вроде держит. Плюсы: стоимость чуть больше 300 рублей и складная. :)
klock
Сообщение klock » Пт мар 18, 2011 16:59
kirej писал(а):Вчера бул с супругой в Ашане, увидел и приобрел: http://s006.radikal.ru/i214/1103/0d/3fd83dfdaa45.jpg :)
Уй, какой правильный дивайс!! :good:
То что надо!
В Ашане, говоришь, продаётся? А ты в какой из Ашанов ездишь? :wink:
Adik
Сообщение Adik » Пт мар 18, 2011 17:29
не, если у меня делов больше чем на пол часа, то при моем лифте и 285 резине я просто стравливаю передние колеса, очень удобно получается
ДыгДа
kirej
Сообщение kirej » Пт мар 18, 2011 17:32
На Алтуфьевском ш., цена 335 руб., в проходе у отдела инструменты
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пт мар 18, 2011 18:57
То что доктор прописал :good: , интересно до Ебурга они доедут.
klock
Сообщение klock » Пт мар 18, 2011 21:23
kirej писал(а):На Алтуфьевском ш., цена 335 руб., в проходе у отдела инструменты
Спасибо!
Непременно прикуплю в эти же выходные! :)
